林火杉
发表于 2010-5-1 11:29:27
立体声录音技巧及方法
7 `$ ?4 k5 \3 b% Y9 C+ ?! v" w6 n5 s9 k3 T, Z3 I7 `1 A. f! A _
一、A/B制式
% i* Q$ Q, g4 \" G0 s- v4 Y首先我来介绍一下A/B制式,A/B制式是最早采用的录制立体声的方法,有人形象的称它为拉开距离式拾音方法。两支传声器在舞台上或者录音室里拉开2.0-3.5米的距离,传声器可以是无方向性的也可以是心形的,它们平行地对准乐队,也可以稍微向左右两侧张开一些。
; p& A7 S8 t4 x1 F/ K
+ M8 V6 C3 c& E A9 {7 v3 t
$ K9 {2 h! x2 e: G% l对A/B制式拾音来说,每一件乐器(声源)到达两支传声器处的声音信号之间,既存在强度差也存在时间差。强度差是由传声器的指向性图形以及声源到达两支传声器的距离不同所形成的。在这种录音制式中,强度差和时间差对定向的作用迭加在一起了。很明显,对于不再中轴线上的声源,前导的声道始终是声级较高的声道。心理声学的研究,时间差比强度差更加的重要。这种制式的特点是简单,对所使用的一对传声器,在性能和技术指标配对上要求并不太严格。6 O0 R1 W% y) Y# r$ K; n% K
8 K$ `6 n. t* W. Z9 R3 ]7 ^0 Y, K- D% H! ~, W9 |( w$ ~
这种拾音制式有两个明显的缺陷:一是存在中间空洞,中间稀疏或者称为中间后退现象。就是说当重放用A/B制式所录的音乐的时候,听众往往回感到中间部位乐器的声象变弱,或者这些乐器的声象在中间部位变得稀疏起来,而更多的乐器声象向左右扬声器方向靠拢,使得两端乐器声象密集起来。有时,也使听众感到中间部位的声象向舞台后部退去。
; ]) G6 Y0 }$ P1 p$ d3 |4 M# c对于这种缺陷,可以借助两种方法来改善。一种方法是在录音的时候增加一个中间传声器,把它的信号放大,再分别分配到左右声道中去。另外一种方法是再重放时增加一个中置扬声器,而将左右声道信号各分一部分给此扬声器放声。$ e/ ^4 y7 x: ?
( V9 y2 E# S- C+ q( w6 C" j
. q: V1 ?3 y& w& A
上述缺陷在两支当传声器拉开2.5-3.5米以上时,将变得相当明显。! o1 O. {" S( o* v3 b
2 v& |# B: T/ S: m
+ Z% b2 i5 b( f! t b2 u M- ]. T当然,放声时如果将两支扬声器朝向稍微向听音室中间偏转一点,中间空洞现象也有些改善。~~~~~~一句老话~~~~办法是人想出来的嘛!0 s2 t7 F2 b+ q, y, n+ k. ~
; C$ c2 s$ b' q
p$ P8 J. ]9 c4 C% u1 P% D
A/B制式还有一个很明显的缺陷就是,它的录音在作单声道兼容重放时,将存在相位干涉现象,因而兼容度很低~~~~~对于中国现在的电视基于单声道来说,就应该注意咯!
9 M8 g. A. m( v, Y4 B# k这是很容易加以说明的,当作单声道兼容重放时,必须把左右声道信号迭加在一起才能形成单声道信号。由于左右内同一声音信号中存在时间差,也就是存在相应的相位差,因而在迭加时,必然会使某些频率的信号抵消或者部分抵消,从而使重放音质变恶劣。一些专门的试验结果表明,A/B制式两支传声器拉开仅30厘米的时候,就已经出现明显的相位抵消现象,因为这个距离已经相当于中,高频声音信号的λ/2或n. λ/2了。此时,作单声道兼容收听的大多数听众,都能听出这种这种音质的变劣。3 S9 j, `* l# k2 Y# I4 b6 G- m
# j" T. I0 J5 F: \& J+ h" U1 Z, K
2 B+ w* I# {5 H0 M2 h* J4 j# V# V0 b
试验还说明:当某一频率的声音信号在左右声道间有6db以上的强度差时,则兼容放声的相位差不会引起明显的相位干涉现象,因而不会明显损害收听音质。
! {! @% P- ^- l* o( v许多录音室反映如果不考虑单声道兼容放声,他们更愿意使用A/B制式来录制古典音乐,因为这种制式录制的音乐,更加温暖,这是因为强度差和时间差同时对立体感起的作用
9 ~4 Y% H% f8 ^! |, c# M+ _
' \7 {( ^, O h. K. t使用A/B制式,对录音室混响时间特性的要求不是那么严格,录音时,乐队很容易布置,灵活性很大。. X+ h6 H- S% f3 w; b
7 {4 i4 U, J! @6 A
- C( r# N8 \( N4 V对于独唱,独奏乐器或者重点乐器(譬如首席小提琴、竖琴、钢琴、某些木管、定音鼓等),可再加上单声道加强传声器,而加强传声器拾取的信号在后期混音时用混音软件分别加入到左右声道中去。但要注意,不可把加强传声器信号加入太多,这是因为,这种传声器离被加重的声源很近,所以它拾取的声音信号较A/B制式传声器拾取的信号领先了20-30ms。如果强度太高,会使听众感到这些乐器被从乐队中分离出来。在后期混音时,也可以使用混响效果器对加强传声器拾取的信号进行一些延时,譬如5-10ms,这样则无上述分离毛病。使用软件把单声道信号加入立体声声场时,由于这种加入的立体声信息只包括强度差,缺乏所谓相位细节,它的动听度将较差。
( {% ]+ l, J. Z1 o: Y
" X4 l9 j# D. I5 b4 k) t$ F* P- V: d& J) X8 }7 G7 o* t
由于上述单声道兼容重放效果的把握不大,所以在一般实况转播中都不使用A/B制式来拾音,因为转播要求一次成功。但在一般立体声录音中,可以广泛采用A/B制式,录音时便作单声道兼容试听,如果出现明显的干涉现象,可以重新调整传声器对子和乐队的间距,以及传声器间的距离。实况转播则不允许花时间来进行这种细致的调整。
( F0 X" g6 z+ K( _# Y# K6 ? |
