TCL普通彩电维修实例_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] TCL普通彩电维修实例
Zotope 发表于 2004-4-9 19:20:00
机型:HID299S.P 故障现象:图象正常,但紫色拖尾。 分析与维修:根据现象,应该为绿色通道不正常。输入 VGA 信号故障依然,说明故障在 TDA9332 到视放板之间,用示波器测输入到尾板的三基色信号波形正常。问题就琐定在视放板上了。 经测量三阴极电压,基本正常。对比测量三基色放大管各极电压发现 Q925C 极电压不正常仅为 145V。而正常为 200V 左右,测量 Q925 C 极电阻 R942 1K 电阻开路,拆下一看已烧 黑,继续测 Q925 C 极对地电阻发现阻值很小,查看视放板反面,发现 R946 220 殴电阻也 已烧黑,再测 D910 也击穿,经仔细排查再无坏件,换之,试机,故障消失。 总结:此故障为绿基色放大电路黑电流检测环路损坏导致紫色拖尾。(天津分公司提供) 机型:NT25M63 现象:灯闪不开机,+B 输出电压 50V 左右解决方法:由枕校电路故障引起,更换枕校二极管和枕校三极管。 机型:2513E 故障现象:不开机。 故障分析:先查电源部分。 维修过程:量 R836(56K 欧)已开路,换上后,通电有声音图像,但场幅上部压缩。量 B+ 只有 110V,其他各组电压也低,调 VR830(102)没变化。断开 R422 后,接上灯泡,B+电压 正常。那就查后级,换场块没好,换高压包也没好,后级查完了也没查出问题。没路走了,只好掉过头来再查电源部分。后换 IC801(F6656)好了。(天津分公司提供) 机型:2980DB 故障现象:开机 10 分钟左右烧行管 检修过程:开机测量+B 电压为 135V,推动电压正常,行启动后用手摸行管的温度开始正常,但是开机 4-5 分钟后行管逐渐生温,由于怕行管继续损坏断开电源。首先测量行供电的电流 正常,怀疑是行推动不足引起行管发热,试换推动管和补焊推动变压器开机故障依旧,逐一 打压行逆程电容无故障,但是引起行管发热也就只有推动部分最为重要,所以围绕者推动部分进行检修,发现 C402 漏电,换后正常。 总结:C402 是行推动滤除杂波的电容由于它失效引起推动不能正常工作导致行管发热。(天 津分公司提供) 机型:2901A 故障现象:开机一会屏幕有若干条白线干扰 检修过程:开机图象正常,大约过 20 分钟左右屏幕上会出现白条干扰,开始以为是电源的 故障,测量+B 电压正常,换主电源电容故障依旧,仔细观察白线,白线水平方向固定不动, 应该和场电路有关系,测量场供电 IC301 的 3,6 脚正常,怀疑场块性能不良,代换故障依 旧,在没有思路的情况下用一 130 的电容并了一下场块周围的电解电容,当并到 C307 时图 象有一定的改变,摘下 C307 代换故障消除。 总结:由于场输出 C307 电容热性能不良导致开机 20 分钟后图象出现白线干扰。(天津分公 司提供) 机型:AT29189 机器故障:不定时烧行管 检修过程:开机图象正常,但是不定时的会烧行管,有时是换台过程中,开始怀疑是逆程不良,逐一检查逆程电容完好,因为有时换台就会烧,考虑是否和存储数据有关,换存储器还是一样,因为过去修过老机型有一个 503 的晶振性能不良也出现过这种现象,所以试换 X201 晶振开机试验两天故障消除。(天津分公司提供) 机型:2916D 故障现象:无字符 故障检修:无字符,经检查行、场电路、CPU 等电路,都没有发现问题,最后发现高压线较 脏,并且和场扁转线靠的太近,有轻微打火现象,用酒精清洗后,再用电吹风吹干后,故障 消失。彩电 2966 无规律黑屏,查推动变压器霉断,更换后好了。(扬州经营部 李恒信) 机型:AT2999UZ 故障现像:不定时烧行管 北京西北 何属志 检修与分析:此机是不定时的。有时半个月、有时一个月、有时一周,问用户一般在什么情 况出,一般都是上次开机看完后关电视,下次再开机就开不起来。而每一次都只烧行管,换 上后正常,此用户我已上门 3 次了,如果再修不好就很可能造成用户投诉,无余之下我只好 同用户商量把机板拆回家观察,把机板拆回家后,这怎么去修呢?首先我们得有一个明确的 方案解决这个问题。烧行管毛病我们大家都熟悉,就这么几招:
& F' h) o8 C& k" p7 \1 v1、电源电压过高。
- l) I" P) y$ m0 `- R# O2、推动不足(行推动变压器、行推动管)。 # Y( [' ^$ \1 z; n% A. G
3、行频过低。
% U% Q+ x  V" \' S$ |, R% q  G2 x6 Y4、负载过重(行逆程电容漏电、高压包匝间短路、从高压包取出的各路电压的整流管击穿, 此机由于是不定时。于是我先后把电源部分的 IC802 光耦,可调电阻 VR821 用新的代换把行 推动管、推动变压器,行逆程电容 S 校正电容都用新的换过,开机在我处观察了连续 12 小 未出问题,返复开关机多次仍未出问题。用手摸行散热片觉得散热片十分汤手,同别的机不 太一样,这时测行推动管集电极有 80V 的电压,这电压同平常修 29 寸的机不一样,但是这 时还未坏就没有理会那么多。大约机子工作到 15 小时左右,行管再次损坏,难道高压包匝 间短路造成,于是用新的高压包换之(因为拆板维修这时就不考虑偏转匝间短路的问题,以及显象管的问题)。
1 Z5 A0 m5 Z- X; R再次开机观察,仍然烧行管,这种情况真是头痛。后来我就重点检查为 什么行推管集电极有 80V 的电压,而别的机一般都是 60V-70V 此机有 80V 为什么呢?由于行推动变压器、行推动管早已换过就不用再考虑,就检查与行推动级有关的电路,在排查中发 现电容 C402、4.7UF/160V 容量仅有 0.3UF 几乎无容量了,于是用新的电容代换,这时测行 推动管集电极电压为 69V。连续开机 48 小左右机子仍无问题此机修复 OK。 ' d" F& t8 j, l2 p* `  p$ t/ C. ?
总结:(1)、此机器主要问题是不定时烧行管。对于这种现象比较辣手不好修,由于很难找准问题点,所以非常费时费力。经过努力找到问题一点线索,查出问题。
6 y1 j; J+ j# a" h( H- Z& v(2)、为什么电容无容量 Q401 集电极电压反而高呢?我分析是这样的,由于电解电容几乎 全无容量的状态,没有滤波的效果,有交流成分叠加到直流里面。因此造成 Q401 集电极电 压高。 3 D& s, |6 }! Z  q2 E% J2 L
(3)、为何不定时烧行管呢?我分析是这样的,由于我们的市电不是稳定的 220V 是波动的。 ! s* z- s# `* ~/ j: e- g
有时电压高、有时电压低,供我们行推动变压器工作的+B135V 的脉动直流中就挟杂着许多交流成分,当 C402、4.7UF/160V 无电容量时就没有起到平滑滤波的作用,使行推动管 Q401 集电极电压时高时低,导致推动并非完全工作在开关状态。当市电波动过大时,就可能立刻 烧行管,市电波动幅度大小是不定时。因此在 Q401 的脉冲电平中就不稳定,时高时低造成 了不定时烧行管的原因。对以上的分析难免有错误之处欢迎同行或读者批评指正。 机型:AT29211 故障现象:开机保护 维修过程:此机开机行起振后随即进入保护状态,行能起振说明行部分基本没有问题,先从场部分查起,开机瞬间测场供电+14V 偏低只有 12V,怀疑场 IC 没有工作造成,代换 IC301 后故障依旧,查 IC301 外围元件未发现异常;测 IC301 一脚场驱动信号输入电压为 1.4V 偏低(正常为 2.0V 左右),顺路查至 J303 处无电压但是 J408 一端有 5V 电压,随用导线将 J303 与 J408 之间的铜箔线相连开机一切正常,铜箔线外观没有裂痕,为印刷板质量问题。(淄博经营部 齐共太) 机型:NT25289 故障现象:AV/TV 无图, 检修与分析:蓝屏正常,搜台时有正常噪波点,但 AV/TV 都无图,有可能是共用通道有故障, 用示波器测信号已经输入到单芯片第 54 脚,再测单芯片各脚供电正常,试更换存储器、单 芯片故障依旧,仔细听机内有异响,怀疑行频不对,用数字表频率档测行频只有 13.8K,正常应为 15.625K,影响行频有单芯片第 20 脚(H-AFC)、第 18 脚(VCO-IREF),测其外接元 件发现第 18 脚外接电阻 R234(4.7K)增大到 5.6K,更换后故障排除。(
1 D7 d3 b7 I) q" H; o! @- D合肥分公司张磊提供) 机型:9302 故障现象:不定时自动关机 故障原因:关机时屏幕上部先出现二条细线,多为场自举电容 C308(100U/35V)质量问题, 重新换一 100U/50V 电容后故障不在出现。(合肥分公司丁建成提供) 机型:AT2988D 故障:黑屏 维修过程:测+5V 电压正常,灯亮再按节目键,灯闪灯丝亮,+140V B+电压正常,测三枪 电压 210V 左右说明是截止的,根据情况分析可能有两个原因,1.ABL 电路有问题保护。2. 束流检测 BLK 电压不正常保护。先测 IC201 的 18 脚 BLK 电压共有 4V(正常值为 6V 左右)明显偏低,根据以往经验,代换视放管,故障依旧不开机,测 RGB 三基色信号电压不到 1V 不正常偏低,仔细查视放板未发现故障,代换 OM8838 也不能正常,调高加速极有白色回扫 线,但不能正常工作,经仔细检查 OM8838 周围元件发现 R232 阻值异常比正常值大好多,380K 左右。用 39K 电阻代换故障消失,机器恢复正常 原因分析:该机故障是由于 R232 阻值变大,导致 BLK 电压不正常而保护。(洛阳金春峡) 故障现象:黑屏 检修步骤:开机有高压声,显像管无光,拆机发现灯丝亮度正常,测加速极电压也正常,检 测三抢电压均为 200 伏,说明三抢截止,试着调高加速极电压,显像管出现满屏回扫线,说 明显像管正常,检查 TDA9373 50 脚,电压为 3 伏左右,和正常的 7 伏相差甚远,51,52, 53 脚输出为 1.3 伏左右,和正常的 3.2 伏左右也相差甚远,说明问题和暗平衡自动检测电路 有关,在路测遍尾板上的三极管,二极管,电阻,全部正常后想到有时视放管 C4544 有时性能 不良,也会造成黑屏,试全部更换,故障依旧.后将 TDA9373 50 脚悬空,竟然出现了正常 的光栅,心中一喜,难到是 TDA9373 50 脚内电路漏电吗?试更换之,故障依然依旧.后来 反复考虑,TDA9373 50 脚电压偏低,肯定和 50 脚外围电路有关,检察+8 伏供电正常, 在路检测 R232,R230 均正常,当检察到 R231 时,发现其阻值明显增大,拆下后又检测,阻 值为无穷大,换之,一切正常 心得体会:由于 TDA9373 50 脚外围电路不正常,导致 CPU 认为暗平衡自动检测电路失常, 继尔不能输出色差信号,便造成了黑屏.
songwenyuan123 发表于 2017-9-21 16:57:25
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
