DVD碟片以其高清晰度的画面日益受到人们的喜爱,并正在逐步取代传统的VCD,但是目前还仍然存在不少的VCD用户,有时候为了和这部分用户交流,有必要将DVD转录为VCD。由于DVD是多语言流、多角度并且是多字幕的,要制作为VCD,我们必须先通过软件把DVD中的音频流、视频流和字幕分别抓下来,然后再把其中的国语声音和汉字字幕挑出来,最后才能够和视频合成成为VCD,步骤较多,比较麻烦。其实,在《豪杰DVDⅢ》中有一个“DVD拷贝”程序,通过它,我们只要简单的几步就可以轻松搞定:
& y' }0 Z! h% t3 s& C1 ]
9 ^* E$ V. v0 F" ?: p6 z 1.启动程序在《豪杰DVDⅢ》安装完毕后,我们可以选择“开始→程序→豪杰超级DVD(Ⅲ)→DVD转VCD”命令来启动DVD转VCD程序。
. A! F) |5 T+ _9 ?" A0 q5 Y% R& B1 X1 G8 n# w
2.选择输入文件把DVD盘插入DVD光驱,然后选择“文件”菜单下的“打开”命令,打开DVD光盘上的相应文件,此时文件将出现在窗口中。要注意的是,我们可以一次性选择一个文件夹下的多个文件,也可以多次通过“文件→打开”命令来打开不同文件夹下的多个文件,供批量转换。
% B7 n. i/ n. G, o$ r; q1 X- T, y
3.选择起始点DVD容量较大,我们不可能把所有画面全面抓下来。因此,我们按下工具栏上“循环”按钮,然后拖动播放进度滑块到相应位置,并单击“选择开始点”按钮,设置欲抓取的起始点。同样再次拖动播放进度滑块到结束点,单击“选择结束点”按钮,完成截止点的设置。如果要转换多个文件,则应该在“输入文件”栏中选择相应的文件进行设置。
- g7 j) h5 m V* U2 h3 r6 Q0 A6 `: ^9 W& Y6 i3 z" v5 i
4.选择输出文件夹默认情况下,《豪杰DVDⅢ》的转换程序将把转化后的文件放在《豪杰DVDⅢ》安装文件夹(如C:HEROSOFTDVDⅢ)下,我们可以选择“文件”菜单下“选择输出目录”命令来选择输出文件夹。
# p ~+ B) p) t3 `; t$ [
6 b" l( i" t( c9 [+ O 5.设置选项单击“DVD选项”下的字幕、语言和角度按钮,从中选择中文字幕和国语语言流,并选择自己认为较好的角度,同时选中“创建VCD格式的MPEG文件”选项。
' m, }! \$ a& A! ]" r: g, h% D" d9 P% o0 ^+ b7 W
6.输出VCD文件所有设置完成后,选择“控制”菜单下的“转换”命令即可开始转换,由于我们在上一步中选中“创建VCD格式的MPEG文件”选项,所以生成后的MPG文件可以直接用刻录软件刻录成能够在VCD机上播放的VCD盘片。& h& w. f; Q" c; o, m9 P
/ K* G! R. S, Q a; q, ]9 d' T9 L4 s+ D 几点说明:
- C! T% y! s1 m4 ]) @7 z+ b/ K/ o( A+ b* r% B
1.在《豪杰DVDⅢ》中有一个“DVD转MPEG4”程序,它的使用和“DVD转VCD”差不多,也允许我们选择字幕、语言和角度,只是它生成后的文件是MPEG4编码的。" ]- g- `5 R- ?$ C
& @$ j* S! }* Q* W* b6 k: C8 N
2.在《豪杰DVDⅢ》中还有一个“DVD拷盘”程序,它允许我们直接把指定的章节分离成为音频文件、视频文件和字幕文件。而且对于场格式或无文件的DVD影碟,通过它也能够抓取,功能异常强大! |
