在一个音响系统中,一般用到的设备由很多,由专业的也有民用的,不同的设备各有不同的接口形式,使用的接插件各不相同,由平衡式.也有份平衡式的输入输出形式。为了有效地屏蔽外界的电磁辐射干扰,就必须要统一使用屏蔽电缆并采用正确的方法连接,我们知道当音频信号传输采用平衡式传输方式时,则外部干扰源对平衡式电缆内的两根信号线的每根线产生的共模干扰电平对地环路几乎相等,在设备内部放大器的输入端,两根信号线上的共模电压降换成差模电压而相互抵消,形成了干扰电压,所以应尽可能的使用平衡式的连接方式。
" f9 ~5 [! G7 I
. R( u, k. ?" N3 Q
% s6 [5 s; ?& j( {5 A
2 E* i2 Y6 c. K) r9 l' l" I在和一些不平衡输出设备连接时,现在大多为了节省成本,方便省事,直接用单芯屏蔽电缆,将平衡的端口和分平衡的端口连接起来,而不采用平衡??不平衡变化器,这种连接屏蔽层也在音频回路中,屏蔽层感应的噪声也混入了音频信号中,从而增加噪声,这将是引入噪声的主要一个途径,正确的做法是,无论是平衡和非平衡的传输,都采用双芯屏蔽电缆,这时的屏蔽层只在平衡输出或输入的一端接地。( H$ f$ M7 k( F/ v& u# V1 A
: }. b2 |: z+ ^ H3 K) F
8 l2 j" F7 G7 Q6 X! f% L2 V% W7 z5 A1 t- U% W: k$ s
当两端都是不平衡的设备时,如果传输距离较大,最好使用平衡-不平衡转换器或音频隔离变压器转换为平衡传输。
. Z% ?- t {3 `; v6 R3 R. D9 X. y
4 F" i* b7 E* @, Z) Z+ ]' C
: d# g5 X/ j( e6 P
3 I1 |/ g$ F/ H现在的音响设备的连接普遍采用电压跨接的方式,其出厂时都符合IEC268-15标准规定,即所以音响设备的线路输出都是地阻输出,而作为负载的线路输入端则都采用高阻抗输入,除了功放和音箱的连接外,一般不需要专门考虑阻抗问题。 |
