不少消费者在购买新房之后,都要对其进行装修改造,而春秋两季因为比较干燥,所以成为最适合装修的季节。除了首要关注的装修问题外,家庭布线也是应该精心考虑的,特别是对于家中有两台电脑以上的情况,考虑计算机网络和普通家电的线缆安排,将关系到日后是否方便使用。: [9 N% D- }2 ?/ p% Q# [/ i
完善的家庭网络规划,可以方便安装,降低成本,利于新业务的规模推广,使得运营商有更大的收益空间;而冗乱的家庭组网,可能增加运营商的业务推广成本,影响家庭用户的装修计划,增大家庭无效通信费用,消弱家庭用户对宽带新业务的接受程度。
) G) \4 f7 r( Z! d1 h9 L 0 A5 C1 M- m" T- [& v
家庭布线是一个不大不小的工程。说不大,是因为这类工程对于网络公司来说太小了,一般不愿意接这样的工程,除非是工程量很大的小区整体综合布线;说不小,是因为对于一般的家庭装修工程中的电线布线,又是非常专业和复杂的工程。除非是小区在建造过程中已经对布线进行了完善的布置,否则普通的新居在装修工程中遇到的网络布线都是由房主自己来解决。' o" H) R3 `+ T) s; ?& ^
$ X; I5 N( P2 [6 G4 b# Y: z( P/ _) K
由于电话用的室内平行线在长距离时线路质量衰减较大,如果房子面积较大,过多的使用室内线的话,线路质量势必受到影响,尤其是在利用电话线加装ADSL时,由于ADSL对线路要求较高,上网质量会有很大下降。而且,由于已经将线封闭在墙中,如果遇到任何线路的问题,解决起来也很麻烦。所以,提前规划是非常重要的。; V: J* g& {) v' ?
' [$ Q4 ?( d5 R/ C. m; _5 q M( Z* G3 P 确定网络布线设计草图9 @' z4 u: [0 _; q# z
在进行网络布线前,首先应该了解自己的居室环境及各房间的用途,什么地方可以开槽埋线,什么地方不可以?同时要了解家庭的网络需求,什么地方要上网?什么地方要看电视?自己心里要有数。
0 j% @6 w5 U! M' W3 t8 r+ q! r
1 F Q+ m6 K: U8 k 然后根据房间的电源配电箱、有线电视进线口和电话线、网线入户口的位置,确定配电箱及分线器的位置。一般配电箱不要轻易移动;电话线及网络线的配线箱应选一个既不影响美观又方便操作的地方,考虑到要放路由器和交换机,所以应设计一个较大的配线箱;有线电视则在进线口设计一个能摆放两只电视分配器的盒子。
8 c. ]6 P3 F: h I , _6 o" O0 Y9 X8 F. c& l
再根据自己的设想来画出设计草图,哪怕是再需要更改,在图上表现的也非常清晰,在施工过程中也不会有任何影响。
" `9 n. f2 Q7 t6 S% p5 |4 S
/ Q7 ^2 }, V6 r" F$ | 电脑、电话布线/ c1 o& r9 v8 T5 P- j' a- M9 N
在家庭布线中有些装潢公司和水电工不太清楚各种布线的功能及作用,或者还停留在几年前纯电话线布线的水平上。他们在布电话和网线时,往往采用一根4芯或8芯线串联方式,这样虽然所有房间的电话都能通话,上宽带(ADSL)也没有问题。但是,这样家中只能使用一个电话号码,且各房间的电话是串联的,通话不是很方便。同时,随着网络的发展,家中有2—3台电脑也是很正常的,如果多台电脑同时上网这种布线方式就无法满足了。. i8 [) E4 [$ s9 }
$ n. E" b9 A" E6 p; v/ E6 o" r 所以建议大家采用的是并联布线方式,并且电话线和网线分别采用4芯和8芯(五类线)线,为了方便,电话线和网络线穿在同一根PVC管内(理论上电话线和网络线应分开布线,间距10cm以避免相互干扰),考虑到家庭电话和网络同时使用的时间很短,不会造成大的干扰。, f' k5 u4 Z8 W, d& ^' H) P
' S V& _$ e# ~, r
如果有多台电脑要同时上网时,只要在总配线处加一个宽带路由器或交换机即可,目前可供选择的家用路由器有很多,价格也就在200元左右。! r$ Q& p5 h; I: Z: a) S1 \0 X
- N" @' g+ o# [6 Z4 f
有线电视布线. R! \9 G# Z( u& X& f
有线电视的布线在家庭装修中也是影响比较大的,但是多数人在装修时都采用进线经一分二的分配器分成两路后再分别进行一分二,这样电视信号经过两次分配器的衰减,电视机的信号就很差了,图像自然就不清晰了。7 V @% S+ }- h: `. b
6 x- ? b( N3 G0 N! i
外线进户后,建议用户根据房间的多少,直接用一只(一分三或一分四)分配器经分配后接入各房间。如果进户有两路线的话,建议一路直接接客厅,这样客厅电视机的清晰度会更好;另一路经分配器接各房间。总之,根据具体情况具体对待,另外布线应采用质量较好的双层屏蔽的宽频视频线。7 t- p2 x1 j! ^, B$ N7 ~. e& o
+ x1 p A9 ?4 k9 M# N; J
电力布线
8 j- n6 x. T! W: E, D% K% U- s 说到家庭网络布线,人们首先想到的是网线的布设是否规范。网线的规范布设固然很重要,但电力线的布设也不容忽视,因为电源的稳定是保证电脑、网络稳定运行的根本,所以也是需要用户注意的地方。 |
