影院音箱系统解析_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 影院音箱系统解析
hifi771 发表于 2010-5-7 12:32:52
  01# q8 r. t8 R; e/ I! |" L" U% f& B7 }  g
  一、高音号角4 q& p  G: N6 u4 K% s3 L+ l* J
  由于现代影院均已实现了立体声还音,而影院立体声是由左、中、右路组成,相应的音响也分别置于银幕后。这样摆放的原因,电影银幕的宽度均超过10米,如仅设左、右两路立体声,使得中间声场明显偏弱,加上影片画面中讲话的人物一般位于中间,使得最佳听音位置后移、减少,声像与图像分离,影院立体声必须增加中路信息,同时为了声像与图像一致,扬声器应置于银幕后,给观众的感受就像是自然发出的;另外,对扬声器的安置高度也必须符合声画一致的要求,即音箱高音号的角度为银幕画面的2/3,以符合人物发声的要求,因为在影院中、左、右路音箱的发声,均要覆盖整个观众厅,因此对中高频单元的扩散角必须进行有效的控制,一般要求是水平90度,垂直40度,同时由于音箱置于银幕后,由于银幕的遮挡高音损失较大,最高达到10db,也要求号筒的扩散桶较大,起到声放大作用。
8 z* u- N2 m8 @6 T" d2 e  020 E5 w8 e7 o1 ]7 ]+ i9 e& V
  二、低音单元
) K$ f) W4 _/ a7 K8 S* m2 r; P' ]  由于影院还音的保真度非常高,要求在整个音频范围均能还原自然界的各种声音,尽可能的烘托影片环境气氛,因此对影院音箱的低音要求下潜得较低,如枪炮声、汽车引擎的轰鸣声等等,一般要下潜到35hz左右,且有相当的能量,在专业术语中我们称为次低音,这两方面都要求低音单元的口径很大,且需要2-4单元叠加工作。只有这样才能达到高保真的要求。为了很好的再现次低音,在多路立体声信号中,专门有一路次低音信号,通过次低音音箱还原,次低音的声压级在数字立体声中,比全频段要高出10db,一般一个低音单元的额定功率为600瓦。500座的影院,低音单元的功率总共要达到4000-6000瓦。4 ?( a1 D: ?' z* Y
  03( W4 R. Q+ ~! p5 _+ e
  三、低音箱体都不设网罩
" a+ S( }- d# i9 l  正如前所述,影院音箱都置于银幕后,为减少对还音信号的衰减及处于安全考虑,就没必要设置音箱网罩了
7 Q3 @( F, ]- w8 F  04
- z% g$ ]% b( Y( x, y9 v8 i6 ]  四、环绕音箱的前面板均向下倾斜: V) _  K( t& }) D4 G  ?
  影院中的环绕音箱一般置于观众厅的后2/3始的侧墙与后墙上,间隔为4米左右,离地高度为4米的位置,考虑到环绕音箱的投射方向为观众的侧耳,分左环绕、右环绕,到达观众的只能是直达声,使观众能分辨环绕声的方向,因此环绕音箱的前面板均做成向下倾斜的,还有一些技术上要求,使得影院音箱不同于舞台音箱,这些方面是:
, k0 B% ~: b/ F  1.分频点选得较低在选用二分频的音响时,影院音箱的分频点一般选500Hz或630Hz,而一般舞台箱子取得较高为12KHz左右,这主要是考虑尽量使用使电影的对白避开分频点,增加清晰度;
" o/ P% g' ~- `. a, R4 X9 Y8 N- ]! b) Q  2.尽可能地采用电子分频方式功率会产生较大的失真,作为高保真的影院音箱,一般采用电子分频方式。
7 p! C7 _) c, `, o3 `' F7 K  3.音箱功率与功效的配合在影院音箱的使用中,为考虑动态范围与音箱的音质与安全,驱动功效的功率均为音箱额定功率的1.5-2倍。0 j: i: W2 X" F, m+ b4 p  x1 m5 _
  % d9 W6 \9 N+ u; i1 Q
yinxiang699 发表于 2010-5-7 13:49:20
欣赏!支持朋友!
echo回声 发表于 2010-5-7 20:43:55
O(∩_∩)O哈哈~,很吸引人!
yinxiang699 发表于 2010-5-14 13:26:30
支持朋友!
 楼主| hifi771 发表于 2010-8-16 22:39:49
你才能,我可没时间风花雪月0 N$ J# _+ d$ B4 q" z
水月无痕 发表于 2010-5-15 17:29
* X8 O1 \8 `4 ?
. q7 v- h$ z9 J, U4 p6 v
+ d, v! ?9 U& M4 J3 o& o
不是很相信  :lol
