天亦
发表于 2010-5-3 11:53:51
简述声博士中学体育馆建声改造
- k- p2 U+ k& T0 O5 F5 O- y! p6 X3 V* d6 J( |
一、工程概况# l, a) _0 u# J1 G1 J7 Z, X! L, e, g- z
该体育场馆总容积约为31601.5m ,总表面面积约为7264m ,满场座席1100个。该馆的显著特点是顶部采用钢结构网架安装彩钢板,两侧都采用了利于采光的玻璃窗,其余墙体都采用白石灰粉刷墙体,地板采用木地板,固定座椅采用强度较高的塑料椅子。首先钢结构网架构彩钢板和玻璃窗,白石灰粉墙,木地板,吸声系数很小(平均小于0.1),而馆内的容积又很大,因而形成强烈的声反射,混响时间过长(估计在6秒以上),语言清晰度难以提高;其次,矩型的建筑结构,极易在空间的某些局部造成声驻波,使声场不均匀度指标进一步劣化。0 T5 h' [4 z$ ^
二、建声方案构思简述6 c- i1 n5 |$ ?( ]
建声初步方案设计是在基本理解和把握体育场馆的功能定位和建声设计要求的情况下进行的。在计算过程中要充分考虑到各种建声要素,利用有效表面和空间,合理选择、优化设计和配置吸声材料,对必要和适当的部位进行恰当的声学装修处理,以此来调控混响时间,消除音质缺陷,达到既能保证厅内具有优良的声学效果,又能满足消防和环保的要求、降低工程造价的目的。
/ u7 R H# E* @ x* Z 从容积来看,该馆属于小型体育场馆(小于40000m3),有固定座席,人均容积大。达到混响时间设计指标需较大的吸声量。体育场馆建声设计根据有效混响时间理念,应该是全吸声、强吸声、处处吸声。* X* `& y) L( q3 M# {& i+ h
关键要害是顶棚的吸声,因为顶棚强吸声相当于没有顶棚一样,不仅混响一下大为降低,而且混响曲线的双折线、早/后期声能比高,有益于提高建声语言清晰度,而且在扬声器马道以下侧墙基本上是前三次反射声,应该予以强吸声。) L6 g: c3 f+ m4 r/ T" ?
对于自然采光的体育馆,尤为注意在满足采光条件下,顶棚必须加大进行强吸声处理。
# f+ b4 B% ~4 [; d+ ^3 B+ r$ @ 三、 标准规范及其他依据: l/ F e3 C0 N- b Y3 k6 e
1、《体育场馆声学设计及测量规程》(JGJ/T131-2000;J42-2000)8 k y1 K3 ?: ~( y! z3 @8 G
2、《体育场馆建筑设计规范》(JGJ31-2003;J265-2003)- C# t' {; F2 w
3、《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)9 m8 Q& R6 w" @/ }0 k( ?
4、 甲方提供的建筑电子图纸' s$ @8 i! R+ `& E: e# U6 J
5、 甲方的要求
2 Y# i- n4 y$ U! W 四、 建声设计选择的指标
0 }9 D6 q8 `9 u( Q4 o 1 场馆功能:本体育场馆主要功能就是满足举办地区性的体育比赛、训练的需要,同时也可用来举行文艺演出等活动。因此对该馆声环境的要求传送语言有足够的清晰度,满足临时会议和比赛广播要求。演出时声音的丰满度,满足歌剧类的演出。
- n) A. K+ I2 R: Y9 y" O 2 中频混响时间设计值选择:体育场馆的建声设计中重要的一项是混响时间的设计,中频(500Hz)混响时间取值为1.5±0.15s。可布置吸声材料及投入费用综合考虑的前提下,经初步计算,建议该体育场馆满场的中频(500-1000Hz)混响时间设计值T60在2.0±0.15s。
! A$ F/ X& i% t
6 m4 |+ ~& ]) e, Z 综合体育场馆比赛大厅满场500-1000HZ混响时间, c* X0 _0 c; s
(以上为国标)( a$ U! ?3 V% b
该体育场馆建声改造前混响时间
# ?8 H8 i4 n5 h/ o8 Q
: Y. Z/ H" L/ P! i9 b+ M 该体育场馆建声改造后满场时混响时间(计算值)
1 R# f& y" W2 c, I8 [: ]/ @4 D( h I A' e2 Q
0 C. T2 Q5 a" d l% u- {5 \3 V. f& |& A! j
6 S7 C! |! j5 t; S 3 混响时间的频率特性,根据比赛及演出功能的要求,设计混响频率特性:中频基本平直,低频要求有一定的提升,高频由于空气吸收允许适当下跌。馆内无回声、颤抖回声、及声聚焦等声学缺陷。. u( X) m, |9 V$ _7 \3 X9 A4 Q5 `
注:根据国标(JGJ31-2003),建声计算的容许误差为±0.15s。 |
