一套音响的质量一般从以下几点判别
1 _/ y0 R* Y& z+ q- o
8 y1 e( c* F; @( q5 M1.看 # Y9 ~6 T! W4 j2 I! `" A
一套好音响的外观统一和谐,做工精良,功放的各个接缝处缝隙小,喷漆细致.音箱弯角处打磨平滑,木感真切,采用专用的音响接线柱,扬声器单元稳固,材质用料好,比如说纤维盆,铝盆等.
' V" I/ Y: e3 d4 v* ?: ~" Y3 N! a2.拿 $ s$ [- S- k- V
分别拿起功放和音箱感觉其重量,好的功放有较大的变压器及大量的滤波电容,加上扎实的机壳,重量一定不轻.音箱则采用实木或中密度音箱专用板材,用手轻敲音箱板壁,声音应扎实沉闷,加上扬声器重量也决不会轻. & Y4 D' h! H) p( ?7 n
3.敲
: k( E( U& P. M+ z! V' D! }4 W7 ^2 R用指节敲击箱体上下左右前后障板,箱体各面均发出沉实而轻微的脆响,感觉板材质地坚硬厚实、内部有多根加强筋支撑,箱体结构合理、结实,有多种隔音和防驻波的措施等效果。该种箱体加工成本高、难度大,因而很少有假冒伪劣产品。如用指节敲击箱体发出“噗、噗”的空响,说明板材太薄,材质质量太差,结构不合理。且内部没有吸音材料或加强筋维系,从而导致箱体内有大量漫反射和驻波形成。选购这种音箱,绝不可能获得好的重放效果。
/ R/ z! e6 A- j5 ^3 O+ [4.听
# u9 ~0 V/ x( x I, x. _一.首先测试音响的本底噪声,在无音源的情况下把音量开到最大,距离音响1米试听,不应听到明显的"丝~丝"声. 3 w1 p* b2 j' a
二.测试功放的功率及失真,放一段动态较大的音源(例如交响乐),将音量由小慢慢的扭到大(慢慢扭主要是为了保护扬声器),直到出现明显的失真为止,好的功放与音箱匹配合适的情况下,在其功率范围内不应出现较大失真. ( ~* R! z, W5 N
如果满足了这几条,那您选购的音响系统也差不到那去!* r/ D& ^+ G: E$ Y8 F
*.从技术指标为判断音箱的优劣
! ~4 ?/ ^# m. o$ D5 d; o3 |上面提到,成品音箱背后一般都贴有一张技术指标签:内容不外乎音箱的频率范围、灵敏度、承载功率及阻抗几项。其中灵敏率是音箱最重要的指标,在很大程度上决定了该箱应该选配什么样的功放,需要多大的功率去推等等。大多数鉴听级家用音箱的灵敏度均在86-92db之间,对同一台功放而言,在同等音量下(如音量旋至10点钟),灵敏度越高就意味着声音越大,音箱对功放的功率索取和要求就会越低。这就是人们常说的:这对音箱好推些。很多商用ok厅用的专业音箱灵敏度都超过100db,难怪许多人感觉去ok厅唱卡拉ok时声音非常靓,且毫不费力就能获得很大的音量。但您可千万别以为灵敏度越高越好,事实上,灵敏度超过92db的喇叭都是振盆比较轻、薄的金属盆、pp盆之类,会导致功驾驭喇叭的控制力受损,从而导致音质偏薄、偏靓、偏夸张、偏硬朗,少了许多音乐的细节和韵味。不大适合作hi-fi鉴听用。而许多声音厚实柔和且充满音乐味的名牌音箱通常灵敏度都比较低,如英国皇牌atc、意大利名琴、卓丽等顶级喇叭的灵敏度仅82db。这类音箱往往极难伺候,需要输出电流极大的巨无霸功放方可让其工作在理想线性区域,代价绝不会小。8 x7 [! X+ l: {' ]0 {0 x& Q
另一个最重要的指标就是频率范围。例如拓普精品KS-15箱的频率范围是50hz~20khz-6db,50hz表示音箱在低频方向的伸展值。这个数字越低,音箱的低频响应就越好:20khz表示该音箱可达到的高频延伸值。该数字越高,表明该音频特性越好。而后缀的-6db则表示上述该段频率范围的失真度大小,失真度越小,频率响应曲线就会比较平坦。一些音箱标注的失真度是±3db,其频率范围应会变得宽一些。有的音箱不标明该指标,频率延展范围就会变得很宽。需要指出的是,不标注失真度的频率范围是没有意义的。如果厂家明知故犯,只能涉嫌其居心不良,有意欺蒙消费者,同时也说明该音箱指标不规范,厂家对自己的产品缺乏信心,很难让人放心选购。
: o( c: j- F6 y1 |0 V; w- t承载功率是音箱的一项参考指标,用多少瓦来表示,该指标并不能说明音箱质量的好坏,只是为选配功率放大器提供参考依据:譬如说一对音箱的承载功率标注为10~200w,即说要推动该音箱所需的功放至少要具备10w以上的输出功率,但忌用大于200w以上的放大器作满功率输出。否则可能有烧箱之虑。一般而言,家用音箱绝不会有推不动之虑,只有好不好推,推好推坏的问题,200瓦以下的承载功率对一般家庭的使用已是大大有余了,不刻意追求过高。2 C0 F" A, d- O S
音箱还有一个指标是阻抗值,一般以8Ω为其标称值,绝大多数二分频书架箱的阻抗值均为8Ω,多单元多分频的座地式音箱也有6Ω、4Ω的。阻抗值越小,需要推动的电流就越大,要求的功放功率也相应高一些。我的意见,家用音箱最好选8Ω阻抗的较为好配功放些。 |
