如果灰尘进入到投影机光通路的内部核心部分,维修的成本将会非常高。因为很多投影机的光通路部分采用的都是封装设计,某个元器件的损伤带来的后果有可能是更换整个光通路部分,而这部分的更换成本往往占据投影机成本的一半甚至更高。
) X) ~5 G, v. `) B6 p( ]' P9 y( t8 y- P7 v
投影机如何防尘?看小编给你支几招
5 X ^" q& J) |
5 Z1 j$ [8 F. O# X5 T% N 由于光学原理的不同,3LCD和DLP投影机对防尘的要求也相去甚远。下面我们就来为大家剖析3LCD投影机和DLP投影机对防尘性能的要求。
% w, }, l7 {# A- ?. _8 K) I( ~0 X4 {3 u
投影机内部要时刻保持良好的通风,在投影机以每分钟几十升的空气流量对机身进行冷却的同时,灰尘便与流通的空气一起进入投影机的内部。如果灰尘在电子元器件内部沉淀过多则会引起感应的不灵敏,整机性能的下降。而如果进入到光通路部分将会直接导致图像质量的下降甚至元器件的损伤。特别是LCD投影产品,其液晶显示板在成像时也极易产生静电而吸附微小尘粒,从而引起投影机显示质量的下滑。
! K! Q# O+ {: \1 q2 J- r4 c" ^, k( s; i+ g
大屏机芯使用大量的光学组件,而灰尘对光学组件而言危害相当大,所以大屏对于灰尘的防护是相当关键的。灰尘可能对其产生很多影响,具体表现在下面4点:
[, j% a* Z+ m$ V& J
9 R' l# M* v0 g% E6 m# P' s 1、色轮损坏
: }; H! h; e3 ^7 H# S0 c6 }( N( J- r* K7 N( y8 v! h" }; s- @$ Z
色轮的转速相当高,约每分7200转,灰尘防护不好时,灰尘积累会逐渐附着在转轮上,造成转轮的转动不平衡,有如汽车轮子不平衡时,造成车身震动一般原理。色轮会震动伤害到马达,另外也可能造成色轮转速降低或不稳定,造成故障。
# v$ \1 L3 W& `. T' F t4 O: a- } q3 |
2、亮度下降2 W: ~5 k" k8 `8 p3 \
0 L( z2 U& |0 r" c
环境落尘严重时,半来之内亮度就有可能降低40%以上,通常新反射镜片的反射率规格为98%以上,透镜的透过律规格为97%以上,这些要求很高,以便得到高效率的输出亮度,当灰尘防护不好时,灰尘积累在光学组件表面,反射率与透过率就随着时间递减造成亮度下降。
& Q" Y! M) r- O" G/ V) {( k1 N9 N! G, r+ G, n' r1 @$ R _
3、对比下降/ b6 d. n/ l$ ^, T( i5 V; R9 S N
' M9 S9 n) c3 o1 v* L
对比的定义是大屏显示单元所能输出最大的亮度值除以最暗的亮度值,当在暗的场景时光学组件上的灰尘会反射杂散光,将不该从镜头投出的光投射出来,增加暗 部的亮度。同样的在亮部时有部分的光会被灰尘阻挡,减少光的反射量与透过量,而降低亮部的亮度值,这一来一往对比自然就下降了。/ P7 B$ A, Y8 \6 ^# R6 v& @
+ {' E3 P0 x, f% P/ Y: ]* i/ R 4、清晰度下降,影像变得模糊; p/ E! _5 j% l; h) X
& S) n$ ?1 {' ]4 y# Q
清晰度会降低的原因是光学组件折射率改变的因素。当镜片或透镜表面积尘时,即有如镜片表面渡上一层不规则折射率的不良材料,导致于光的路径改变,聚焦不在同一焦点上,让成像变的模糊不清。 |
