电容器和声音的关系_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 电容器和声音的关系
1060291891 发表于 2010-4-30 11:00:15
电容器和声音的关系4 M! r- k- o& `2 ?9 I* R, Q
6 ?+ \# r# `* L- ?' i6 T1 i; b
) x6 y$ D& R$ [5 a8 M% v电容器和声音的关系:  8 ?* C6 A* T- t1 {, I8 w8 u
精确的分频点与电容器   _3 c9 k9 a9 I+ x3 I9 P- q* u( M% r
如前所言电容器和电感器组成LC网路为分频线路,其公式是  F (分频频率) = 2π√( L x C )  2 E- T- _  A" q% h5 ~5 K: O
所以要分类点的分频频率精确,电容器的电容值也相对的要精确,因此用于分频线路上的电容器其误差值都较准确,如 ±20% ±10% ±5% 甚至于 ±2% ±1% 都有· 3 X7 m5 I1 y5 W
( w2 v4 H* ~" {; @4 Y6 \& S
) d+ U1 j0 o3 `- i1 X' D1 {; v4 Y信号 (SIGNAL) 与电容器极性 (POLARITY):
8 L. b, P) o9 w7 D. k因为功率放大器所输出的是信号电压 (也可称为交流电),所以用于分频线路上的电容器 必须是 \\\\\\\\\\\\\\\"无极性\\\\\\\\\\\\\\\" (NON-POLARIZED)·
, _. |) ?; F2 G, O- S
- N8 r( R; w$ X; m5 {& X  v1 c* y* R9 a) x+ k& Z
信号 (SIGNAL) 与电容器耐压 (WV):
/ d% Z2 T+ R! |# ~5 h" X为了承载功率放大器所输出的信号电压,而用于分频线路上的电容器其耐压值必须要高 于功率放大器所设计的输出信号电压 PP (PEAK-PEAK) 值,一般都高出30%-40%当作安全值 (也不须要求过高的耐压值以免增加无谓的成本)·绝大部份功率放大器所输出的信号电压都不超过30VAC,所以用耐压值50V就可,当然耐压值100V更加保险·  7 \9 c$ q4 V5 E: I9 x
8 U) e; Y1 l& l3 \8 `9 S. g** 承载功率 (POWER) 的大小和电容器的耐压值没有影响,而是和电容器的可承载涟波电流 (RIPPLE CURRENT) 即损失角值 (DISSPATION FACTOR) 有关· 2 R; U0 G& l/ a' ~' W: I
5 X3 O$ U  |8 q9 `+ H1 C( I( ]/ ^8 G( }" Q# L7 Z9 b* K: A) S
信号功率 (POWER) 与电容器的损失角:
9 F. T2 n0 ?$ x上言电容器的承载功率大小和损失角值有关连的,损失角值越低则承载功率越大,损失角值越高则承载功率越小·
) f6 x- `+ x9 [0 K$ n何谓损失角 (DISSPATION FACTOR-又简称DF)? 信号通过电容器之相位角度与-90度之夹角称为损失角 (DISSPATION FACTOR-又简称DF)·标准电容器其相位角为负90度 (损失角为零,ESR阻抗值也是为零),且DF值越低,ESR阻抗值也越低·
& G% \( X7 e0 E( ]如信号通标准电容器其相位角为负90度,所以电容器相位角越接近-90度则其损失角值越低,也因此承载功率也越大,若假设有标准电容器,因其相位为-90度,也就是说损失角值为零,ESR阻抗值也是零,如此便可承载无限大的功率· # a" c* c5 ^& }, ], S+ w/ _
# m2 F9 I+ A8 a% a. x
6 X! u, F! v5 l: k音质 (TONE) 与电容器的损失角: ! |; }" R" h+ U3 v' u
损失角值的高低和电容器的等级串联内阻值 (ESR) 成正比,损失角值越低则内阻值越低,损失角值越高则内阻值越高,是故音质好坏和损失角质高低成反比,损失角值越低则内阻值越低,因此音质越好,损失角值越高则内阻值越高,因此音质越差·
" g6 y0 z5 s6 e% j9 L8 `- \# w; q1 }7 `. O8 e! _
* s5 D' y( ^/ q9 m, z! e2 \8 M6 [
频率响应 (FREQUENCY RESPONSE) 与电容器的损失角: ' [6 j8 ~6 N; t: l
同一只电容在不同的频率下工作,它的损失值及容量值是不相同的,通常而言工作频率越高损失角值会越大 (容量值则会越小),变化率的大小和此电容量的损失角值的高低成正比,损失角值越低变化率越小,损失角值越高变化率越大,所以说频率响应与电容量的损失角值是息息相关的,损失角值越低的电容器,因其在各种频率工作时其损失角值及容量值的变化率较小,如此频率响应会越平 (可通过越宽的频率),损失角值高的则相反· 0 r, k& e. W. N4 y* T8 E+ d
** 大部份的分频用电容器可指定其测试频率在120HZ或1KHZ下要求所能容许的最高损失角值 (例如 10% 5% 4% 3% 1%…..),但是为了要使频率响应更平以求尽善尽美 (一般都是要使高频即高音的曲线不要被拉下),也可要求电容器指定其测试频率在于较高的频率下 (例如于 3KHZ 6KHZ 10KHZ 甚至20KHZ,最好是和所设定的分频点相同的频率) 设定最高能容许的损失角值及额定电容值-关于此点音响专业的电容器业者可以配合做到此项要求·  2 G& S; a8 d; s3 T5 o
1 }8 y  y- s% y3 C" R8 h% m; o. x& p* i" h
声音传送速度 (SPEEDY OF TRANSMISION) 与电容器的损失角: " Z# N" A5 n8 R6 p6 K0 b
如前述损失角值的高低和电容器的等级串联内阻值 (ESR) 成正比,是故除了音质的好坏和损失角值有关连,声音传送速度也和损失角值息息相关,损失角值越低则内阻值越低也因此传送速度也较快好,损失角值越高的则反之·  ' y' H7 t8 L+ s' s' X
    * R3 a1 o2 I0 J9 J9 }
由上述应以了解电容器的好坏和音响喇叭 (不论是家用或是车用) 有很重要的关连,电容器就好似音响的动脉,好的音响分频线路就要有好的电容器-也就是说电容器的误差值要精确,耐压值要足够,损失角要低·
yinxiang699 发表于 2010-4-30 11:03:15
先坐沙发!
飞越沧海 发表于 2010-5-1 11:19:43
好,欣赏!:victory:
