诗路情怀
发表于 2010-5-6 07:49:26
名称Cello
9 O' b- y! W. ]: m4 Y成立时间1985
6 V+ w+ |" n+ R4 G3 ]; {6 e& K创立者Mark Levinson和Tom Colangelo# y9 B* Z8 T/ F+ ~2 W
. k2 n; @/ v% M' J由LINH版主的要求要我将CELLO的功放讲一讲,有没有搞错,这可是在讲电学哎,看、又要进入另一个领域的话题了,这不是要我在各位老大面前班门弄斧吗,唉;反正呆着也是呆着,闲着也是闲着,我就随便胡言二句,有不对之处请众侠再续板。。。。。。9 P* _2 U1 A2 ?& [& w: @" b: i& P
首先有必要先将功率放大器性质解读一下; 0 X j' S4 v$ \ E
我们现在所用的音频功放可分为甲类、乙类、甲乙类型机种,它们的工作方式之间究竟有何区别?对声音的表现各自又有什么不同特点呢?
: G# x @7 ]- X. V3 B. ?甲类功放对于乙类功放而言,声音上有饱满通透的优点, 晶体管功率放大器是由三极管组成的,而三极管是由多组配对(N结及P结),这两个结构成的,当没有外加电压时是截止,只有在上面外加一个偏置电压并且高于它的门限电压,这个N/P结才会导通,有电流通过,三极管才开始工作。
2 a2 b5 J! l. K" m% @) v- ?- T乙类工作状态是不外加一个固定偏置电压,由信号电压来打开,因此当信号电压小于额定时,三极管处于截止,输出为零。当信号电压大于等于额定时、三极管才导通,输出端才有信号输出。乙类功率放大级必须用二只晶体管来组成推挽,由一只管子工作于信号电压的正半周,另一只工作于信号电压的负半周,这种电路中当一只管子导通工作进,另一只就处于截止状态,当信号电压的另外半周来到时二只管子的工作状态正好交换,这时交越失真自然是免不了。乙类功放这样的工作方式会使其音色是容易出恶声。* ?' v5 V- N9 h3 g
何为甲乙类功放;针对乙类功放存在的缺点设计者在三极管的输入板上加上一个预置固定的略小于门限电压的偏置电压,就使得三极管在静态时输出级电流稍大于零,使得很小的信号电压时三极管也能导通,有电流输出,使得晶体管有大于信号半个周期的时间处于导通,交越失真也就不存在了,甲乙类功放既克服了乙类功放存在的问题,而电能效率也大大高于甲类功放,现在家用音频功放中为求改善音质,常常把偏置电压定得高于门限电压,使晶体管处于导通状态,使其工作状态近甲类。这就是被称为高偏流甲乙类。目前市面上除了贵丰纯甲功放外几乎全都是甲乙类功放状态下的技术变种。
$ `- ?9 f! O/ k4 Q6 y( i
5 W8 j; y( Y' R5 Y0 j# o/ l甲类功放是把正向偏置定在最大输出功率的一半处,使功放在没有信号输入时也处于满负载工作状态,使得功放在整个信号周期内都导通都有电流输出。甲类功放使三极管始终工作于线性区,因此甲类功放几乎无失真,听感上质感特别好,尤其是小信号时,整个声音通透细节丰富。 纯甲类功放它的造价也是惊人的,它电耗等于是一部空调。特别是百分之百的甲类功放就是指音箱阻抗怎样随频率变化,功放都能保持甲类工作而且输出功率足够,一对音箱虽然它的标称阻抗是8欧姆,便在工作时它的实际阻抗因素是会随频率变化的,时高时低,有时会低至1欧姆,这就要求功放的输出功率能随阻抗降低而倍增,也就是我们常看到的巨甲级数的功放所标输出功率指标,如贵丰单声道旗舰功放安替龙;175W(8Ω)、350W(4Ω)、700W(2Ω)1400W(1Ω),这才是百分之百纯甲功放。只有这样的功放才能使你听到纯甲类的音质。
) D. a* W! Y" ^1 z% n+ k$ D8 `$ ]+ v \
CELLO这个牌子是老马克离开Mark Levinson公司,在他第二次创业时开办的公司,此人传奇色彩很多,这里就不在多叙,主要是将他在CELLO公司时的产品简单地说一下,笔者认为那时的CELLO产品与Mark Levinson公司产品相比,他的出发点就真对二者产品品质上对比而言、动机就是要与后者拼博一下,来证明自已在音响界是不可动摇的地位。用当时的话来说他是成功了。当然成功的后面自然是失败之始,买别墅、买名车、伴名模、极欲挥攉、不思进取、其实以他在美国的实力仅仅为一个小企业主,充其量是个中产阶级,算是给他定的不低了,看官要注意啊,笔者发出这些警句是有根据的,在国内的企业家的人生坐标曲线不外乎也是这样,能逃脱此线路胜利者不是很多的哦。/ n" M* `+ Y* J
' u# L; }2 l" v( m
CELLO产品简介5 D% L) X4 l+ E) a; B0 t8 Y) Z: e
主要产品介绍,CELLO分三个档次产品,甲类品级为;AUDIOSUITR、前级,AUDIOPALETTE、调色版(也叫十二大细粒),PERFORMENC功放(四件套式)。以上为它家的参考级品。乙类产品为ENCORE前级,ENCORE后级(单声道)。丙类产品为PALETTE前级(也叫12大粗粒),DUET350后级(立体声),并非三个等级就会有便宜的差价,三个级别价格都不菲,马克在CELLO公司走过的十多年中这三个等级品质各自分别又都改良许多,声音走向基本上与ML出入不算太大,三个等级产品设计理念不一样,声音走向三者还是有些区别,我用的是它家的参考级品,应该是其作品最高代表走向了,故应该由它说起为好些,如果要是用ML及KRELL基本音色与之相比,这三者音色走向CELLO近乎在二者其间,即有KRELL的凶悍又带有ML的细腻,做为功放如果为CELLO,你的音源器材若一般般,那对它而言,它可能会把讯源上的细节表达的会让你愕然,不忍回首再听,说明用何CD机非常是关键,后二者同样是理,上到一定的档次的器材,其音源绝对不能小气。说白了,使用CELLO参考级器材,其周边器材是不能含糊。
/ B+ c; Z4 V2 d3 t- p: }我这个人好拆东西,这大概是在部队养成的习惯,从枪到通讯器材,凡是手能够到的,很难逃出我的视线,以后从部队回地方玩东德摩托车,我自已也是将其大卸八块,在组装好。象是完成了在人生中的一个小杰作一番,玩HIFI也是一样,自已手中两套英制工具,一套中式工具,连200瓦大烙铁我都有一把,象其它小烙铁还有若干把,象示波器、万用表等各式工具都是常备武器,当CELLOPERFORMENCMK2到家之后,我先给它好好清洗了一番,那功放里面运放管排列很壮观,一水的摩托罗拉15024--15025精密级配对管计96支48对,分两部声道上下相扣式连接,它在前半部为纯甲类工作的状态,即每边有48支其中24支12对管作长期甲类工作状态,连这12对与排在后面的12对功放管是不一样的,前者24支管子,每个管子是用金属散热罩罩着,后面24支管子没有用金属罩罩着,显然前者与后者工作方式是不一样的,电源大水塘也是满充足的,每边为十五万微法拉电容的储备。这就是我在上面所讲的CELLO特殊甲乙类工作方式,他家大概是这样说的;此机器纯甲类工作为60瓦,甲乙类8欧姆为250瓦,2欧为1000瓦。还有另种说法;甲类8欧姆为200瓦,2欧姆为800瓦。那就说明这套机器有48 支管子要长期处于纯甲类状态,有48支管子还好是处于甲乙类工作状态,这套机器工作起来热量相当的大,由四部低噪声轴流风机排热,我那24平方米的房间夏季不开空调是受不了的,上述这些就是CELLO的风格,如果是真正要功放做到全线性区内工作状态下200瓦的机器,那这个房间跟本不能低于60平方米的散热区。这不得不让我想起前面所提的欧洲巨型纯甲功放贵丰安替龙,这个单声道旗舰功放全线性工作区状态是8欧姆/175瓦。二只单声道巨甲功放只要一开机,要每边耗电二千瓦交流电,加起来反应在电表上那可是每小时要四度电,是个大电炉子,小户人家根本抗不住,太可怕了。$ h0 }( y, b: \/ Q6 m
通过那次拆机使我看到CELOO功放内芯中的内含,想把功放做好,做棒,电源首先要做足,事实上一台功放选取什么线路,什么工作方式并不是决定功放声音的唯一因素,零件好坏、测试、挑选、配对、制作、工艺、都是直接影响声音的因素。同样功率的机器,甲类要比甲乙类电源容量增加2~3倍,也可以想象得出在同价位的机子中,甲类机几乎把大部分成本用到电源供应上,那是十分发烧的,但目前现状是不充许过多器材用于纯甲电路设计与应用,那么象CELLO、ML、KRELL等名公司(切记这是关键词)认真制作出的各种AB类功放与同价位的纯甲类功放相比声音上不会差到哪里,胜出者比比皆是,就拿老Mark 设计的MLNo.23.5来讲,它是AB类工作状态,却是一代名机的身价,是音界公认的,在当时同价位的甲类功放要超越它是不可能完成的任务。 你可要知道它的内涵,正是老ML后来用它的精髓之处来设计CELLO的,包括老款MLNO;26前级中的精辟构思都是后来用到CELLO前级设计中运用的理念。这点上烧友们要认清,特别是二手烧友们要注意,它可是音响器材中的好东西啊。" i2 O* F/ v; w4 D, b, T9 w* y0 A
CELLO的前级AUDIOSUITR与它家的调色版AUDIOPALETTE我也打开过,简单的说,其设计真是精密、严紧、一丝不苟、对他的设计我在去年我的“浅谈HIFI中的低音”一文中那里已有阐述,烧友们可以在本栏精华区去查索。象WADIA7+9我也打开过,(现在记得不太清楚)那里面非常壮观,DAC/分别用了8片DSP560001/每通道各用4片PC63,电源非常壮观,CD/DA各用三个独立变压器,计六个变压器,大电容组储备以5000微法为一个用上二只为一组、共为三组,分别用与CD上一组,DA上二组,这可是计三万微法拉,比一个70瓦的合并功放电源水塘都大,你打开看了后你才能知道什么叫HIFI级CD机,在这样的音源上电源线绝对是不能用差的,我是用了二根NBSMONITR1#供CD/DA电源,差了可就发挥不出来它应有的表现,烧友若想知道如何发挥好音源,可看我去年写的;“聆听顶级信号线G5COPASSLAKK”一文,那里应是有说服力的叙述。$ p& p7 A) u6 Q- l; K) G
9 r& {# y5 u% f
让我们先来回顾一下历史。; V% e3 n, J& _% f! W0 a
在欧洲音响尚未成为主流之前,美国一直引领HI End音响的潮流,当时Mark Levinson、Krell、CellO、JeffRowlan可以说是四大天王。 1970年代,Mark Levinson创建了Mark LevinsonAudio Systems(MLAS)这家公司,他本身不懂电子技术,却慧眼识英雄的找来了John Curl、George Mayhew、TomColangelo和Daniel Schaar(也就是后来Micromega的老板)这些工程师,开发出至今仍被奉为经典的ML-1、ML-6、ML-7等产品. 1984年,Mark Levinson公司被收购改成Madrigal Audio Labs,1985年他就偕同Tom Colangelo等人在美国康乃狄克州的New Haven又开设了Cello Technologies公司,很快推出脍炙人口的Audio Palette调色盘与模组化的Audio Suite前级。 1986年推出Performance后级与Amati音箱,1987年推出Etude被动式前级,1988年推出Encore前级功放,1990年推出Palette前级,1991年的Duet 350后级、Strad Grand Master与Strad Master音箱,1992年又有Strad Premiere音箱,1993年Encore Line前级,1994年StradLegend音箱与Serafin主动音箱,1995年Encore 150后级,1996年Reference解码器,1997年Elves音箱。对老发烧友来说,这些名字代表了一页页的经典。可惜Mark是个过于理想化的人,他在纽约与洛杉几开设二家CelloMusic&FilmShowrooms, 由于观念太过超前,2000年Cello公司又丢掉了。Mark Levinson本人另行成立了Red Rose Music公司,工程师Tom Colangeio与研发团队另一位大将PaulJayson出去自立创立了Viola公司,而Cello这个品牌落入了Matthew James之手。
( G8 q' V. ?+ Y1 i+ R" K) O% ] N4 N4 X* U
浴火重生$ `7 Q1 G9 O( e# r3 ~, m
Matthew James,L.L.C是一家公司的名字,而不是一个人,它的灵魂人物叫Jim McCullough,过去是Cello公司的行销经理与股东之一,2000年他接手Cello之后仍旧在康乃迪克州的工厂继续聘用留下来的工程师与工人,试图让Cello这个品牌恢复声誉。 Matthew是他儿子的名字,而James是他父亲名字,把公司如此命名有继承延续之意。Matthew James不单是买下Cello品牌,还包括所有库存、产品设计,甚至是展示室。所以目前他们也提供旧款Cello器材的维修与升级服务,但收费都不低,例如Audio Palette前级的升级收费7500美元;而Performance后级则收费9500美元,消费者倒不如买全新的还比较划算。Jim McCullough发烧音响圈经验丰富,1970年代中期就结识Mark Levinson,所以后来到Madrigal工作了五年,然后又在Wadia待了五年,最后在1997年加入Cello。虽然他不是电路设计者,但却深知发烧友的需求与喜好,例如从Wadia9解码器开始的一系列Wadia产品是基于他的构想而诞生出的。, r W1 m+ ]0 Y5 o
Jim想致力让Cello再创辉煌,第一步是以Cell。原来的电路作为基础,重新换用零件并认真重复试听,对细微的音质差异不厌其烦进行比较修正,他希望将Cello最高峰时期的美声再次复原。2003年新Cello推出Rhapsody后级(立体声输出功率250瓦),2006年推出Chorale前级与Master电源供应器,2010年最新推出Encore后级(包括立体声输出125瓦与单声道输出500瓦)。令人费解的是过去搞行销的Jim,对于新Cello却是异常低调,如果我们按照Cello品牌去搜寻很难发现其踪迹,所以有段时间发烧友都以为cello“退出江湖”了。小的比大的好?& R* L" T* z/ _. S" h. C
在Matthew James的网站上有—套合并功放,其实就是一部Chorale前级, 一部立体声的Encore后级,但共用一个Master电源供应。当然这样在动态、控制力方面会有一点限制,但个人以为立体声的Encore可能音质更细腻柔美一些。为什么呢?冈为立体声与单声道版本的Encore内容完全—样。八不过后者用桥接方式增加了功率。所谓桥接就是找束两组一模—样的功放。将讯号送入其中之一,然后取得‘反相讯号再送至另一放大器,完成双相位放大,很简单就使输入讯号摆幅增加了两倍。桥接时最重要的是两组放大器必须—模—样,放大倍率相同,线路结构相同,最好元件也精心配对过。理论上桥接让电压提升两倍,功率则提升四倍。但现实巾还会有—些变数,例如输出电流是否充足、电源的内阻……等,实际输出功率会打一些折扣。 Encore桥接后保守的功率只标示为500瓦,但谁敢保证二个放大器真的100%相同?一些较廉价的功放桥接后会产生相位漂移,而且频率越高漂移越大,最终导致音质变粗情形,新Cello这一级的产品相信控制比较严格,但如果不需要大功率。我建议用立体声版本的Encore音质可能会更上层楼。
& n4 W- i& C3 d/ U8 T" o 另一个使用上要注意的地方是Chorale前级的高输入阻抗。为了达到更完美的讯号接收。Chorale前级将输入阻抗上调至一百万欧姆(1M ohm).这个数值相当高,一般电表已不能准确地量测。其优点是使前级变得非常灵敏.能将细微的讯号准确地放大,当然也会将讯源传来的劣质讯号一并放大,所以请为Chorale前级搭配优质、纯净、无染的数码器材,这才能让它发挥最佳效果。试音时为这套CellO前后级搭配了荷兰Kharma ExquiSite Reference音箱。原本希望以音质更讨好,低音速度更快的瑞典Marten马田Coltrane听听,无奈泽森音响那对样品先一步被发烧友抢回家了。数码系统是瑞士Orpheus天琴的Zero Drive转盘与One SE解码器,线材全部都是意大利ART产品。
( Y; o! C+ F) C4 }5 j0 d. K快猛准
+ R4 {$ A. f( e8 ?, ^: nChorale前级十Encore单声道后级继承了老Cello那种直白无修饰的风格与淡而雅致的魅力,但我觉得仍有不同,主要是高频延伸更自然,更圆润一些。老Cello在高频段略显干紧,新产品播放瑞鸣唱片精选辑,央视录音棚不算饱满的堂音却能清晰呈现,在充满空气感、透明感的绵密想象空间里,浮现着中乐器响亮又艳丽的音色,中性而逼真。 Chorale前级十Encore后级的表现非常锐敏,很认真齐整地把每一个每一个的音符描绘出来。很明显它们并非纯粹是HIFI功放,因为Kharma音箱的钻石高音好像闪闪发光,小提琴被琢磨得清澈而细致,钢琴型体感描写得鲜明逼真,大音量时动态表现几乎令人生畏。 “欢乐的巴黎人”管弦乐爆棚时规模感庞大,有很好的宽裕度,音色又鲜明活泼,三角铁与铙钹等乐器玲珑浮突。维也纳新年音乐会的现场录音,乐声中观众发出重叠交织的鼓掌声所表现出的真实存在感,绝对是新Cello非凡实力的证明。当听众的低语和舞台上轻微的杂音一起以无法令人置信的清晰程度浮现眼前,不得不佩服这套器材超级的分析力。在我的看法,Chorale前级整体成绩可能比Encore更好,与其他功放有更广泛的搭配性。& j1 O; M; T, E. e
- a6 ~+ P3 C+ U C0 I
