情雨馨
发表于 2010-5-11 21:04:39
灯光系统电气线缆及线路敷设设置
0 i9 ?$ Q, |4 R; c. O- m- U( A0 ]
3 _( c, O1 G/ y+ @& ?$ a; G1.硅柜室到所有插座的输出导线,均由三根线长度一致,通过绞合输出。灯线和音、视频等信号线相互远离,必须相遇时做90°交叉,留有0.5M距离;无法避免必须平行时,间距设置大于1M。 + y+ x) {" _+ ^, {' o+ G: b6 `/ B
1 E0 Y' X3 ~2 X; E/ a2.所有信号连接线缆均选用五芯屏蔽线,以防止干扰。
% _5 g/ e" M) X4 m. c1 Q! j! p8 M& T0 o, F" T6 U
3.设有独立的接地干线,电力电缆和灯线应安装在金属线槽内,金属线槽应接地。 5 \# ]1 R! Z0 `
6 P4 `2 i) s) I* C4.插座箱强弱电之间用金属隔板分隔,避免了强电对弱电的干扰,保证弱电系统安全。 . U& q3 Y. Z1 S1 ]' `# R- n
; F* X1 X* ?/ Q; F" v8 Q
5.采用低烟雾(LSF)、阻燃PVC型的铜芯电缆,线缆应可长期工作于90℃环境下,在正常使用条件下,寿命应达30年以上。 o# M4 v% G' {: K* F
( V1 D2 q, I7 P! W6.插座箱选用符合“国标”企业生产的国际上先进产品,插箱内强、弱电之间用金属隔板分隔,保证安全,有利于电磁兼容。 % U( n; t, \9 y) o$ z3 [/ O
) \: J! x" `: j! Z
7.电缆桥架采用热敏电缆作火灾探测,预防电缆火灾。 $ j# ^4 E7 d6 S0 y
! k5 x8 j( a v+ v5 y" R, K/ ?8.桥架或线槽加盖,并做防火处理。动力电缆和控制电缆的型号、电压、载流量、截面、芯数,处护套等应满足其电路类型、传输型号、使用环境和敷设方式的要求,并符合有关规范。
8 o) u4 E' b: [9 h( R) `: n" t9 l" q
9.移动部件的控制和动力电缆采用满足防火要求软电缆。电缆的敷设应符合GB50258-96《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工检验验收规范》的要求进行。
# R' p, G- d% r
3 v/ \2 l5 @/ G2 |! e; U G7 V7 d10.电缆敷设时应将电磁干扰降低到最低程度。当采用电缆软管时,其长度不能超1米。动力或控制线路用的悬挂或下垂的软电缆应设有应力释放中心芯线,其两端应夹紧,以释放导线应力。
8 x! \% o4 I5 V7 Z9 j D/ q! d6 K4 J& [9 P! C# E2 y! e C, O, S% b
11.动力或控制线路所用的多芯和屏蔽电缆的芯线易于按编号识别,少于25芯的电缆才使用颜色代码,不利用电缆敷设形式或顺序来识别电缆芯数。 6 y* l1 ?4 N, m7 j6 ~* P% S- g
) p+ G# I# Y4 ^, z' A N12.每根动力和控制电缆的两端的电缆编号相同,并打上有唯一编号的永久标记。电缆编号已在接线图中表示。
( U* m9 g6 _0 i* X1 w: s5 h4 [ g: j" t8 d* ]" t* i
13.电线应有足够长度的电缆以满足有关设备总行程的要求,其中包括到维修位置所需的行程。所有电缆进线设备上,有适当的进线接头,以便换电缆,剩余汇电缆应卷在电缆盘上或放在设备内,并牢牢固定。
9 U' B2 E% M, K+ r1 |6 J: v$ j9 ?0 R: M3 w' f4 `+ i( X/ N0 T
14.箱盒安装时应垂直于墙面对齐,垂直偏差不大于2mm,进出线箱排列整齐,并留有适当的余量。管内穿线不同回路、不同电压、和交直流的导线,不得穿入同一根管子内,导线在管内不得有接头和扭曲,导线穿入管子内,在出口处,装护套来保护导线。电缆敷设前,仔细检查电缆是否有机械损失,并进行绝缘摇测。动力和照明配电箱的安装,其质量标准符合国家电气工程施工规范。落地动力配电箱牢固安装在角钢或槽钢基础上,用螺丝固定,并做好接地。进出线的管子在基础内高出基础面10公分左右。安装位置尺寸见图纸要求,后面不开检修门的靠墙安装。落地式动力配电箱安装时垂直度为每米1.5毫米,盘间接缝为2毫米。照明箱一般为挂墙安装,本工程采取明、暗二种安装。暗装的挂墙式配电箱在砌墙时直接安装在墙内,也可在墙上预留洞然后再装。保证安装牢固,接地良好,安装平、正、尺寸符合设计要求,底边距地面1.5M,照明配电箱垂直偏差不大于3MM,进出配电箱的管路配到配电箱内并用管帽和锁紧螺母固定。安装配电箱,其盖板表面和粉刷层一样平,进出箱内的管线采用暗敷方式。 |
