一斑
发表于 2010-5-10 13:53:36
l 引言
4 ?5 [1 }+ t/ Z# Y4 {1 Y现在的演出,内容越来越丰富,节目形式也越来越多样化,对传声器的要求也越来越多,少则五六只,多则一二十只,这大大增加了现场调音台的操控难度。因为,较多传声器的使用,会为音响系统带来很多问题,除了出现清晰度严重下降外,引起啸叫,系统传输增益也会减少很多,系统响度推不起来等。对音响技术人员来说,传声器使用越多,承担的压力越大,挑战越大。
6 p1 B5 V" G; N0 R4 I通常情况下,反馈抑制器的使用可以解决部分问题,但对扩声效果有影响,且传声器也不能用太多。如果通过减少传声器数量使用,这又会造成远离传声器者,声音小,影响扩声效果;如果采取传声器传递方式,又会影响节目的流畅性。因此,音响师经常就传声器使用与节目人员进行协调。
8 ?3 m5 K. @7 Y4 t如何做好扩声工作呢?要先来了解现场扩声系统的几种常见扩声结构。; X9 l- @+ V% V" e9 M
2 常见的几种扩声系统结构, O# I4 F- u5 R
2.1传声器+调音台式扩声系统结构2 U* R2 m9 a2 ]2 N9 C- M
这种形式在传统的厅堂场所应用较多,例如报告厅、培训厅等场所。扩声整体音响效果取决于建声环境、音箱与传声器的摆位及反馈抑制器运用。如传声
) r+ r5 m4 I" E2 G3 g& [5 g器放置要考虑现场建声环境、音箱的摆位。传声器也不能使用过多,过多的传声器数量,就会产生啸叫,传声增益也提不起来;其次,虽然可通过加处理器来抵制啸叫来提高输出增益,但随着传声器的增多,传声器的操控性会越来越降低,整体音响效果会受到严重影响。传统的“传声器+调台”系统图如图1所示。5 S' i9 ~# i( p
2.2带自动混音器的扩声系统8 S! g6 j; ], ~
! f2 D% q! H, ~$ B2 p
E5 ]7 r+ P( k, j9 N
0 C/ X1 o- s% f. q7 r$ N
带自动混音器的扩声系统,利用自动混音器的信号检测实现多传声器控制,即当传声器的输入信号达到设定阈值时,开启传声器通路;当多路传声器都开启时,混音器会根据传声器开启数量自动降低相应的信号输出,确保输出信号大小稳定、基本一直。采用此技术,对输出增益影响较小,能实现多人自由谈话。加自动混音器的扩声系统图如图2所示。
- q: s0 I# F0 y) D
- b: J% r8 A6 X! e' L3 z
6 W; w7 q/ O) z2 [: E) Z5 \( l: p1 E+ I6 ~/ _; ?* f. z
这种扩声结构多应用在传声器数量较多的会议扩声系统上。如果需要,还可以对多台自动混音器进行级联。通过多年的扩声实践,对于自由式谈话类节目,用自动混音器要较好地完成节目,对音质的影响也较小。
& K2 ^) W9 _& h G- D7 A0 a+ `2.3手拉手式多传声器扩声系统) N1 ]/ ^3 O. l" ]! i7 v* Y
在线路结构上,传统扩声系统的传声器是放射状连接,即扩声系统传声器线从调音台开始,有几只传声器就放几根传声器线接到末端的传声器上。有别于传统的会议系统,手拉手会议系统采用的是传声器首尾串联连接的方式,即第一只传声器接到会议主机后,从第一只传声器引出一根线接上第二只传声器,然后从第二只传声器引出一根线接到第三只传声器,依次串联几十个,所有传声器采用幻想电源供电。手拉手扩声系统分为传声器和主机部分,功放与音箱的扩声系统如图3所示。
; u0 d+ ?# a9 b3 B/ y+ ]3 x( h5 _& n% U! B2 r& K
+ R7 e! U% n1 H- T' v4 _
8 M! ]2 t: ?* C1 g$ C: {7 D. t. N& @; Z' D传统的扩声系统一般采用有线式传声器或者无线式传声器,配以专业的功放和音箱即可完成扩声任务2。当有多人需要同时谈论、进行互动时,往往用传声器进行传递。如果说话人多,就必须多备几只传声器。随着技术的进步.扩声系统也在不断完善中,从最开始的只能传递声音,到现在已经发展为支持表决评议、远程视频甚至对中控的控制等综合性的智能音响系统。& g% L8 O+ q5 j2 Y6 b0 c' Q1 A" [
以上是三种常用的扩声技术结构。6 \8 M/ i& b' K }( i X' N
3 常用扩声调音台局限
( z' @1 m3 K! o( w4 m现在的演出,节目形式也多样,不只是单纯的实现唱歌跳舞式扩声,谈话互动式扩声也在逐渐增多,多形式的扩声需求必然要用多形式的扩声技术结构来实现。使用常规的调音台实现扩声,对于多人参与的谈话性节目,调音台操控的难度会随着传声器增多,逐渐增大,采用多级调音、多人调音也难完成。3 S/ `) m S4 b) x1 D
一般情况下,常用调音台在同时打开多只传声器时,调音台信号混合后的输出电平将会把多只传声器的输出信号按均方值相加。由于多传声器同时使用时调音台输出电平的增加,会产生两种情况:(1)使系统发生过载;(2)系统发生声反馈啸叫。因此,一般来说,能现场把控五六只传声器的音响师已很了不起,再多就很难有效保障扩声效果。在扩声活动中,笔者遇到包括嘉宾传声器、主持人等10多只传声器需要同时使用的节目。10多只传声器信号进入调音台混音,这对传声增益输出的控制将是一个巨大的挑战。而一般调音台不带自动混音功能,尤其是模拟调音台,如何来较好完成导演交予的任务呢?
( g- v! f* s" Q: ]9 ~在使用自动混音器之前,常采用三种方式:(1)尽量要求嘉宾共用一只传声器以减少传声器的使用量;(2)对相邻传声器做反相处理来解决。此种方式虽然可适当提高系统的输出增益,但当相邻两人同时说话时,扩声效果较差,难以保证扩声质量;(3)采用手动控制电平的方法,当某一位女嘉宾需要发言时,调音师先推起她的传声器对应的通道,拉小其他没说话人的通道,大家一起发言时,必须减小整体输出音量,以较小的输出增益来避免现场啸叫。节目发言的谈话度受到较大影响,影响着节目的连贯性。因此,一个节目下来经常会搞得手忙脚乱,扩声常出现或大或小的情况。8 C" x8 K, d. p! O; W3 _4 G
因此,希望借助常用于会议扩声系统中的自动混音器功能,来解决多传声器使用技术保障输出增益,解决系统过载,解决回馈啸叫等技术问题。
6 L6 |% p# K3 \. y% a' W1 \4 自动混音器工作原理
' I% H, z) _8 J自动混音器的工作原理是在每路传声器放大器中设有一个声音信号的触发门槛电平。打开的传声器如果没有声音信号输出,那么它输出的噪声电平低于触发门槛电平,该路放大器的通道被阻塞。只有当传声器有一定的声音信号输出时,并且它的输出信号高于触发门槛电平,该路放大器通道被自动打开;此外,在每路传声器放大器中还抽出一个信号送到电压控制衰减器,由这个衰减器的输出控制自动混音器输出放大器的增益,确保混音器的输出电平与使用单只传声器时的输出电平相同,NOMA( Number of open Micro-phone Attenuated)功能。
) m' U* b( p7 r7 w8 v% ?在扩声活动中,同时打开较多传声器系统时,为防止发生系统过载和反馈啸叫,需要降低各路传声器放大器的增益,保证调音台的输出电平与使用单只传声器时同样的输出电平。即如果扩声系统中打开一个传声器时的系统传声增益为-6 dB,那么同时打开两个传声器时的系统增益比打开单只传声器时的系统增益要降低3 dB,即每只传声器的传声增益变为-9 dB;如果同时打开四只传声器时的系统增益比打开单只传声器时的系统增益要降低6 dB,即-12 dB。因此,每路传声器放大器的增益下降公式:
: A6 J/ C/ J- D( w, F9 o' [每路传声器放大器的增益降低=10 lgNOM( dB)
$ S$ d( n# f5 a式中:NOM为同时打开使用的传声器数量。' S7 l9 T7 e @4 o0 \: n+ b
通过这种降低每路传声器的传声增益,来确保输出电平的一致性,防止系统过载和啸叫。
3 D7 l$ p( a/ J自动混音器带有根据传声器打开的多少自动降低传声增益的功能,即根据使用通道的增多自动调整输出电平,能防止因系统整体的增益上升而产生的声音啸叫。
. A% u2 F8 z. K; a采用自动混音器以后,所有嘉宾的传声器信号将由混音器负责进行自动混音。因此,只需提前调整好音量,无需在说话人说话时对调音台进行任何操作,节目的进行立刻变得流畅起来。当有嘉宾说话时,混音器不仅能够自动提高对应说话人的通道增益电平,还能同时压低其他无信号传声器通道的电平,进而保持了总的输出增益不变,优化了环境底噪,也大大减少了现场声反馈现象的发生。同时,在说话人切换的过程中,混音器能保持无比平滑的特点,没有任何可察觉的中断或延时。尤其值得注意的是,当两台以上自动混音器同时使用时,需要进行级联,才能发挥作用。+ d$ F% S1 K1 z& Y
5 自动混音器在扩声中的运用
. n! c; J- S" m& f8 q在传统的工作方法中,音响师需要手动调整相关的说话人电平,而对于现场互动性谈话节目和会议来说,快速应变突然出现的说话人是相当困难的。而大多数技术人员对自动混音器缺乏了解,认为产品主要面向会场设计,对其稳定性和扩声质量缺乏了解,主观上认为不能满足正式演出扩声需求。结合工作实际,借鉴会议扩声系统自动混音设备解决多传声器使用技术,通过实际运用探索,自动混音器能较好地解决谈话类节目或会议扩声中今人头疼的一些重点问题:首先,基本上能保证总输出不变,能产生优质、平顺的现场声,提升了现场观众的听感,大大减轻了音响师在传声器混音中操控调音台的工作量,帮助音响师把更多的精力集中于声音的品质调整;其次,是大大减少了现场声反馈现象的产生;再次,自动混音器的运用还有效地降低了环境噪声对音质的影响;最后,还可解决调音台传声器输入路数不够问题,扩展了调音台的输入通道数。
) u5 {/ T( m+ Y; u% K现在,一些新的数字扩声台也增加了自动信号检测功能,让调音台自动实现传声器混音,一些大型的扩声场合也逐渐开始使用带自动混音功能的调音台。
' z) J0 F" C7 V& C如何继续发挥现有扩声调音台功能,实现现场多传声器扩声呢?笔者大胆使用常用于会议场所自动混音器,通过较少的投入,解决了现有常用扩声调音台多传声器的使用难题,既解决操作的方便性,又满足谈话类节目多传声器的演出需求。通过近几年来的实际运用,现场传声器的使用量也不是主要考虑的问题了,节目形式更加多样,得到了演出总监、节目人员的好评。 |
