在做音响工程中,必须用到的就是线材了,其实线材的选择也是很重要的。如果线材差就会出现比如信号丢失之类,失真之类的情况。即使有再好的设备,没有合理的搭配音频电缆和接插件,就不能发挥其设备的最佳效果。因此如何正确选择需要的线材就显得至关重要了。CEOPA接下来为大家介绍如何挑选好的传输线缆。( [, D F" I: `* d4 f$ B1 c
3 M @/ T# E8 Z" h
0 H" x8 G" h1 y" M1 K$ V6 C3 u6 j1& H- o) i. N1 E
数字音频电缆, ^+ V; }+ H; x1 l5 h5 P
9 ?8 }. S) N, v, J8 `' x; }常用数字音频电缆可使用与模拟音频相同的接插件,如卡侬口XLR、莲花口RCA、BNC等。当然用模拟电缆来代用数字电缆,也能将信号传出,可是会影响传输质量。
4 G+ ^) n3 g y+ Z# J" }/ {1 ?. g/ w% \; h+ R
模拟电缆和数字设备的输出阻抗与电缆阻抗有比较严格的要求。模拟电缆无论长度多少,在电缆各点上,阻抗是600Ω,模拟设备在电平匹配时输入输出阻抗小于600Ω也不会影响模拟音频的音质。如果用于数字音频设备就不同了,数字音频信号是工作频率很高的脉冲数据流,为了精确地传输信号,电缆必须与发送和接收设备相匹配,始端至终端电缆的阻抗必须保持统一标准。
+ ~2 q7 w$ j7 t+ |$ M如果用模拟设备的电缆代替数字设备上的数字电缆,其特性阻抗不匹配,由于数字电信号频率很高,特性阻抗匹配时电流在导线上的集肤效应会较深,越深传输效果越好。不匹配时集肤会越浅,传输效果也就越差,这是由于在电缆中大多电流形成反射,会产生驻波而消耗信号能量,使数字脉冲信号波形产生畸变。由于电缆阻抗不匹配时电缆中的分布电容、分布电感、电阻都能直接影响信号中的频率响应,影响脉冲的上升沿和下降沿时间(即在码元为"1"或"0",在每个数据比特周期的开始和结束,都有一个电平跳变,不匹配会影响电平完整跳变),在传输接收端,对数字信号的解读时会出现误码,如果脉冲上升沿时间和下降沿出现时间上的前后偏移,会造成抖动时间长而降低了音频的质量,甚至会产生噪声使音质劣化。
, O) S" k, d v' E# c! U& H7 A) O' h" p$ ^2 G
在录音与制作各类节目时,需用音频电缆进行音频系统设备组合,除数字式调音台外,还有很多的数模周边设备如各类话筒、均衡器、延时器、效器</a>、合成器、D/A转换器、音频处理器、数字录放音设备、监听音箱等设备,往往认为接通就可以,忽视节目质量传输指标。如果所用设备技术指标不高,电缆的不足还显露不出来;如果录制室里的设备指标都是入级设备,应用阻抗匹配电缆就成了音频指标达标的不可忽视的一个重要环节。这个结果的出现,必须要用与设备相匹配的传输电缆,与此同时,设备输入输出电平也要进行合理匹配。 D% B- b4 L3 T7 G0 |+ I
" Y4 S; w( t- ~+ X7 W. r
, H9 n5 W2 |! n& g& ~% }8 G
- i8 a. v3 v3 b7 W! P# m% D) f5 Z) y* E4 V
: K3 d0 U3 S6 C2 I2
6 M0 X. o8 i7 j/ c% @* }# M& y模拟音频电缆
8 k9 l. i' J' ?# N# o( m# y4 a3 A2 d
模拟音频电缆大致可以分为话筒线缆、传输线路电缆和音箱电缆。音频电缆有单芯线、二芯线,三芯线。芯线是音频信号的导体;导体外层由编织网及保护层外皮合成的屏蔽层金属线,对外来电磁干扰进行屏蔽,又可用作信号地,在屏蔽层最外层注塑成的覆盖着不导电的塑料或橡胶,作用于内导线屏蔽线抗拉力,又保护屏蔽层免受腐蚀;最外面一层外皮可以保护内部各层,使电缆经久耐用。
7 K( M7 Q& b# B6 x1 X5 ~5 F" T& j
- y6 m6 l% E8 x6 O音频电缆也考虑集肤效应,一般使用铜线表面镀银或镀锡作导体,因为它造价低,导电性好,易用于移动。
' S) ^/ R* T# E模拟音频电缆使用典型的集中接插形式,音箱电缆常用大径多股铜绞线,有时也用香蕉插头或其他自锁式插头。插头插座配接时,一定要保持最严紧的连接。话简通常使用卡侬口(XLR)或(RTS)6.25大三芯(即1/4英寸),非平衡多使用(RS)大二芯6.25或莲花口(RCA)接插件。模拟与数字设备上应用的电缆在外观上也略有不同,细心点完全能分辨开来,在采用原则上,一定不要混淆或错用,这也是决定音频系统设备质量和工作指标,很重要的一项音响设备技术工作。/ j: \5 _* V* Y" y
4 x) E+ d7 s! f8 R- V9 p# e
4 K7 [' g6 r! E' _ |
