这里介绍的音频信号检测器,即音频信号注入/寻迹器。它可用于检修视盘机、收音机、扩音机、录音机、CD机、VCD、DVD机等音频设备,以及检修电视机、家庭影院等设备的音频电路。音频信号注入/寻迹器是一种较简单的常用仪器,它实际上是如下两种仪器的结合。
$ U7 T4 ~0 ]. I v 一是信号注入器。通过仪器前端的探针,向被检修电路各级注入音频信号,以判断出故障所在。( |6 U! F5 b9 f6 j4 n
二是信号寻迹器。通过仪器前端的探针,从被检修电路各级探寻音频信号,以判断出故障所在。
* V9 y7 z* J3 ? 下面分析音频信号注入/寻迹器的电路图。
! E) S/ S6 q% o; g% u* a" p
- f2 d3 C( B/ k
9 k7 F3 k& N$ g! U# I4 H+ t# G 1.整机电路分析 音频信号注入/寻迹器的电路如下图所示。
! [1 z2 G7 S) _9 ?! r# g% q 由于该仪器具有“信号注入”和“信号寻迹”两种功能,因此,我们首先可以判断出Sl是功能选择开关,当Sl置于“xJ”档时,电路组成信号寻迹器;当Sl置于“ZR”档时,电路组成信号注入器。+ {4 U% y$ O7 H2 W
在下图中,Sl指向“XJ”档,电路组成信号寻迹器。3 Z; L+ I# Y# b8 n3 [) X* K
我们知道,信号寻迹器的功能,是将被检测电路的音频信号放大后播放出来,因此,电路图左边的探针(x)是信号输入端,电路图右边的扬声器(BL)是最终负载,信号处理流程方向是从左到右。作为整机电源的电池(GB)在电路图的右边,因此直流供电电路方向是从右到左。 W& b% F( ]1 H1 V& {* g
下面依次分析信号寻迹器与信号注入器电路。
% }$ g: t0 Q3 n6 Y (1)信号寻迹器: q! s' n- i, @
从下图
3 T: s3 @; q2 X (Sl指向“xJ”)可见,信号寻迹器电路的主要元器件是4个晶体管。以这4个晶体管为核心,可将电路图分为3个单元,从左到右依次为:①以晶体管VT1为核心的输入缓冲单元;②以晶体管VT2和VT3为核心的电压放大单元;③以晶体管VT4为核心的电流放大单元。以上单元电路组成了音频信号寻迹器的整体电路,右图为其方框图。其电路工作原理是:由探针X从被检测电路取出的微弱的音频信号,经VT1缓冲后送入VT2、VT3进行电压放大,再经VT4电流放大后推动扬声器BL发声。下面我们从左到右依次分析电路图各单元电路。
# f* ~: S; o/ _9 W7 G5 K8 f 1)输入缓冲单元电路分析。晶体管VT1与R3、R4等构成了一个射极跟随器,信号从VT1的基极输入,从其发射极输出。C3、C4分别为输入端和输出端的隔直流耦合电容。射极跟随器实际上是一个共集电极放大电路,输出信号由发射极电阻R4上取出,同时,R4又串联在输入信号回路中,将输出电压全部负反馈到输入端,因此,这还是一个反馈系数为1的电压串联负反馈放大器。由于深度负反馈的作用,射极跟随器具有:) `6 C6 r1 p" P/ V* U
①很高的输入阻抗;②很低的输出阻抗;③电压增益略小于1,输出电压与输入电压同相;④电流增益等于晶体管电流放大系数等特点。
- q0 L$ V- K. d2 q6 f$ Z 射极跟随器作为整个仪器的输入级,由于其具有很高的输入阻抗,对被检测电路的影响极小,在被检测电路与放大电路之间起到了缓冲隔离作用。R3是偏置电阻,为VT1提供基极偏置电流。
( N# g: l7 \) v6 |1 F 2)电压放大单元电路分析。晶体管VT2、VT3等构成双管电压放大器,对输入缓冲级送来的被检测信号进行放大。射极跟随器VT1输出的信号,由C4耦合至VT2基极,经双管放大器放大后,从VT3集电极输出,并由C6耦合至后续电路。
4 R' N/ s* T: @" C: L$ m 双管放大器具有电压增益大、工作点稳定度高的特点。双管放大器由两级共发射极放大器直接耦合而成,总的电压增益等于两级电压增益的乘积。VT2的基极偏置电压不是取自电源电压,而是通过R7取自VT3的发射极电压(R9上的压降),构成了直流负反馈来稳定电路的工作点。例如:当由于某种原因造成VT2集电极电流上升时,由于直接耦合使VT3集电极电流下降,R9上压降也下降,通过R7反馈至VT2基极,迫使VT2集电极电流回落,从而保持了工作点的稳定。调节R7可改变VT2与VT3的工作点。R5、R8分别为VT2,VT3的集电极电阻。R6是VT2的发射极电阻,可产生电流负反馈以进一步稳定本级工作点。
, t) m8 p: x& X7 o9 Z
7 W; s+ J6 {4 C1 U- N) R3)电流放大单元电路分析。双管放大器输出的电压信号,要驱动负载(扬声器),还需要经过电流放大。% C/ n& P- a" t6 J% h
晶体管VT4等构成电流放大器,其实质也是一个射极跟随器。前面分析已知,射极跟随器具有较大的电流放大倍数,电压放大倍数约为1,因此具有较大的功率增益,足以驱动扬声器发声。电位器RP用于调节音量大小。C8为隔直流耦合电容。Rl0是VT4的偏置电阻。
6 D/ t( D( |6 {: q3 K; m& i" Q
1 _& p+ b8 V+ T( r: l (2)信号注入器8 ~8 E0 P, I5 ~* B2 S
当前图中功能选择开关Sl指向“ZR”档时,电路构成信号注入器,可分为两个单元,从左到右依次为:
. z+ J* Z3 b& `7 Q- G8 b% r ①以晶体管VT1—VT3为核心的音频振荡单元;②以晶体管VT4为核心的输出缓冲单元。下图为其方框图。其电路工作原理是:振荡器(VT1~VT3)产生的音频信号,经射极跟随器(VT4)缓冲后,由探针X送入被检测电路。& S: J$ h2 K9 i; o6 O( j
1)电路功能的转换。电路功能转换由功能选择开关Sl完成。Sl是四刀两档开关,当Sl从“xJ”转为“ZR”时(由信号寻迹器转为信号注入器),整个电路有以下变化:第一,Sl-b和Sl-c将反馈网络(Cl、C2、Rl、R2、RT)接入电路;第二,Sl-a将探针X与VT1的连接切断:第三,Sl-d将VT4的输出端接至探针X,而切断与扬声器BL的连接。5 w& p2 i7 N# S1 L5 B# N
. ^; j1 l4 x4 \9 N$ g5 |6 P( g
2)音频振荡器电路分析。
& R. J* e4 R- }1 O7 g1 F$ B; f 晶体管VT1—VT3等构成的音频振荡器,是一个典型的RC桥式振荡器,由RC电桥和放大器两部分组成,下图是原理方框图。RC桥式振荡器具有:体积小、易起振、振荡波形好、频率调节范围宽等优点,在低频振荡器中获得广泛应用。
) c) E' S' V9 s3 N$ y6 T ①RC电桥。RC桥式振荡器是用RC电桥作反馈回路的振荡器。下图左半部分为RC电桥,电桥的左边是由Cl、Rl串联和C2、R2并联组成的2个臂,右边是由RT和R6构成的2个臂。放大器的输出电压Uo加到电桥的一个对角线AC,从电桥的另一个对角线BD取出反馈电压Ui送回放大器输入端。我们知道,形成振荡的相位条件是正反馈,即Ui与Uo同相。当RC! ]+ p, j( V3 S" l$ H" e7 Z( v- l( O* ]
-定时,电桥只在1个频率上满足这一点,因此RC电桥具有选频作用,其频率f=l/(2πRC),式中:R=R1=R2,c=C1=C2。改变R、C的值,即可改变振荡频率fo(图1电路中f~800% k x& Q9 ?3 l8 l8 L. K
Hz)。5 h: `3 U* }! `
, S8 M& H6 `5 x. U( {- C! y9 k% A
②放大器。RC桥式振荡器要求其放大器相移为0,且有足够的放大倍数。VT2和VT3组成的双管放大器,其输入与输出同相,可以满足这个要求。对放大器而言,电桥左边(Cl+Rl)臂和(C2//R2)臂构成正反馈选频电路,右边RT臂和R6臂构成负反馈稳幅电路。
9 M) R. |* N* k1 q R6同时还是VT2的发射极电阻。) L6 o$ r: [$ k" N. C
③振幅的稳定。RC振荡器中的放大器必须工作在甲类放大状态,以保证良好的振荡波形,所以,RC振荡器不能像LC振荡器那样利用振荡管本身工作到非线性区域来保持振荡的稳定。可行的办法是:在负反馈电路中采用热敏电阻。图1中RT是负温度特性热敏电阻。当振荡器输出电压U。增大时,通过RT的电流加大,RT温度升高而阻值减小,负反馈系数R6/
# l9 _8 ^5 n( p1 \/ R (RT+R6)增加,放大器电压增益下降,把U。拉低,使振荡趋于稳定。, r. F7 s) t) }+ d
④VT1的作用。射极跟随器VT1接在RC电桥与双管放大器之间,射极跟随器其有很高的输入阻抗,减轻了放大器对RC选频网络的影响,有助于提高频率稳定度。! _, p1 L) ~9 u
⑤输出缓冲电路分析。输出缓冲电路的作用是隔离负载(被检测电路)对振荡器的不良影响。输出缓冲电路实际上是由VT4构成的一级射极跟随器,由于其具有很高的输入阻抗,对振荡电路的影响极小;同时又具有很低的输出阻抗,提高了振荡电路的输出驱动能力。通过RP可调节输出信号的大小。) S0 p1 y2 l5 a% L7 e# w" E- ]6 v
1 i/ }" v; w% [) ?7 d
; W) V& a1 Q/ I" l( p0 c2.直流供电回路分析
) e1 f. b) c, h 从前图所示电路的最右边可见,整机采用9V电池为电源,从右到左依次为VT4、VT3、VT2、VT1供电。( g! M4 P% j! Y% N3 Z$ o5 H6 p# k
Rl0、R7、R5、R3分别为各管的基极偏置电阻,改变它们即可改变相应晶体管的工作点。) n% o4 A2 Y' ~2 p* B! z5 N
3.制作与调试
9 u' H: b* P' W2 m! s& m3 x 各元器件见前图,无特殊要求。调试时:
5 b# s1 ?& q8 p# H8 | (1)将Sl置于“XJ”档位,调节R3,使R4上压降为5V:( @% V8 a' T3 p/ h2 c; j
(2)调节R7,使R6上压降为1V、R9上压降为3.2V:
& w0 q$ `" I' R8 I& C: L (3)调节Rl0,使VT4发射极对地电压为4V;(4)将Sl置于“ZR”档位,调节RT,使起振且输出波形良好。如欲改变振荡频率,可改变Cl、C2、Rl、R2的大小。 |
