1.计算顺序
& [0 q& q1 N: S: E目前大部分资料介绍的计算方法是以扬声器额定阻抗为定值求得分频频率的LC值,然后在试音时调整参数。实践证明这种方法计算结果与最后的调整参数误差太大,因为其阻抗会随着频率的升高而增大。虽然在扬声器两端并联RC串联谐振回路可使其阻抗稳定在额定阻抗附近,但是在业余条件下无专用仪器,分频元件越多,相移越大,所以这两种方法不可取。 . D4 t* K' R1 U
事实说明以扬声器在分频点处的阻抗为定值,求得分频频率的LC值准确度较高。本文以常见的双中低音倒相箱为例,介绍采用12dB/oct-6dB降落点交叉的二分频网络的计算方法。根据高低音扬声器的参数,分频点取3kHz。 1 C- u+ e: Y5 q% O0 ^9 C/ |
用数字万用表测得高音直流电阻Ro=7.6Ω,电感量L=0.52mH。 # g( a& r8 | b8 S3 U& c
- d& P5 W/ s5 c3 y, n6 }
% y" j L# |$ C: O用数字万用表测得双中低音并联直流电阻Ro=3.7Ω,并联电感量L=0.57mH, 1 b( n% o2 b( M* D! P
/ v2 G& p5 _7 h5 B
8 @) D" v3 h1 @ `' @
2.调整方法
3 w8 q8 N8 t5 `$ e2 Z将扬声器装入音箱,选用大4P接线盒和双线分音法。把扬声器和接线盒内接线焊好。分频器采用外接搭焊方式,这样调整方便。
0 x4 P, N2 @3 t4 Q# [* i附表所列是用数字频率表测得的《雨果金碟(一)》
' Q4 f; i, Z9 u, w# M& w3 c- R
7 U# h6 i q: J
+ W/ D6 q, n d8 x3 j17—45段的讯号频率。虽然有一定的误差,但是作为调整分频器使用已经足够。 2 j: q6 p; K. o
在正常听音音量状态下,播放测试讯号时,发现分频距2.5kHz~4kHz处声压较高。把其中一只音箱高音同相连接,用合并功放的平衡旋钮反复比较分频点及其他各点声压,无明显差别。通过以往多次制作分频器的经验,说明这不是计算值偏差较大。其主要原因是在业务条件下无法得到扬声器的频响曲线图。分频点落在高低音的峰点上,包括扬声器装入箱体后对频响曲线的影响。那么现在该调整高音的分频网络还是低音的分频网络呢?
1 f) Q9 N2 I& m9 x) I0 }根据扬声器的参数得知,高音灵敏度为91dB,中低音为89dB。当两只中低音并联使用时,阻抗为4Ω,使高音灵敏度下降。另外,试听时距扬声器LOCm处可听到高音在2.5kHz处被衰减的声压,2kHz处已听不到。由于其频响低端达1.5kHz,说明分频网络正确。而中低频扬声器在4kHz处仍然有较高声压。以上两点说明应调整低通网络。 0 O" v6 x8 ]4 X" `6 Z) I, a, f( R
本着先易后难的原则,试着将C2逐渐换大容量。 * I3 y- b9 @8 l- ]) U9 }+ e; t
当其容量为15μF时,已听不到中低频扬声器在4kHz上的频率信号。同时3.2kHz附近的声压也得到适当的衰减。分频器LC元件参数如附图所示。
, g7 m7 `7 I( B) N I' ]# g! M4 c% r! [$ {
3.相位问题
$ W, x# t' C0 d6 F如果你注意的话,可发现在报刊上登载的二分频网络中,大部分高音是反相连接,少数是同相连接。按本文介绍的计算方法,该同相还是反相连接的鉴别处主要在高低音分频频率的交叉位置上。如果同相连接时,在交叉处的声压较小,而反相连接时交叉处的声压升高,则应反相连接。这样相位失真最小,如果合成的声压偏高可相应调整分频网络LC值,反之也一样。 ' S7 J' u+ R/ i* x+ u( T% E
所以我们不能武断地认为高音就应该反相接线,而应以试听比较后下结论。对本文分频电路,经多次近听远听反复比较,因无明显差别,最后还是以常见的高音反相接法画出。] |
