次世代入门级AV功放解析-先锋VSX-520
8 J$ y7 U, q6 ~3 K
3 D% @9 n/ w" B& Y0 {特点:
+ U8 y3 v9 o" \7 I7 g' v& f S2 G6 k
1、肯定暂时是最高性价比AV功放/ W# f* Y: |% O
. j5 N# [8 z8 b5 e6 E/ Y2、支持次时代解码DTS-HD/Dolby TureHD 解码器高级特性/ v8 U7 T# f9 e5 u/ q0 x
3、带收音头
2 I- X2 }& |7 m0 [2 @8 u4、5.1源码输出,可以拓展到7.1,旧功放有用咯~~~只要加台后级,摇身一变就成为7.1机种。
3 V" h) |- B" w& U" T) c$ @" u5、HDMI(HDMI 1.4a 对应3D视频传输)HDMI三进一出,够了4 g' t; ~) _& W& b; V
6、二光纤一同轴,接口端子够多了
2 D1 p$ j9 G3 |* j) ^7 i4 h% Q7、最大功率(1kHz、10%总谐波失真、6Ω):150W/声道 5声道
/ d' i) f4 x* k6 }
W& u1 {' L5 O* \+ C- ^5 H8、休眠计时器功能! }+ m8 h. K! {4 e, N' j: c
9、相位控制( m# g. A1 q8 T& V* S% Q
10、自动电平音量控制* c1 C9 y; K+ w
11、高级数字音频修正
! F3 ~& Q* M: y( @1 b12、Dolby Pro Logic Ⅱz(杜比定向逻辑Ⅱz型) 音/视频特性 ,这个功能对音效提升蛮大的~~~( h5 {; v2 @3 H: {0 t2 z. c
13、192kHz/24-bit数模转换器 其他特性( G$ z# |3 d# s' q U# Z
14、蓝牙适配器对应接口,我没用过,呵呵~~
8 I; y% k! E( c6 _15、可调的低音炮分频点,默认分频为1007 l4 W3 N; Y) G; Q
16、开机自动记忆输入源,没有自动设定,自动环绕,自动信号搜索,全部手动
8 s/ y, h- M) u3 e. w# x
" ^$ w! x7 w! v% U O! P) ~3 e/ s d$ [% x+ s. z9 Y
功能介绍
3 ~7 o- L( ~/ G& o. T8 K0 \ ● 自动电平音量控制 G( E- ^8 A7 A: i! m! V
+ f; m9 {5 s" w2 k T. ~
自动电平音量控制可平衡存储器(iPod等)音乐播放过程中的省道间音量水平差异。
% ]8 c1 q7 _0 x7 L9 d/ F
8 ?3 e8 \: E/ ?. L0 Q ● 高级数字音频修正
# C# K- T& p9 v& P. L) ]0 T- j
- q+ } k$ O9 P! \$ ?' k 高级音频修正功能可将WMA、MPEG 4、AAC和MP3等格式压缩的音频输出恢复至CD音效水平,高级音效优化器产生新信号,对压缩过程中遗漏的细节进行修复。
0 q4 U5 b/ O6 i0 z( {
% a7 O+ H; C" n" E ● Dolby Pro Logic Ⅱz(杜比定向逻辑Ⅱz型)
6 {$ x) H/ i" [1 \, s- B
) M, n$ S/ u# x+ `% F* }/ Z Dolby Pro Logic Ⅱz通过向传统的5.1/7.1声道扬声器设置增加前置高度声道实现更宽广的环绕声。更大深度和尺度的环绕声将提供更为逼真的听觉体验。
- @; f4 V9 ^" R( x% o6 `' d+ I3 C( e7 q
● HDMI(HDMI 1.4a 对应3D视频传输)
6 b4 w7 j2 b l) p1 [
, I9 m3 j7 E* k% V5 Y 先锋的新式AV功率放大器配备HDMI 1.4a接口对应3D视频传输技术,可欣赏最新推出的3D影片。只需一台兼容3D的蓝光播放器以及显示器。同时还支持深色域和x.v.Colour,实现色彩浓度的流畅转换。+ c: t0 h' Y& S, w
/ Z/ o. P, m( Z6 K6 [) ^7 e● HDMI中继器! Z: ~* m$ R) c2 X/ H3 }" a$ ^
2 F7 E4 B) g$ c1 q
HDMI中继器不像HDMI转换器仅传输高清视频信号,而且还能全数字传输高清视频信号和分辨率高达1080p的视频信号。
8 |8 K& m( }6 i# p' K1 oPioneer先锋宣布推出支持最新的HDMI 1.4标准/3D立体高清信号的两款AV扩音机「VSX-520-K」定位于入门级机型,「VSX-520-K」都是对应5.1声道的高清解码扩音,「VSX-520-K」装载的HDMI接口对应最新的 Ver1.4标准,可以提供足够的带宽将3D立体1080p影像自信源传递至3D HDTV,并能从中提取HD高清环绕声解码,VSX-520-K具有3入1出的HDMI接口。「VSX-520-K」支持最新的DTS-HD和Dolby TrueHD的解码,同时也支持新的Pro-Logic IIz解码功能。「VSX-520-K」支持Bluetooth蓝牙无线音频连接功能,通过加入「AS-BT100」接收器,只要与具有Bluetooth蓝牙的音乐播放器、手机进行配对,就能通过无线方式将手机内的音乐传输到扩音机上解码播放。而且两款机都装载了高级数字音频修正功能(Advanced Sound Retriever),改善已压缩音讯的音质大幅提升至CD音质的等级。同时也装载有自动电平控制 (Auto Level Control),使在播放 iPOD和其它音讯时,可使不同曲目间的音量电平保持一致,因此不必针对每一首曲目调整音量。
6 j3 N5 M5 c6 _8 u) d1 |! E h, x! S) P4 M q3 b4 M. L
缺点:. V; a# @# P1 o: x1 L
& ~8 E- G6 \7 j# D1、没有待机功能啊,只有睡眠功能,开关机后输出显示都关了。3 h+ [9 y9 y8 S7 |
2、机身铁皮太单薄了,用料不足,看着像塑料。( W+ k& t2 u% f& v
" }7 Z/ y3 e: z D" }' x' H1 s9 n7 F% t6 v( D g
4 ?7 O4 s( Z+ _
