视觉化混音的10个小技巧
/ M2 w/ T$ I; }/ j. H7 p* Y* {* }. W# T: q8 }
; U1 f3 A9 H# {& e; V, B( j有没有这种感觉?连续混音三个小时,闷在屋子里耳朵只有轰隆隆的声音,对声音细节的感觉开始麻木,看来耳朵非休息不可了!可是活太急,没时间休息了,咋办呢?好在现在的计算机软件给音乐家们一大堆可视化计量和分析方法。我们可以用眼睛来接替耳朵工作一会儿。其实,很多工作室早已使用精确的电平表来紧盯着信号,现在的技术更是提供了很多先进的插件产品。 - ^5 Q% ^1 M6 N- h/ J
- J/ \0 J: H, |1 K/ Y如何利用视觉混音呢?下面有十个小技巧推荐给大家!
0 Y2 \6 D8 G9 [) o& r$ g: ?( k" A' E' v
1,导入你最喜欢的混音 * T0 _4 P* w7 R
2 J0 P9 U% \1 z5 B可视化的分析工具对于大批量的音轨有着出色的参考功用。导入一个WAV(mp3不要的哈),然后看它的频谱仪、立体声计量、有效值测量和基本波形检查,这样就可以得到一个你最喜欢的混音状态,在此后的混音工作中,就会很方便的利用这些信息,从而很快的混出一样的赶脚哦!
/ M% W1 }& K# ~7 a% h8 \
0 c# n) M" R5 B g& u7 E8 H5 X4 `2,两台分析仪一起使用
, G7 A7 ~; T/ ~6 H# u) r$ `# Z7 v0 g9 O8 L
有一些专门的插件来同时分析不同轨道的曲线元素,但是如果你的频谱仪没有这种功能,那就可以在两个音轨上分别打开两个独立的分析仪,这样可以平行的对比它们的曲线。 / J8 [/ ?4 W" F5 i ]9 l( \3 R
2 [$ i: S: ?: K- V; g
3,学会使用预置 # n6 o) e2 N4 {5 ?9 s! W
3 \$ Y O) Q0 v# r0 ]
为了节约时间起见,将你喜欢的混音模式保存成预置,然后你可以在不同的情况下迅速找到对的混音模式,所以,花些时间整理一下你的预置菜单吧!绝对值得! 5 A) U1 y9 G# A
n$ m7 o8 M5 q6 Q) m4,整合工具 6 {; U5 L1 G" q) y+ [
$ P: _; r5 r+ u频谱仪可以和均衡器手牵手,一起走。这样就可以像用均衡器调试声音一样,方便的看到频率的传输曲线。现在的一些EQ插件整合了频谱仪,如FabFilter's Pro-Q,、DMG Audio's EQuilibrium 、 EQuality(上图),它们可以实现在内部的频谱仪上直接调试分析曲线。
# k8 z3 n9 l( o, x
& p( ~6 Q/ x) k# e/ _% H5,细致的查看旋律 2 p# c+ x# C& `( H# G' Y' l) H6 S( }2 |
/ V5 ~5 C. C2 H+ m! l/ S" Q7 I
想将旋律拆解成信号来分析吗?Photosounder's Spiral CM就可以满足你的需求!这个使音乐可视化的工具可以绘制一个圆形螺旋图形的信号频率,使每个音符都清楚的表示,可以实现挑选音符、复制和弦等操作。 ' I9 W/ o. G/ k F, p
( l+ l! ]0 t. u; j
6,整理屏幕
& Q+ a, x5 c$ R$ a# ]& l( c* y
% l: i2 h P1 m1 g. r可视化的频率是非常非常重要的!将电平动态和立体声场的形状都同时显示在一个屏幕上,混音任务就更简单的解决了,比如iZotope's Insight(上图)。如果你没有这个插件,那也没有关系,你可以用另一个屏幕来同时显示这些分析图示。 0 o0 _9 H1 s6 V
8 O5 i1 S; g. c" S) K! s
7,爱上你的曲线 / v& A6 }8 {" |* f
9 O' X1 D0 c( ]: B E5 A
一些频谱仪有“快照”功能,能将曲线记录下来,以供比较,你还可以建立一个“曲线图书馆”用来存放你喜欢的曲线——完美下潜的低音、理想的鼓声等等。当然,如果你没有可以“快照”的频谱仪,你也可以用你的操作系统的抓屏功能来快速获取图像! : i5 ~1 x# h6 r% K0 u
' K& G! Z$ b4 }8 r
8,修复你的频率
) }3 |. g+ q' E; o; @* s: i2 i k: }0 k; b
Voxengo自由跨度分析器有一个方便的功能可以挑出异常的频率。长按PC的Ctrl键或者Mac的Cmd键,然后点击拖住频谱仪显示的任意区域,该插件就在此区域内利用一个滤波器完美的使异常的频率乖乖的回家! ' @, Y" _4 J. t& v, R" w
1 }( z5 A7 ?8 ~9 }& m* G9,掌控Mid/Side + ?2 \# c; g' E
1 f( n0 g! x" D+ W; {很多频谱仪提供Mid/Side模式,你可以在同一图表中对比单声道和立体声的信息。当然,如果你的频谱仪不具备这种功能,还是有办法的!你可以用M/S单独插件,如免费的Voxengo MSED和Brainworx's bx_solo(如上图),在两种分析仪上来回跳切,看看在两个通道中分别发生了什么吧。 ! Q7 S3 N! a. h7 [% t; f0 T# D2 X
: {% T% Z5 X0 ?6 E. _
10,看还是听,这是一个问题!?
# f% H. \$ V4 ?) s( o, n I5 _( d; V9 D1 V8 k
我们讨论了视觉分析混音的方法,但是!小编认为耳朵永远起着最最重要的作用!视觉分析技术只有和从扬声器(或耳机)中传出来的声音结合起来才能发挥作用。所以,为了避免过于依赖可视的谱表图,请关闭你的屏幕一段时间吧! |
