美国材料与试验协会标准(ASTM)--建筑声学相关
* {. R0 `8 D. h1 U& z, [/ K6 i! K
4 H& g$ m2 M. VASTM E 1704-1995' r J! B: p: t! m t% v( Q
规定隔音室声学性能的标准导则: J1 B& m% F5 d2 S; ~* O5 j
! l/ ]0 H: |8 n5 Z
ASTM E 1179-19876 {! m" A$ N: r, {- n4 B
敞开式办公室元件和系统测试用声源
5 ^! o/ [. p3 U' ], e: m4 x2 a
' Z; Y/ k3 w2 ]: J: s( z+ eASTM E 1374-1993- }! L& B5 _2 \; R3 i
开放式办公室声学及其适用的ASTM标准+ t& A, X7 P6 I1 K7 D# d. l
* f3 n" O0 }6 |2 b2 R# r2 r
ASTM E 717-1984; O! @- @! C: b' A- _
声学试验标准的审定附件的编码, C5 G" Q& M. l1 m/ y
% M% G6 K0 U0 k# f
ASTM E 2430-2005
- L$ D, r7 p- l8 V" |3 B 外部绝缘和装饰系统(“EIFS”)用膨胀聚苯乙烯(“EPS”)热绝缘板的标准规范(standard specification for expanded polystyrene ("EPS") thermal insulation boards for use in exterior insulation and finish systems ("EIFS"))
7 K6 D8 N( W& N7 Z
, s4 X( G; L$ F- E: `/ A9 HASTM C 1410a-2005
0 g0 w6 D' C: ^+ L, |0 O0 ]: v' J2 s 多孔三聚氰胺隔热和吸音的标准规范& n u7 I9 D; [$ J1 @" _% Q
% w# w( A; E- J/ T' ^5 E1 ]# qASTM C 1071-2005& X2 w4 B$ ~6 N9 l
纤维玻璃管道衬里绝缘材料(隔热和吸音材料)标准规范
( f0 R5 \" s I! c6 v 7 r, L" M5 N8 _
ASTM C 1534-2004
, z" p1 `. v* h/ R# W 用作管道系统吸热吸声衬垫的软质聚合物泡沫薄片的标准规范, N/ Q7 W R8 ^; M0 u
( ~7 _ l% H; H D+ YASTM C 635-2004* j ?- n: H C8 @- s% s1 H" ~# Y \
吸音瓦及铺设顶栅镶板用金属悬吊装置的生产、性能和试验的标准规范
- W; K7 K2 G( ~! K$ g. m ; u+ Q- g1 m. q3 a8 m" Q' h
ASTM E 580-2002
% h) }( V+ A( j3 d: ?8 @% H 在需要防震的地区安装吸音瓦和镶板用的吊顶系统的标准实施规程9 N/ Z- W& b' J, X% [+ j
2 ` T1 U8 c" k* M
ASTM E 1433-2004
0 j, z& \& v8 Z7 E0 F( V& h+ g 环境声学标准的选择的标准指南% t) @) k& n2 F
. M( C8 a' i" R' V4 u
ASTM C 1482-2004
! t) b( ?8 x; b 聚酰亚胺柔性多孔隔热和隔声材料标准规范* |8 I( w" Y' O+ I/ E. n
+ K6 m3 {8 I* R" c9 y6 v9 G
ASTM E 966-2004
" G- U; d& G1 v9 R |) a 建筑物表面和表面构件空气声隔声的现场测量标准指南(STANDARD GUIDE FOR FIELD MEASUREMENTS OF AIRBORNE SOUND INSULATIONOF BUILDING FACADES AND FACADE ELEMENTS)" \ F( _ b, C
" X2 A a6 p9 \* w" Z
ASTM E 336-2005( R/ b/ {+ ?5 t/ H8 ]* u y
建筑物内部空间中空气声隔声测量的标准试验方法(STANDARD TEST METHOD FOR MEASUREMENT OF AIRBORNE SOUND ATTENUATION BETWEEN ROOMS IN BUILDINGS)
: h l, S1 R; t; L4 \) S7 W: d/ v
( n0 F2 o- k+ v x- A) ]1 lASTM E 90-2004
+ m1 Y7 E) c) [6 T 实验室测量建筑物隔墙和构件的空气声声音传输损失的标准试验方法(STANDARD TEST METHOD FOR LABORATORY MEASUREMENT OF AIRBORNE SOUND TRANSMISSION LOSS OF BUILDING PARTITIONS AND ELEMENTS); D; W: { ]- e: y/ }# g
" d1 u$ D7 ~2 }9 }1 i; z5 G5 I
ASTM E 756-2004
2 c9 Y* G2 t& b# d 测量材料减振特性的试验方法" F7 R) J# k( f; P" [9 y% E
I. M% A: r/ a5 U: T: f! @$ b
ASTM E 1007-2004
: a+ O9 Q; b, P7 v" A 通过地板-天花板组件及相关支承结构的标准打击器撞击声隔声现场测量的测试方法标准(STANDARD TEST METHOD FOR FIELD MEASUREMENT OF TAPPING MACHINE IMPACT SOUND TRANSMISSION THROUGH FLOOR-CEILING ASSEMBLIES AND ASSOCIATED SUPPORT STRUCTURES)
' c# e7 [+ Y" J% R1 K
, X1 `& A8 {3 m+ b4 p+ D# s: zASTM E 492-20044 |% w% K; Z4 R T) H% t# v
利用标准打击器进行通过地板和天花板组件的实验室撞击声隔声测量测试方法标准(STANDARD TEST METHOD FOR LABORATORY MEASUREMENT OF IMPACT SOUND TRANSMISSION THROUGH FLOOR-CEILING ASSEMBLIES USING THE TAPPING MACHINE)2 l% r9 B& }5 V+ |$ b
# y3 x* G. m6 D8 g3 ?' WASTM C 384-2004
0 J" R" U( n0 D2 R 用阻抗管法测定隔音材料的声阻抗与吸音性的标准试验方法
& S! ]0 h3 n7 d! l: x; E6 O + r: C- I2 w/ W- c" K3 U& W8 [
ASTM E 413-20041 v1 [2 T* _* U3 A1 D
隔音等级的分类" c7 c$ j4 u9 W
1 K4 A0 ~2 c6 K; C1 Y# s2 L% yASTM E 2235-2004
2 q" Z+ y" z% P) ]4 A9 i 隔声试验方法中衰减率测定的标准试验方法7 h: z/ z g( p5 G5 x: \7 q3 F9 p
5 w+ y' h9 o3 o8 W/ j; L- _! R
ASTM C 636-2004
# q$ ^! E- X6 o, Q 吸音瓦及铺设顶棚镶板用金属天花板悬吊装置安装的标准实施规范
% O, c( N& ~9 l/ C: N) F ]2 Y2 t# p6 W" k% f/ p, i6 {
ASTM E 1573-20026 u6 y' n9 j8 i! s
用A计权和1/3倍频带声压级评价敞开式办公室间掩蔽声的测试方法标准(STANDARD TEST METHOD FOR EVALUATING MASKING SOUND IN OPEN OFFICES USING A-WEIGHTED AND ONE-THIRD OCTAVE BAND SOUND PRESSURE LEVELS)
8 e! ~, H5 |! y0 q
) Y$ j& U' ~& e8 _ASTM E 1780-2004
" x7 e- a" r `& l- a+ f( B 附近固定声源的户外声音接收性测量标准指南5 Y! l% t# k2 b1 l( t i
M) x) s! q: z8 k1 ]
ASTM C 1014-2003
* O# l& N, z8 P) w. q 应用喷涂矿纤维保温和吸音绝缘材料标准规范(STANDARD SPECIFICATION FOR SPRAY-APPLIED MINERAL FIBER THERMAL AND SOUND ABSORBING INSULATION)
4 h+ o# O. G+ J/ j T- ?( F, H
4 p+ g" Y4 x& q4 ~" {: c+ x- dASTM E 1686-2003# w1 V5 q' z/ [5 r0 P; w
环境噪声测量和标准选择的标准指南(STANDARD GUIDE FOR SELECTION OF ENVIRONMENTAL NOISE MEASUREMENTS AND CRITERIA)
) d4 t7 o" M# a# o/ a, { : a A; M$ ]# @; u" i `
ASTM E 2179-2003
( Y4 ?* g5 \$ I1 z3 o. _ 地板覆盖物在穿过混凝土地面传播的撞击声隔声改善量的实验室测量的测试方法标准
9 | B; m+ @8 N$ z5 e9 D
4 ~0 h6 P; n8 y' o7 o+ j- C+ v! F! cASTM E 2202-2002
4 e! _. f* Q) ]- K 评定对健康危害用设备发出连续不断噪音测量的标准实施规程 R f" w1 D7 S$ z' Q
: Y* J( R2 o1 ~( S/ T u; d' SASTM E 795-2000) h' N. m5 r( b: H# U
声音吸收试验时试样安装的标准实施规程
* O. P$ l$ {8 ?1 }6 B: u. o
) O0 h3 A4 |; Y% K! D" ^: jASTM E 2154-20017 a! j2 Q( M) V; o- j! `, f
多孔纤维玻璃布面的纤维玻璃吸声板标准规范
% A5 `7 G0 ~6 F# ^) C$ Q
- x3 V% H% p$ l! H- V: gASTM E 1574-1998
. y$ \3 n! }: q- Y1 R9 R 对住宅空间噪声进行测量的标准试验方法(STANDARD TEST METHOD FOR MEASUREMENT OF SOUND IN RESIDENTIAL SPACES)% K# z- U+ w, O; Y2 x! i
' S. z1 x# N3 b) Y2 [5 c5 J
ASTM E 1264-19989 w$ \/ @% m+ d5 E- T
吸音顶棚产品的分类 |
