电子元件自身对声音的影响是大家所公认的了,同一规格型号不同厂家的产品就有不同的声音,说的悬乎一些同一条生产线上按照完全相同的材料及工艺参数要求做出来的产品,仅仅是生产日期有几年的差别,声音就有差别。或许这里面还有一些被人们忽略了的不同的细节因素,但足以说明各种电子元件音色的离散性比较大。因此熟练的掌握各种电子元件的声音风格,以及不同厂家、不同工艺结构、不同材料生产产品的音质音色,是每一个音响设计工程师和音响爱好者的必修课。你可以是一个非常出色的电子工程师,你可以设计出出类拔萃的音响电路,但假如在掌握各类元器件的声音风格上疏于勤奋的话,那么很难使人相信你会制作出声音一流的音响产品来。
: J4 n9 M" H1 c 音响中应用的电容器种类很多,近年来还有一些新品种专用于音响。无论你是DIY爱好者或者是普通的发烧友,掌握一些这方面的知识是很有裨益的。我不是电容器的制造工程师,谈论更多更专业化的电容器知识无异于班门弄斧。在此仅就音响器材中电容器的范畴内,结合自己多年来的使用经验,跟大家聊一下。电容器根据介质的不同,它的种类很多,例如:电解质电容、纸质电容、薄膜电容、陶瓷电容、云母电容等。但是在音响器材中使用最频繁的,当属电解电容器和薄膜电容器。
# ?" C" K. g( T 1.标称参数7 J5 `7 `5 Q1 O. f9 b; O* s
1.1静电容量:即电容量,就是电容器外壳上所列出的数值,常用UF表示。 1.2工作电压:指标称安全工作电压,也就是说应用电路中不得超过此标称电压。 1.3温度:常见的大多为85度、105度。高温条件下(例如纯甲类功放)要优选105度标称的。一般情况下优选高温度系数的对于改善其他参数性能也有积极的帮助。
% \8 j/ q; {8 H W3 a7 Q% F 2.散逸因数: C. M5 i8 B7 C/ n8 w
有时散逸因数值也用介质损耗角tan表示。散逸因数值是高还是低,与温度、容量、电压、频率……都有关系;当容量相同时,耐压愈高的散逸因数值就愈低。频率愈高散逸因数值愈高,温度愈高散逸因数值也愈高。散逸因数值一般不标注在电容器上或规格介绍上面。在DIY选取电容时,可优先考虑选取更高耐压的,比如工作电压为45V时,选用50V的就不很合理。尽管使用50V的从承受电压正常工作方面并无不妥,但从散逸因数值方面考虑就欠缺一些。使用63V或80V耐压的会有更好的表现的。当然再高了性价比上就不合算了。
& n5 d) W& U0 a. c 3.等效串联电阻
4 N0 V$ l$ ^- t/ C6 T, h 等效串联电阻的高低,与电容器的容量、电压、频率及温度都有关,等效串联电阻要求越低越好。当额定电压固定时,容量愈大等效串联电阻愈低。当容量固定时,选用高额定电压的品种可以降低等效串联电阻。低频时等效串联电阻高,高频时等效串联电阻低,高温也会使等效串联电阻上升。等效串联电阻等效串联电阻很多品牌可以从规格说明书上查到。
+ M; V! W ?( s/ N 4.漏电流
0 I: z$ V0 e. }2 W3 B/ D 一看就明白,就是漏电!电解电容都存在漏电的情况,这是物理结构所决定的。不用说,漏电流当然是越小越好。电容器容量愈高,漏电流就愈大;降低工作电压可降低漏电流。反过来选用更高耐压的品种也会有助于减小漏电流。结合上面的两个参数,相同条件下优先选取高耐压品种的确是一个简便可行的好方法;降低内阻、降低漏电流、降低损失角、增加寿命。真是好处多多,唯价格上会高一些。 有个说法,既电解电容工作在远低于额定工作电压时,由于不能得到有效的足以维持电极跟电解液之间的退极化作用,会导致电解电容的极化而降低涟波电流,增大等效串联电阻,从而提早老化。但是这个说法的前提是“远低于额定工作电压”,综合一些长期的实践经验来看,选取额定工作电压标称值的2/3左右为正常工作电压,是比较合理可靠的。 业余情况下可以对电解电容的漏电流大体上估计一下。把相同容量的电解电容按照额定承受电压进行充电,放置一段时间后再检测电容器两端的电压下降程度。下降电压越少的漏电流就越小。) P* A1 ~5 s9 Y! i" j* V$ y% l9 h
5.涟波电流, R% W: d4 g2 g9 f6 j: P$ K/ `
涟波电流对于石机的滤波电路来说,是一个很重要的参数。涟波电流涟波电流是愈高愈好。他的高低与工作频率相关,频率越高涟波电流越大,频率越低涟波电流越小。传统的认为我们需要在低频时能够有很高的涟波电流,以求得到良好的大电流放电特性,使的低频更加结实饱满富有弹性,以及良好的控制驱动特性;实际上在高频时高的涟波电流对音色的正面帮助也很大,可以使高频有更好的延伸和减小粗糙感。5 ^" p' w! i1 y, K9 \, Z
6.容量误差
! z5 F. M8 {, c, { 这个问题不是电容的重要参数,但是我还是要告诉大家,希望对大家有用, 电容的容量误差,有:±1%、±2%、±3%、±5%、±10%、±20%等,一般为-50%到+100%。但是我的一位专门做电容器的朋友说:国内企业±1%误差的电容器基本生产不了,且误差要求小的电容器生产出来后要马上使用,否则电容的误差就会变大。经过测量发现市场上的进口电容的容量误差要比国产的变化小,但是所有测量过的电容器容量都比标称的容量误差大。 |
中国hifi音响网
