2.2.1 电源模块
1 b' {$ K* w9 n0 q4 {7 a: B 电源模块采用美国国家半导体公司推出的电流输出降压开关型集成稳压电路LM2576 和LM2575 , 它们内含固定频率振荡器(52 kHz) 和基准稳压器(1.23 V) , 并具有完善的保护电路(电流限制及热关断电路)。集成稳压电路引入闭环控制, 只需极少的外围器件便可构成高效为稳压电路, 输出端电压稳定、纹波小。 输入端电压范围为10 V~40 V.输入电压范围宽使系统能够适应12 V/24 V 两种供电车系, 同时也很好地解决了汽车工作在不同工况时, 输出电压变化的问题。 2.2.2 MP3 解码模块 MP3 解码模块选用的是AU7842 , 集成了微控制器、MP3/WMA 解码器、USB 主机控制器、SD/MMC 卡控制器、16 bit 音频解码器和一个红外线解码器,如图3 所示。 " F( i4 ^" Q1 w" f+ |
图3 MP3/WMV 解码模块电路 AU7842 芯片是将以数字信号形式存储的音乐文件(MP3 和WMA) 解码成可以播放的模拟信号。开机后, 单片机循环检测解码芯片周围电路的动作。当检测到芯片外围有存储设备接入, 单片机控制芯片直接访问(DMA)存储器里的内容, 读取数据并送入MP3/WMA 解码器,解码得到的数字信号通过数模转换器(DAC) 转换成模拟信号, 经模拟音频放大和低通滤波, 就可以得到听到的音乐。 2.2.3 收音机模块 收音芯片采用恩智浦半导体公司针对汽车收音机主机设计的一款包含PLL 调谐系统的低中频调谐器TEF6606 .除了基本特征外,TEF6606 还提供良好的弱信号处理功能和一个动态频宽控制。TEF6606 工作原理如图4 所示, 其本振信号由PLL 调谐系统产生, 通过I2C总线对可编程分频器的分频系数进行调谐, 使压控振荡器(VCO) 输出的本振频率发生变化, 从而达到数字化调台的目的[ 4].收音系统电路原理图如图4 所示。 ' ~% @7 X q6 Y/ @' z0 G
图4 收音系统电路原理图 TEF6606 芯片具有良好的微弱信号处理功能, 提高了汽车在高速行驶和在大山之间行驶过程中收音机的收音性能。 2.2.4 音效处理模块 音效处理模块处理来自MP3 解码芯片和收音芯片的声音。主控芯片通过I2C 总线控制音效芯片相应寄存器, 可以设置音量、音调( 低音、高音)、平衡度( 左、右) 和响度( 前、后); 选择流行、摇滚、爵士、古典等音效; 芯片在低音量时通过提升高频和低频声进行听觉补偿, 可以得到低失真、低噪声和低直流电平漂移的听觉效果。 2.2.5 按键系统和显示系统电路 按键系统采用的是两个EC11 编码器和4 个按钮开关, 便于汽车在行驶过程中驾驶员的操作。LCD采用根据汽车音响的功能而定制的笔段液晶, 能够显示包括收音频率、音频播放时间、U 盘状态、SD 卡状态、RPT 单曲重复播放、RDM 随机播放、ST 立体声状态、LOUD 等响度、MUTE 静音和左右声道的电平指示等状态。 3 系统软件设计 系统软件的总体流程框架如图5 所示。在软件的辅助下, 系统可以完成断电记忆功能, 即在手动关机或自动掉电时, 系统能记忆断电前系统的动作和各项设定值,并在下次开机时直接调用。收音头电路可实现以10 kHz的步长进行手动搜台和自动搜台, 并且能够存储18 个常听的频段。
# \9 S# H9 S+ j* A6 q4 D 图5 系统软件流程图 |
