如喜欢呐喊和呼唤的歌手:
8 }' M" ] E) e5 E0 s! }' z* C2 s张惠妹
3 B: {+ h. O9 g) U- l8 I& U9 V4 ^$ b e<<给我感觉>>,<<剪爱>>等! . `: _: {: B% Q* G! i; w; u* i
还有好多非常优秀的歌手的很多歌都是这样的!
, a; ~; H& i+ n如: + ?, i z1 G; q
周惠,王菲,那英...... 4 a, W* {4 J, G0 R" R( S
齐秦,羽泉,迪克牛仔......
7 }* D& _* Y! H- J5 C太多了!!!说不完了! ! J& s. W8 Q- U
5 |3 I6 J5 i7 D" d0 X; Y1 ^! l3 E
# v/ y4 k I/ [# [5 ^% b/ Q
为什么有一些的歌曲听起来特别舒服,就是因为它们是用模仿说话的方式作曲的,所以就有了一种近似半说唱的一种音乐!这种音乐有大部分还是很好听的! 大多数的校园民谣音乐都是这样作曲的。如: 老狼,朴树,许巍等。 & M# h6 K. P1 [. Q4 O
另外有一些说唱歌手,他们就完全是唱着说了!他们根本就不会作曲!只需要节奏感好就可以了!当然还要比较贫嘴!嘴皮子一定要特别的溜! / G( p* a; T5 W! x
当然不能所有的事情都一棒子给打死! , e; n+ n7 B4 N2 I4 Y
也有极少的说唱歌手和他们的音乐是不错的!
2 k0 L( u- M" K
* q" f% K/ L' i& Y3 l/ @6. 用音阶模进的方法作曲。 3 n0 X% |! O" U! W$ R
' R1 K% S, _5 u3 J1 @8 F& O
音阶模进: 也就是,音阶构成的旋律按照同一个规律和模式,来做音阶的上行,或者下行! 4 ^" K% K& v ]
也就是后面的旋律模仿前面的旋律! % e6 g9 c' o" y# L8 S
) A Z# h6 Y9 B: c1 k# c. H
比如说: 0 B7 L- P- Y3 m& H
上行: 1234 2345 3456 4567 5671 ! b/ P0 b9 Y9 b& h, V1 ?8 ^* {: A
(最后一个1比第一个1高八度!) ! J# g6 V! | x( O. C" Q" P
5 e' H* |1 f" U5 k! A" D' e: ~
171 212 323 434 545 656 767
7 `- ?: c% t# z# O, c(第一个7为低音,其余音为中音!)
# s9 E/ X# {0 \- _' q3 G- H5 f: r8 a: V& J# l
1671 2712 3123 4234 5345 6456 7567 1 1 T- ^* \3 }' r W6 f% ^' o% n
(前面两个小段的6和7为低音,其余为中音区的音,最后一个1为高音!) * O4 K. |& d2 V0 O
$ M( a4 a+ x n: n+ l! @4 f
注意: 每一小段的第一个音阶在做音阶的上行! $ J" D( b! D! l; u
而每一个小段内部的构成方式与其他小段的构成方式一样!
! }' h( r$ B2 Z( S6 T
% f6 q# h8 Q T* C下行: 4324 3213 2172 1761 7657 6546 5 * `$ }; h1 |) e2 u
(从第三段开始,7,6,5,4为低音,其余音为中音!)
: Y4 q& k3 Z" a( ~" r7 j7 S
# |7 K. T4 `2 k8 |2 O# P 6316 5275 4164 3753
" n* Z; B' S4 u(前3小段的1,2,3为高音,其余音为中音!) 2 X) \3 X+ d1 K6 C# p- z% I) h
3 K% {: L' p6 o4 s) `注意: 每一小段的第一个音阶在做音阶的下行!
$ _4 H/ Q& ^3 A. E5 d4 b/ r7 m而每一个小段内部的构成方式与其他小段的构成方式一样!
: I; {1 i5 n+ d! X) D6 [7 s" T& {, H- G9 h/ N3 i [4 E; o
详细说明一下!
: {; q9 r# D/ G) G1 e7 K! l如: 1671 2712 3123 4234 5---(其中6和7两个音为低音)) 8 K b( Z' ~6 ~+ `4 e
+ U f) R2 g- }) B9 M我们来仔细分析一下这一段音符的结构: k! L( q: h( \! r3 `
, t: a* r: }: t4 G" p9 b我们暂且把每一个音符看作是1/16音符,则每4个音符是1拍,那么每拍的第一个音依次为: 8 e6 b b/ Z# B
1 2 3 4 5
& l# e/ W0 n5 ]6 R# D6 O. B- L3 S3 ]音在依次升高!就好像是在上楼梯,走台阶,一级一级地向上进!当然,也可以两级两级地进!只要写出来的歌曲的旋律好听就可以!
8 {, }! k7 m* T" U9 J: ?# T
; n/ g1 X5 X B* A3 G* z8 ~我们再来分析每一小节:
. V3 B* h7 r/ w+ ?1671
6 E4 }& R; R# j0 ~1到6是3度音程,6到7是2度音程,7到1是2度音程! . S2 c+ r8 j: M
2712 # s8 a- [/ f& Q
2到7是3度音程,7到1是2度音程,1到2是2度音程! + }8 U! U# r7 o8 d
3123 " z5 _8 Q b0 }4 R9 `/ ^; F- s% s
3到1是3度音程,1到2是2度音程,2到3是2度音程! $ V+ k/ Y5 A R
以下同理! * [/ l" }5 g* }, o8 u
可以看出,它们的结构是一样的!
" m# ?4 e& p4 T- |& p: A也就是说它们是按照同一个模式来进行音阶的升高!
+ [/ z( f# E7 h$ e) F0 A4 K& g# R9 v& d7 o/ @
当然,和上楼梯一样,你也可以下楼梯! - I' G7 [ i: k+ J1 N u/ T# V
如: 4132 3721 2617 1576 (从第二小节开始,567为低音)!
# j( q. a8 ]5 U0 W$ K
2 F- m7 I4 u4 g) u8 b好了,我也该上楼了! 5楼食堂有人叫我吃饭了! 7 F% c" p- _6 f+ w' {
我跳,我跳,我跳跳跳! 0 c' s5 f& W2 {. b/ p& i5 t! `$ B% R
我跳两级,下一级,我再下一级,我再下! " k$ C5 \3 ?3 D8 y+ l8 U! {) f0 X' r
1321 7217 6176 5765 ......(第2小节开始,765为低音)! ! L0 o. p' T& y) x% Y/ j
哎?我怎么越来越往下,我本来在3楼办公,怎么跑1楼来了!?????? :( 7 {! v: q0 ?9 m- ~8 @( P
& d. z6 H; ^7 g7. 反复。 % t; x5 ?; X% k' e
- q2 S6 o9 E9 C) W作曲的时候经常会用到一些旋律的反复,歌曲唱起来才会朗朗上口,
7 h0 a1 p6 z4 }0 ~" @+ `很容易被人们一下子就把歌的旋律记住!这样的歌常常是很好听的! $ M- X! E' e+ ?
如很多歌的高潮部分,也就是副歌部分,就经常用到反复的! 1 l* r' @( o; x |/ B7 w( [' b
当然,主歌里也经常用到的!
' V! r3 u, N4 o0 C( ]1 M7 x& J2 n; A1 Z3 S可以是部分旋律反复,也可以是整个一个乐句段全都反复,按情况而定!
: [1 z1 l( i3 N反复旋律,这个概念,大家都能够看的懂,所以暂时就不举具体的实例了!
% }0 T" m9 q4 E7 ?7 J% D1 e, s% z0 W7 P6 ~: Y* M
8. 环绕。(我暂且这么定义吧!) ! g D+ Q/ U" J5 v6 ^1 I8 y
S# e2 }9 |( I环绕,也就是说围绕一个音乐主题,一个音,或者是一小段旋律作不同的发展! : R X1 y. C0 [7 @
我所指的音乐主题是说,你作曲时有的那一个主要的旋律动机!你可以用环绕的方式,把它顺利的继续发展下去!
0 z7 `7 d+ }3 W! o& A( ~比如说吧! . _3 F3 _5 j7 i' ~9 N0 ?* G
我想让这一小段的旋律以3这个音为主,我可以这样作曲!
1 z4 t( h& V) z% u! ], e( P1 b5 3 1 3 4 3 2 3|2 22 34 3 3-|
9 B0 L! F0 ~; x d" X) ?0 F0 ] r9 y% N7 d s+ I+ i
注:每一小节的每一个音为半拍,最后一个音3本身的时值是一拍,最后两个音是连音!因为没有连音线和双下划线,所以只好麻烦一点这么写了!你们凑合看吧! 0 q1 {3 \7 }9 l1 ]+ c: G6 m, R7 c
& i( E* {) i' @6 o Z" e4 a* T
再如: & K# Q6 `9 \1 D3 U9 S; n0 R: e1 x& r
羽泉的<<彩虹>>中的"我的世界从此以后多了一个你"这一句,就是我围绕着5这个音作环绕的,以5这个音为中心发展下去的! 9 D) B' { T/ k8 O$ Q9 ~4 q
* e- ~% ` W7 r( ^9 r4 w1 P
以其他音为主的同理!
0 J2 w3 H F4 o: F1 N% j2 Y4 f8 f9 q, j
如:
* s+ g! t6 T8 c7 w q0 h王蓉演唱的<<我不是黄蓉>>的旋律!
' w8 n" ]% [ f- @: ^梁静茹和迪克牛仔的<<勇气>>
8 _% D4 U* k+ {水木年华的<<蝴蝶花>>
& u2 e4 [- W, X7 |0 n郑均的<<灰姑娘>>
8 ~# A9 b# R% y5 `8 I张柏芝的<<星语心愿>> ; Y2 C9 g, x% \* C5 _/ j ?
周杰伦的<<爱在西元前>> ' ^( u7 F, A7 ^
周华健的<<明天我要嫁给你啦>>
4 q, j' f( g& \) ~" H6 Y G. k
还有好多好多!你们可以自己再找一下! 4 ]7 }+ F, V/ [7 Q* G' f
这些歌旋律中都有用到反复和环绕的技巧!你们可以按每一小节来仔细分析! |
