人们常说的听声辨位就是人们在听到声音以后,能辨别出声音是从哪个方向传播过来的,而声音在不同环境下传播的又不一样,这就是人耳对声音方向感的作用。9 l1 e0 c7 i& G( V/ i
) r: o) v' ?4 X; o8 g5 g
声源方位感,是听觉器官对声音的音高、音强、音色、音长感觉之外的又一个感觉要素,它涉及到复杂的生理学心理学方面的问题。同时,声源方位感也是立体声技术的理论依据。
! h; L8 M% n: m; O" B/ n
% h5 z3 L( y# e- y, ~+ ?
' |$ {* n9 V. F4 q/ l7 a2 @$ I& |5 Z
一、时间差、相位差与声级差、音色差" |, ~7 ?+ Y; m& P
/ p; O4 \7 g: i# r. B% U0 h
双耳效应借以定位的原理是时间差、相位差、声级差、声色差。2 Z4 d* k/ C' s
* x( S- ~+ S- j
(一)时间差和相位差
3 \0 t/ h4 u4 ?& w7 q0 L; k& X. G
- w1 }7 L7 D! ]4 l: s8 J3 y8 p1 Q时间差主要是指声音刚到双耳瞬间的先后差异。声波在常温下传播的速度为344m/s,当声源偏离听音人正前方中轴线时,耳A与耳B同声源之间的距离有差别,从而出现声音到达耳A与耳B之间的时间差。
f2 s( S! U9 n+ u$ f% I1 d' K" d
时间差作为声源定位机理,对正面和两侧的声源定位准确性较高,对来自后面的声源定位则误差较大。其原因尚不十分清楚。可能因为声音来自背侧,会因为左耳或右耳产生耳壳遮蔽效应,使得声音因衍射而时差有变化。. {5 ]' i& p. A
4 ~; w# G0 C$ r9 C8 d p3 F S# Q因为人耳对声音有适应性,当声音到达基底膜的刹那间,毛细胞表现兴奋而灵敏。当声音持续刺激,毛细胞的反应相对地迟钝。因此突发声和瞬态声的声源定位准确性较高。" n/ O# Q4 |; A" H3 Z
0 u9 q6 ^3 w1 J8 _/ @- J9 h一个迅速流动的声源,会吸引听觉的注意。因此,方位不断变化的声音,人耳对其方位辨认的误差较小。这就是近代立体声节目出现声移位的原因。
" ~8 U- n# i7 a) y: ?5 h8 \' x- _, x) O; x7 u
一个连续的声音,虽然到达双耳也存在时间差,但是因为达到同一只耳朵的后续声掩盖了前面的声音,使时间差变得不明显。& {5 P! r. q2 r* R' W" C% F
4 R9 d+ B* ]6 G: ?4 j
高频声与低频声传播速度是一致的,所以时间差同声源的频率无关。但相位差同声源的频率有关。当一个声音到达双耳,在两耳之间出现时间差的同时,亦必然出现相位差。在一定的频率范围内,相位差是声源方位感的信息之一。& g2 K. S# {; s' Z
3 k8 D4 C! B0 [' ~) }. H" q
相位差定位机理在频率较低时效果较明显。例如,在常温中20Hz声音的波长是17m,200Hz为1.7m,时间差所形成的相位差人耳能够感觉出。而在声源处于高频区时,例如10kHz的波长85px,20kHz是42.5px,时间差所造成的相位差甚至超过360°,等于开始另一个波长。这时的相位差作为定位信息已无任何作用,因为已无法分辨出相位属于滞后或超前。因而高频声属于“混乱的相位差”信息。
* @+ F3 m' ]: |% d: {; E$ i e- i) I5 V# M3 f+ U
& I* o1 h; a- F/ T w8 S$ l7 u- v6 d( g, n
(二)声级差和音色差
2 I8 V+ ^6 i% e7 D, C: y+ f) \- ~
! F# F( h# E& D( t' h声级差指声波到达两耳出现不同的声强。形成声级差的主要原因是遮蔽效应。前进中的声波如遇到几何尺寸等于或大于声波长的障碍物,会发生遮蔽效应。其原理是:高频声在传播遇到障碍物时,因无法越过障碍物,在障碍物后面形成声阴影区;低频声波长大于障碍物而在障碍物后面形成声衍射区。对声级差起重要作用的是高频声,因为高频声波不能绕过听者头部,所以处于声阴影区的那只耳朵比能够听到直达声的那只耳朵,声强级产生差异。频率愈高,声源偏离正面中轴线愈大,声级差就愈明里。& @5 m/ C% H z4 v, c9 y$ k9 f
; {0 Q: I# c& N. @& i
从衍射效应的角度看,低频声当然也会形成声级差。但是由于头部直径为500px左右,低频声发生衍射时,多走的路程有限,因衍射而损失的能量很小,因而偏离中轴线的低频声,到达两耳的声级差几近于零,对声源定位作用不明显。* V' T# v$ Z9 O2 E2 h
$ F% E4 Q Y1 ^; W, ^! k% K7 I遮蔽效应对音级差产生作用的同时,亦必然对音色差发生作用。我们知道,构成音色的主要成分是基础音及其上方各次谐波的分量。举例说,一个基频为200Hz,入射角为45°的复合波点声源,那么,它的基础音和低次谐波遇到头部障碍后产生衍射效应,其高次谐波则被头部遮蔽而出现高频声阴影区。这时,到达一侧耳朵的声音为直达声(原音色),到达另一侧耳朵的声音因为高频损失而使音色发生变化。大脑皮质根据两耳的音色差来辨认声源方位。由此可见,音色差是高频信号声级差的另一种反映。
# }' z6 y; y1 N! W2 S1 a
" u' ]( m5 u) w3 j应该指出,音色差的形成主要是那些基频在60Hz以上的复合音声源。因为60Hz以下的声音高次谐波波长较大,遇到头部尺寸(直径约500px)的障碍并不产生遮蔽效应。例如基频为30Hz的声音,其16次谐波为480Hz,波长为0.716m,波长比头部直径大许多,双耳之间不会形成明显的音色差,其17、18、19次谐波,强度很弱,对音色构成意义不大。因此,60Hz以下的声音比中频、高频声的声源方位感准确率要低。4 U+ R$ g, [0 r3 I3 F' @9 U
! R- l$ \2 q( L+ p3 F* O% O p从强度差和音色差对双耳效应作用中,可以推想,纯音比复合音难以定位,原因在于纯音是正弦波(单个波),不能构造音色差。
' q6 ]$ F" g; \( [/ D$ ~# j5 e6 m2 P
(三)声源深度感
% S: l! }& H8 F4 u( C0 s, [
; c+ J! A1 A" s% v6 T声源深度感是听音人与声源之间的距离,所以声源深度感又称声源距离定位。
' ^. E* c. ], Y; g
' H# Z- l/ I/ ]声源深度感常常同某个数字模式相联系。当我们听到一个声音时,我们除了感觉到这个声音发生的大致方位外,还会感觉到这个声音发生的大致距离。若要精确地感觉到声源的深度,则要熟悉声场环境,熟悉声源音色,或者直接借助视觉去测量声源与自己的距离。由此说明,声源深度感是后天形成的,可训练的。4 |, n! i6 _( E/ H7 `6 P, A
) p& M. h- N+ H7 |/ j深度定位主要通过声波衰减的程度来判定。声波在辐射过程中,能量随传播的距离而损耗,首先是高次谐波中振幅较小的先衰减,形成音色变化。人耳听到声信号后,同大脑储存的声信号作比较,从而判断这个声信号声源的深度。
! ]$ ^3 `4 @. e& @( D0 ?
$ w: l- r" b ?) c& s1 k2 ~: ]" ]深度感的另一途径是声源比较法。当有数个不同距离的声源(阵声源)存在时,人耳可通过靠近的点声源来推测出其它声源的深度。多个不同距离和入射角的点声源所形成的阵声源,使听觉产生声音的宽度感和包围感。再重复一句话:声源深度感通常同视觉并联,靠视觉形成经验,靠视觉帮助精确定位。+ o; ]' V' N( o; X3 R
8 p+ M# T- O2 D
