噪声治理基本技术之吸声
, S: g% c% X1 J/ V
! L% ~+ x4 W) c& V* q9 { g$ G# I( S6 N1 B6 U
1、吸声:声波通过媒质或入射到媒质分界面上时声能的减少过程,称为吸声或声吸收。; V! N2 z5 _& T) ?8 u
$ `+ l4 l b6 k
2、吸声机理! c q! y/ i/ ]1 Q0 |/ v m" Z( r
首先是粘滞性和内摩擦的作用,由于声波传播时,质点振动速度各不相同,存在着速度梯度,使相邻质点间产生相互作用的粘滞力或内摩擦力,对质点运动起阻碍作用,从而使声能不断转化为热能。" q) [3 D- L; K& a$ |# x
其次是热传导效应,由于声波传播时媒质质点疏密程度各处不同,因而媒质温度也各处不同,存在着温度梯度,从而相邻质点间产生了热量传递,使声能不断转化为热能。
/ ]3 j9 o2 z; O3 n上述两种情况在两种媒质接触面处,作用特别强烈。两种作用中粘滞性是主要的,热传导也有一定作用。
" h5 W- p1 Z$ I1 t* U$ t& X1 }以上表明,与大多数其他“吸收”不同,吸声材料不能把声音从空气中“吸”出来,声音是一种能量形式,只有它主动进入耗散的媒质,也即只有当声音传到吸声材料时,它才能起吸收作用。& k( @4 v5 k) E! n( w
当声波入射到物体表面时,部分声能要被物体吸收转化为其他形式的能量,成为吸声。材料的吸声性能用吸收系数来表示,吸声系数越大,则表示材料的吸声性能越好。材料的吸声性能与材料的性质、结构和声波的入射角度及声波的频率有关。多孔吸声材料的吸声机理是:材料内部有无数细小的相互贯通的孔洞,当声波入射到这些材料的表面,进而入射到这些细小的孔隙内时,要引起孔隙内的空气运动,紧靠孔壁和纤维表面的空气,因摩擦和粘滞运动阻力而不易运动,使声能转化为热能而消耗掉。故性能良好的吸声材料要多孔,孔与孔之间相互贯通,并且贯通的孔洞要与外界联通,使声波能进入材料内部。
: t5 U% K- N5 Y! V 如对应1000赫兹声波,10cm厚的超细玻璃棉的吸声系数是0.87。
( n# l0 e; ?: g8 C |
