调音台分为:录音室专用和舞台舞厅专用两种。?
& f2 |; m, p7 b8 R4 m7 B/ m/ f8 p 调音台的作用是:' d" N6 U9 n; I, d& H5 R, `2 d
1、拾取信号,进行放大;0 T1 Y2 o6 N- u, R6 U
2、按需要进行高、中、低音的音调均衡;
) g4 D' S* W5 e+ [7 w$ { 3、将信号按需要送入左右母线或进行编组控制;* ~8 Z" L0 t( Q. o6 a) n6 n
4、对送入辅助母线的信号进行艺术处理;
2 b E; v G$ u' j 5、按要求进行输出控制1 w# a6 G7 M5 y2 J; K% e
调音台的输入单元是分路并联线路,每一路都大致相同,一般可以分为以下几部分。?
3 `' V# G( S) b+ D/ S/ { A、输入选择部分- t* E+ z5 N) {
1、TAPE:磁带?
& S# W, l! L1 d" b( k$ p5 G 2、MIC:话筒?. { U& Y/ a: g: D' `! Z( T( z( a9 P
3、LINE:线路?
8 u0 f% M- y- c. i& F B、输入衰减器(PAD)?
. @1 F- y5 x/ a& O4 l 如果话筒或线路输入信号的电平太高,而增益控制无法调整时,把衰减开关打开,这时在前置放大器和输入插座间就插入了一个20dB衰减器,避免过载。% T. q% `) O/ g7 s K
C、输入增益控制(GAIN)?7 _6 d- g8 s% i; b+ c9 r$ [
调音台的音源有:话筒、乐器、磁带、效果器、扩声设备等。由于它们的输出电平各不相同,为了能够与它们相匹配,就要在调音台上利用增益控制对输入灵敏度进行调整。如果输入信号太大就会产生削波失真,反之如果输入信号太小,噪声就会无法控制,增益控制就是用于保证调音台在固定的动态范围内工作。在面板上增益控制电平大小的表示方法是以0dB=775mV为基准的,根据音源输出电平的大小,设置在不同的位置上。?输入信号与增益电平见下表。?6 Z! ]. y# }/ A# g
增益(dB)=输入信号?-60~-50=低电平话筒?-35=高电平话筒(电容)、电子乐器?-20=低电平线路(一般音响)?
S# {9 P# A7 x" M D、信号输入插口?
( \4 {& X8 ^( Y8 _" X1 _ 分为低阻平衡输入(LO—Z卡侬)及高阻不平衡输入(HI—Z二芯)。?
$ L2 I. ?7 Z, h9 Q 一般的乐器和音响设备的接法采用不平衡式,信号“+”、“-”的其中一端和信号线的屏蔽层公用。例如:一芯屏蔽线,芯线是信号“+”,屏蔽线是信号“-”和地线。这比没有屏蔽的平行线的感应噪声要少,属于筒易型不完全屏蔽。?专业音响设备的输入输出都采用平衡式,信号分“+”、“-”传输,另外再接屏蔽线,“+”、“-”使用独立的地线,插头使用卡侬XLR插头。?& i1 E" d+ m# u: z* @$ R9 N
E、过载(CLIP)7 x! a3 R* z# k
过载指示是用于警告输入信号瞬间过载,指示灯将在峰值(信号过大发生失真的电平)电平下面3dB时发光,便于帮助设置增益开关的位置。?
2 j$ Y1 r3 c2 d$ z: R7 E& a! P& Q% b% s F、输入均衡部分?% |5 g# `0 d9 B& U' r
输入通道均衡器是用于对输入信号的音色进行补正,使其达到标准效果。
1 n4 v) H1 s$ r- s* \3 |4 c$ C" _4 ]8 s1 Y5 U
由于是单路控制,所以调音台可以对每一路进行均衡控制,而不会相互干扰,其均衡分为:?高频(HIGH)、中频(MID)、低频(LOW)。?0位置即平坦;+方向(增益),+15dB(增强5倍);-方向(衰减),-15dB(衰减5倍)。连续可调。?均衡器一般采用高音(10kHz)、中音(均衡器的中心频率可以在350Hz—5kHz间自由设定)、低音(100Hz)三段式均衡器。?由于各频率段都有独立的控制,因此可以对输入的信号进行仔细调整,进而还能对音色调整作大胆的尝试,并且对于啸声、噪声等不必要的成份予以有效的去除。$ \+ u0 P% F2 m& U8 k
1、高频:10kHz±15dB/坡?影响区域:乐器高音区的高次谐波。?8 v( C V! l3 R) _ @
增益效果:金属声增多,音色比较尖,增益过多,噪声能明显听见。?
5 a$ U: E- [* v& k: G# O 衰减效果:可有效地去除嘶嘶声,衰减过多则高音区的透明感就会失落。?
* d1 y8 b. x6 Y: ^7 |( X 2、中频:3kHz±15dB/峰?
0 T/ s* y2 r4 a2 t 影响区域:乐器,人声的高音区。?( q- m2 [6 P! Y# p- ~$ ^
增益效果:音色明亮,质感较硬,增益过多听觉易感疲劳。?1 Q+ I2 H$ k9 `* z
衰减效果:音乐的平衡会倾向低音,包括声音也会有同感。?
$ |' D% }+ `7 W* u 中频:1kHz±15dB/峰?: h W( a0 _. L! w c5 y" }9 S( [
影响区域:乐器,人声的中音区。?. H; c3 C, x( P+ E( l" a
增益效果:音色轮廓明确,声相向前凸出,鼓声音头调强。?* n7 d/ j7 s9 ?, M# x& g0 k2 ~( D
衰减效果:声相后缩。?6 x0 h* z6 i- {" o
中频:500Hz±15dB/峰?) k. E- b/ ~) b* N
影响区域:乐器,人声的中低音区。?& ?' S6 d/ E F
增益效果;音色厚实有力,增益过多就会出现电话音色。?
4 Y# p6 N# Z+ g9 y: W; K, o; a 衰减效果:音头较硬,平衡倾向高音,衰减过多质感就薄。?
" o+ V9 x' {3 w% D# o4 A 3、低频:100Hz±15dB/坡?3 P6 ? A0 ]8 t( i. p) M, ]/ g$ s
影响区域:乐器的低音区。?
* |: k ?* r [: e7 _( c 增益效果:音色浑厚,增益过多,则齿音不清晰。?5 }2 x) H( J8 P) c
衰减效果:音响较轻松,齿音良好,背景噪声和嗡声可有效去除。?& ?% x: O! B+ f1 C* ~, W
G、声相?% e$ I6 K1 s- R& h: s% O% ~, p
声相旋钮用于调整信号的左、右平衡,位置处于通道电位器电平调整之后。并且各个输入通道信号在第1—2组和第3—4组间声相位置定位也是由这个旋钮决定的。如果旋钮位置在中间,声相位置也在中间。旋钮调向左边,定位就在1或3组。旋刍调向右边,定位就在2或4组。?( ~" s2 D8 a! _& D
H、监听发送(MON/SEND)?' L2 H7 j- o) P- e
监听发送用来控制监听总线上输入信号的电平值,这个控制除了受增益控制以外,不受通道上的任何控制开关的控制(包括通道音量的控制)。因此发送信号与主母线信号相对独立。?4 N! L9 `/ [9 b6 _) a" F5 I9 L6 y
I、效果发送(EFX/SEND)?! `5 w9 I* T. B" r6 J9 ^( n
它包括一切周边设备,用来决定内部效果或外部效果中有多少信号加入到输入信号中去。它受均衡和音量衰减器的影响,因为每一个通道都具有其自己的效果发送,所以通过调整,可使一些通道产生效果,而另一些通道不产生效果。?- h" L. w& t% u6 Z) E- b$ J
但要注意,内部效果和外部效果共用一个发送控制,所以它们应有同样的音源。?
/ T8 `/ L" W, K& X J、预监听开关(PFL/CUE)?
) E/ B: Q% P$ T/ \: f& s 当本开关处于“ON”时,各输入通道的信号就可以在耳机里监听并在电平表上确认,监听开关的优先顺序要牢牢记住。
/ D7 k% S6 x$ B/ q) f" l |
