全音响基础知识_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 全音响基础知识
zhangzhulun 发表于 2010-5-9 00:12:43
音响是什么?音响其实就是指除了语言、音乐之外的其他声响,包括环境、动物或者其他机器工具所发出的声音汇总。音响包括什么呢?音响包括了扬声器、麦克风、显示设备以及功放等设备。市面上的音响种类形形*,我们在购买的时候要怎么做出正确的选择?如何才能选购适合自己的音响设备呢?很多人对于音响还是了解不够的,今天小编就为大家整理出了最全音响基础知识汇总,一起来看看吧。6 u5 {3 \. e/ x+ \
1、音箱7 F+ Y% p1 o+ e- L/ n4 m
音箱是将电信号还原成声音信号的一种装置,还原真实性将作为评价音箱性能的重要标准。有源音箱就是带有功率放大器(即功放)的音箱系统。按照发声原理及内部结构不同,音箱可分为倒相式、密闭式、平板式、号角式、迷宫式等几种类型。& v3 B7 n0 J( n# T: H! J1 P9 [
2、功率
6 F* J" l% _, a音箱音质的好坏和功率没有直接的关系。功率决定的是音箱所能发出的最大声强,感觉上就是音箱发出的声音能有多大的震撼力。根据国际标准,功率有两种标注方法:额定功率(RMS:正弦波均方根)与瞬间峰值功率(PMPO功率)。0 `& }4 x8 p2 V1 P3 j3 n
3、频率范围与频率响应
' z  L" P7 ^) A  {前者是指音响系统能够重放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;后者是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系(变化量)称为频率响应,单位分贝(Db)。
4 ]4 R- [1 k4 X" B5 \4、响度
5 d8 _& J2 N7 U' p声音的强弱称为强度,它由气压迅速变化的振幅(声压)大小决定。但人耳对强度的主观感觉与客观的实际强度并不一致,人们把对于强弱的主观感觉称为响度。人对强度相等、频率不同声音感觉是不同的;声压级越高,人的听觉频率特性越平直;声压级越低,人的听觉频率范围越小;频率f<16~20Hz以及f>18~20KHz的声音,不论声级多高,人耳都是听不到的。/ T$ M5 t. A9 |8 Y
5、失真度$ J3 g4 w7 g! F, ?. x+ a  {
有谐波失真、互调失真和瞬态失真之分。谐波失真是指声音回放中增加了原信号没有的高次谐波成分而导致的失真;互调失真影响到的主要是声音的音调方面;瞬态失真是因为扬声器具有一定的惯性质量存在,盆体的震动无法跟上瞬间变化的电信号的震动而导致的原信与回放音色之间存在的差异。它在音箱与扬声器系统中则是更为重要的,直接影响到音质音色的还原程度的,所以这项指标与音箱的品质密切相关。这项常以百分数表示,数值越小表示失真度越小。普通多媒体音箱的失真度以小于0.5%为宜,而通常低音炮的失真度普遍较大,小于5%就可以接受了。
8 K4 P# N6 E' o! O; o! ^& z1 `6、音箱的灵敏度(单位Db)
/ B4 g6 W4 n* h) C音箱的灵敏度每差3dB,输出的声压就相差一倍,一般以87 Db为中灵敏度,84 Db以下为低灵敏度,90 Db以上为高灵敏度。灵敏度的提高是以增加失真度为代价的,所以作为高保真音箱来讲,要保证音色的还原程度与再现能力就必须降低一些对灵敏度的要求。- U9 w# S# T  Z# _3 g" p
7、阻抗4 p- f6 f% |+ |% b2 o8 p( D5 |
它是指扬声器输入信号的电压与电流的比值。音箱的输入阻抗一般分为高阻抗和低阻抗两类,高于16Ω的是高阻抗,低于8Ω的是低阻抗,音箱的标准阻抗是8Ω。在功放与输出功率相同的情况下,低阻抗的音箱可以获得较大的输出功率,但是阻抗太低了又会造成欠阻尼和低音劣化等现象。
) d+ S8 v, Y/ L2 D8 s5 V' {8、信噪比( R# [; l9 L* Z% |& c
是指音箱回放的正常声音信号与无信号时噪声信号(功率)的比值。也用Db表示。例如,某磁带录音座的信噪比为50dB,即输出信号功率比噪音功率大50dB。信噪比数值越高,噪音越小。. {1 n6 y7 X3 G' }# D) a, J
9、音色
5 ]% ]) T3 v  t  j6 w对声音音质的感觉,也是一种声音区别于另一种声音的特征品质。不同的乐器在发同一音调时,它们的色可以迎然不同。这是由于它们的基频频率虽相同,但谐波成分相差甚大。故音色不但取决于基频,而且与基频成整倍数的谐波密切有关,这就使每种乐器和每个人有不同的音色。# o. h4 Q. G# s5 y$ c
10、音调
% M# }( |8 l3 n% @5 t7 [指具有一特定且通常是稳定音高的信号,通俗的讲是声音听来调子高低的程度。它主要取决于频率,还与声音强度有关。频率高的声音人耳的反应是音调高而频率低的声音人耳的反应是音调低。音调随频率(Hz)的变化基本上呈对数关系。不同的乐器演奏同样频率的音符,音色虽然不同,但它们的音调是相同的,也就是演奏声音的基频是相同的。* G$ h' n! O2 v* b
好了,以上就是小编给大家整理出的有关于音响基础知识的汇总了,想必大家对于音响有了多多少少的认识了吧!总的来说,音响是如今我们播放声音必不可少的设备,一套完整音响可以把声音发挥到极致,这也是很多音乐人对高音质的音响的热烈追求的缘故吧。最后,小编要提醒大家的就是在播放音响的时候,最好不要与其他的电子设备靠的太近,以免受到干扰,影响了音响的音质。
zgyxwz 发表于 2010-5-10 13:25:38
学习,问好。:victory:
4663553 发表于 2010-5-12 17:00:45
支持学习欣赏了!:victory::victory:
