一片落叶
发表于 2010-5-6 00:40:13
按照干扰源的不同,干扰信号的产生可分为以下三种:
" k* ]+ ^0 B8 ~" ?* O7 T0 J$ H! M& H9 ]一、干扰信号的产生原因
7 V+ ]+ R7 ]" x9 x/ R- W) h按照干扰源的不同,干扰信号的产生可分为以下三种:8 z! t/ l2 M6 y$ y! Q: k0 ^/ X! t
前端设备引起的干扰:前端摄像机的供电电源的干扰,摄像机本身质量问题引起的干扰,判断方法是直接在前端接监视器观察,如果是电源引起的干扰可以通过更换电源、采用开关电源供电、在220V交流回路中加交流滤波器等办法解决;, I3 y" Q C3 q( k: `' V9 N
终端设备干扰:主要是监控室的供电、设备本身产生的干扰、接地引起的干扰、设备与设备连接引起的干扰等,简单判断方法是在监控室直接连接摄像机观察;
F" ~" U# m Q传输过程的干扰:主要是传输电缆损坏引起的干扰、电磁辐射干扰和地线干扰(地电位差)等,对于传输电缆可以通过更换电缆或增加抗干扰设备解决。
% x) [. ]) b* W ; W+ i4 q" W7 a3 h6 m" T+ P
5 D, D$ Y. q: O9 R8 g1 a
, N8 l2 n' [# N$ f# k
二、信号传输过程中电磁辐射干扰和地电位差干扰的形成和解决办法
& t7 a+ ~; h; k- s- _# s" [1、电磁辐射干扰产生的原因与消除的方法3 L$ _; j M! X
1.1传输线消除外部电磁干扰的原理
, Q6 G3 H0 A! }( K同轴电缆是采用屏蔽的方法抵御电磁干扰的。同轴电缆由外导体和内导体组成,在内外导体之间有绝缘材料作为填充料。外导体通常是由铜丝编织而成的网,它对外界电磁干扰具有良好的屏蔽作用。内导体处于外导体的严密防护下,因此,同轴电缆具有良好的抗干扰能力。% p: p1 R: R% e6 m8 H
1.2强电磁辐射对线路的干扰与消除; _0 k5 U( L9 B+ s
如上所述,传输线具有抵御外部电磁干扰的能力,可有效的传输信号。但是,当干扰源过强,就会对图像信号产生干扰。这些强电磁干扰主要有以下两种:! G& \7 j1 s& J
附近有强电磁辐射源;
0 T# A! v$ e( N" Q$ @线设计不当,强电线路对传输线产生的干扰。0 X: Q/ i8 a, P' d ~
强电磁辐射源通由有大功率电台或有电磁辐射的电器设备产生。强电磁辐射产生的干扰在图像上的表现是网状波纹干扰。对于此种干扰,可采取以下方法消除干扰:
7 \' G* \9 s6 n0 p% c尽可能避开干扰源,系统设备和线路要与辐射源离开一定距离; 1 ~& _" |. D% k- i) Z
选择屏蔽性能好的电缆。同轴电缆的外屏蔽网的编织密度直接影响到电缆的抗干扰性能,编织密度越大,抗干扰能力越强;2 F! ?5 [8 [- P6 N! c1 d" @
增加抗干扰设备。
7 J1 e% b; Y* ?8 r- m由布线产生的干扰,主要原因是传输电缆与强电线路长距离近尺寸平行布线,相互产生电磁耦合。同轴电缆的抗干扰能力在低频段较低,而强电干扰成分主要是50赫交流电及其谐波,因此对同轴电缆的威胁较大。因此,要避免信号线与强电线路长距离近尺寸平行布线。强电线路与信号传输线应分线槽敷设,且线槽间保持一定的距离;当然,传输电缆与强电线路短距离平行敷线是不会产生较大干扰的。在系统的两端和设备机柜里,难免出现强电线路与信号线短距离平行布线的情况,这是不会产生较大干扰的。* \% ~0 d- V& `- J
2、地电位差干扰产生的原因与消除的方法
# _# p! k' E) ?. W- T! z8 h地电位差干扰是系统经常出现的干扰,产生地电位差干扰的原因,是由于系统中存在两个以上互相冲突的地,地与地之间存在一定的电压差,该电压通过信号电缆的外屏蔽网形成干扰电流,形成对图像的干扰。地电流的主要成分是50赫交流电及电器设备产生的干扰脉冲,在图像上的表现是水平黑色条纹、扭曲、惨杂有水平杂波,而且有可能沿垂直方向缓慢移动。# i9 ^# m: ~$ ^7 t( G4 t% X
解决办法:
]; Q9 r" s8 p8 X) {; f将前端设备与地隔离,但要避免可能发生的雷击或电击的危险;% P! H* B; w+ C) l# P7 B
采用具有隔离功能的抗干扰设备,如视频隔离器等。
" O# ^1 }2 y( e* a三、常用抗干扰的原理及干扰问题的解决
0 H$ V8 v: v/ I) `2 t, m1、视频放大原理. M( k. ?- i+ v% W2 ~( {3 ?
将摄像机输出的视频信号直接进行放大,再在终端进行压缩,在压缩视频信号的同时,也将干扰信号进行压缩,使视频信号达到可以接受的程度;从上述原理可以看出,在前端视频信号放大的越高,抗干扰效果越好;采用该原理的抗干扰对传输中的电磁场干扰有很好的效果,但如果干扰比较重的话,干扰信号的残留比较大,用户不一定能接受。
9 n* n- A% C- `. {7 @4 a$ C2、移频原理# ~4 Y( x7 l% a; g# b z' Z5 F
视频信号的频率是0-6兆赫兹,当干扰频率落在该频率范围内时,在图像中将产生干扰,移频的原理是将摄像机的输出的视频信号直接进行频率变换,移到高频,避开干扰频率,再在接收端变换成0-6兆赫兹的标准视频信号,其实该原理就是有线电视的调制解调原理;采用该抗干扰可以有效的抵抗各种干扰,无残留,由于采取了前后端隔离的办法可以有效的抗地电位差的干扰;起抗干扰效果取决于设备的质量(调制、解调中信号的还原质量如何),另外还有干扰频率是否落在调制后的频率范围内。
7 g# V9 N: E0 ^! i: }7 [1 I3、抗干扰的选用# {$ l0 Z0 b0 \7 j5 ^5 e" w, }
系统中干扰情况非常复杂,干扰现象也五花八门。一般来讲,如果出现象网纹干扰等,选用以下两种抗干扰都可以解决问题。
: G1 |, Q Q) @8 ], }1、对于视频线较细,传输距离远引起的网纹干扰,(一般建议75-3视频缆传输距离不超过300米,75-5视频缆传输距离不超过500米),可以选择放大原理的抗干扰,既可以抗干扰又可以提高图像质量;当然选用移频原理的也可以,但需要咨询生产厂家,看能不能满足你的传输距离要求。3 y$ i) t( X8 D
! ^, K1 s5 Z% v) _; n8 d( x4 ]& x9 E6 t8 V
2、由于视频电缆的损坏引起的干扰,如果干扰为雪花或网纹干扰,更换电缆是最好的办法,如实在更换不了,可以选择放大原理的抗干扰,如果干扰现象中出现图象扭曲、干扰条上下滚动,可以选择移频原理抗干扰。
+ R8 R$ ~. q- y0 H+ |; ^# g |
