杨玉鹏
发表于 2010-5-12 21:04:53
在传统的音频放大设备中,线材一直都是作为附属配件。从附件的角色走向设备组件的位置,正说明线材对声音还原的影响、改变相当显著。其实,讯号导体的基本属性从电声技术一开始就存在。早期被忽略主要由于扬声器的效率非常高,象高感光度的胶片一样,曝光的宽余度大,对环境光源、曝光指数的精确度要求相对空间较大。普通工业铜芯平衡线,在随便都超过90dB灵敏度高效率、16欧以上高阻抗的扬声器系统中表现差异之微弱、人耳根本很难分辨。随着后期扬声器发展的小型化,所谓“书架箱”开始出现,体积、单元口径的大幅度缩小,直接拉低了扬声器的效率、阻抗以至整体的传统结构。气垫喇叭的鼻祖AR-3a的出现让人们首先感到当其时已经是大功率的40W-50W输出放大器刹那间显得心力不支。灯芯大小的平衡铜线更是有如长期心脏病患者的动脉,稍有动态已气喘乏力。这是人们虽意识到阻抗、效能匹配有问题,尚未与声音表现的关系联系起来去思考,线材的“战国时代”从此揭幕。
$ j2 o* g4 o" S" a* H
9 Y! O* [% [9 M7 K6 P
& Z, e2 y' n9 G/ r2 T8 _* q a R. A* p2 Q7 v+ R
音响器材普遍应用的传导体多为金属,现在数码设备也有采用部分非金属为光纤、AT&T等导体(另文专述)。金属传导体一般以分子结构比较活跃的铜、银等材料为主,它们的加工制作一般都经过这几个程序:以铜材线为例,无论何种结构的导线,首先从浇铸铜锭开始,根据所需线径选用大小合适的硬质合金甚至采用钻石研磨的拉线孔磨,拉伸成规则的线芯;再把线芯按设计好的结构形式辫绞整合,进一步织网,包裹防护管套成线。但是基本工序虽然相同,因为不同的工本投入,产生价值效果截然不同、千变万化的线材。以前我们之所以忽视导体的重要性,除了对音效认知过分理性掩盖了倒替表现的多元化,再者就是没有深入至线材的生产环节进一步探求不同坯质、工艺特性对讯号传输的因果关系。俗话说:三岁定八十。对成品线,铜锭无疑是决定素质最根本的条件。所以,最早触及这个基础区域的日本电缆厂,一开始就在如何提高铜材纯度工艺上进行技术攻关。说到纯度,它包含两个方面因素:一是铜晶体的纯净度;二是铜晶体组合结构的工艺精度。日本人终于在80年代初期率先推出无氧铜OFC并立即投入部分高级影音产品的应用。从此以后音响圈多了一个从陌生到高机率出现的新俚语“N”,有如6N、7N、8N。N代表铜材极限纯度99%加小数点后9的位数,6N即99.9999%。从生产材料来说,这已超出精细加工的一般工艺范畴。每一级纯度的提炼,生产成本可不是一个级数的提升,7N相当于银的价格,8N其实就是黄金的价格。它的意义在于依托当今的工艺科技,在实践上穷尽铜导体功能性的理论极限。它的研发始于音响应用,但其成果却是远远超越了音响领域,那是另外的话题。提高铜纯度的最终目的是最大可能防止音质的劣化,遑论各个厂家的提炼方法各异,但这类高纯度化的精铜、基本消除了普通浇铸工艺中坯料横纵截面衅裂、冷封、微观结构出现气泡、开裂、缩腔等常见的瑕疵。在这个基础上高精度研磨钻石挤、拉子模成形后的线芯,才真正达到微观级的光洁均密。# b, q$ D- p' `5 E% g1 M5 {3 J
8 q: ?4 Q* T6 q% g
+ i0 C6 ~+ C; ^! i1 V
! Y, H2 c: Z) ~别小窥这道拉伸成型的工序,表面看它似乎只是线径大小的规整工艺,其实非精细加工的专业级厂家即便购入高提纯的铜锭,所生产出的线材以规范的标准衡量,绝大多数名寸实亡。记得荷兰著名品牌VAM DEN HUL老板在推广自家的线材时曾说过这样的一个细节:VAM DEN HUL即使与相同结构、材质的名线相比,声音表现亦胜一筹,原因在于它们的线芯是按一般工艺拉出来而自家的线却是象挤牙膏般挤压出来的。这两种工艺有什么区别呢?拉伸线拉的时候自然状态下一个挨着一个排列的铜晶体结构间隙已被外加牵引力拉松失匀,而挤压线铜晶体结构间隙则由于挤压比常态更为缜密。固单位体积的重量亦高于拉伸产品,云云……当然这种宣传式的诠释不能说毫无广告成分,但提出了我们在评判线材时容易忽略的一个工艺工序。其实不管是拉伸抑或挤压,制作线芯的环节的的确确直接影响成品的素质,就算显而易见的控制铜材的熔化温度以至单位长度里温度恒定值都对晶体的物理特性优劣有着至关重要的决定作用。这不是本文探讨的问题。举例目的阐明挑选线材最重要不光是认某个天价的名牌,还应对该品牌以外的背景资料作些了解,以免按图索骥。毕竟这类线材已超越了“周大福”、“周生生”饰金的价值。& _) y) q# r% M" b% u
4 V3 v7 g2 p, @5 ~
$ ~3 d. b9 i' u" d5 r3 w, f" ]6 e4 H" b, N# A5 E2 C/ f
日本人这种提高导体纯度方法带来了影音“线材”的根本性变革且效果相当正统。可惜工艺复杂,成本高昂,以音响设备这类消费品,商业价值不成正比。欧美厂家深深了解,除了材质基础外,线材不同截面、组合的结构左右着讯号传输的阻抗、感抗、容抗。这部分因素的相互影响及与器材特性的互动、最大程度决定声音的素质以及音色取向。于是乎一些触觉敏锐的车房小厂开始挑选材质达到基本基本指标而价格相对低廉的线芯,相反利用引至音质劣化的因素,设计出个性凸显的效果线材。这类产品走的路线虽然有点舍本求末,但对于音响这种特殊性各异、主观性相当强的消费品牌,反而增强其趣味性和人们互动的参与程度。. i+ m, }) k+ s; a! A1 Z
) @- q. ?' |$ Q- ?$ Z* c! \& t6 e U3 r9 k! [/ d1 r, o$ P% M
# T& n- b r( F! R1 w' T结构型线材出现,真正使“线材”成为独立商品。由于它的组合形式呈几何级数变化,其认同感及美誉度不仅取决于设计者的经验、灵感,还有品牌形象,市场营销的方法等因素。这种转变使得线材的价值概念外延扩大,它的价格体现不只是材料工本和产销差价而附加了设计、推广、品牌等无形资源值。这就有了市场上同一长度截面、不同牌子的产品出现上千辈为此悬殊的差价。八仙过海,各显神通。) E3 I3 ]! z) Q) Z+ n3 {: h, H8 _
0 {0 y, R5 T" q! E! q
. y+ w+ z* z# H v, e
& J) @3 R* B5 U; Y, E) Y
结构组合对线材电流传输物理特性影响如此之大,是由于大小截面的线芯不同的排列空间位置,在讯号通过时相互产生的制约结果。具体结构经设计定形后,固定它的框架实际就是包裹线芯的填充料。正常的厂线一般以高密度的聚乙烯(或压成蜂巢状)成形、消振。根据需要添加屏蔽织网再套上富有弹性的聚氯乙烯护层。市场上虽品种无数,但大同小异千变不离其宗。唯有一种特别的填充料不容忽视,那就是价值不菲的“特富龙”(Teflon)学名:聚四氟乙烯。它属于一种耐高温、抗冲击、分子密度接近纳米级的特种材料。一般情况,单位重量的“特富龙”价格是铜材的数倍。显然使用“特富龙”的线材等于标示身价不低。多数条件下,只应用于医疗设备、高精度电子监测设备的传输电缆,鲜见于普通的音响器材。大家应记忆犹新的美国品牌“麦里云逊”N0.26.5前置放大器,这棵饮誉音响圈的“常青树”仅有一次突破性的改动,就是将聚脂线路板换成“特富龙”变成升级版N0.26.5 。效果立竿见影,业界哄动一时。从这部升级版前级直接表现了“特富龙”那种适应音响的优异电器特性和独一无二的吸震功能。震动,不管对电子元器件抑或传输导体都是我们以前忽略的、劣化音质病毒级元凶。在普通线材中经常见到填充层中棉纱状的避震、吸震材料,其实对付更重要,微观级的震动源显得形同虚设。N0.26.5的启示给超级线材带来了新的应用空间和高附加值市场契机,也给超级音响消费者多一份实至名归的“发烧”选择。' U0 J( @; q. k6 h }9 [7 L
9 `3 m/ {1 e. H+ j- ^. \) ~2 a0 G8 F! U
# n' O! H' M0 I: h' z% M( u
目前,线材作为音响组件商品化程度已相当成熟。尽管不同品牌、种类出现的成品线十分庞杂,但一般来说相同材质均可从其结构去总结基本的音色特性。. t- S) J$ R3 z, Z2 f. M3 z4 h' `
3 y/ f. i2 {4 [- ~! t
1 E" u9 f$ ?) Q4 A/ E S+ i/ U* C" k& m7 R& B
最普遍结构是平行性。最早的扬声器连接导线几乎都属于此类,即两条线芯并排平行放置。线芯有单枝、多股视设计而定。两线的间距与股数,截面的具体数据有一定的比例关系用以调整阻抗,而阻抗直接影响声音。这类线材平衡度好,音色朴实自然因而匹配性最高。大线径的单枝或多枝线芯聚焦清晰、低频结实沉稳,音色变化丰富;幼柔多股线芯高频至超高线条感良好,音色圆润通透。个别高级精品还在两芯的间距加夹铜箔,以有效消除电流流过电磁感应产生的微观级机械振动,减少能量损失,保持瞬变速度。
- v7 L0 x* u& r' ?( i7 z" ]4 M' e9 J9 j1 O# ~& i3 u
5 U2 w0 h$ [- P+ u6 E3 D6 g T
: \4 p. \( x' f) W
将平行线芯绞合,就是我们常见的第二种类型:绞合线。有装机经历的读者在连接指示灯或内部电源接线时常采用这种形式。当双线绞合,电磁感应相互抵减,容抗增加,因音色结实内敛,密度感丰满,全频干净利索,用于绞线的线芯枝数越多,线径截面越大则中低频、低频感觉愈被强化,中高频相对减弱。
8 ?" o6 j. _3 b' b5 {3 u! q6 T% E* d2 ~" U+ k& |6 {7 Q
; h6 f' o2 n2 @9 w# g1 u+ X
$ d! e9 A, [& M; H* Z
与平行绞合线容易混搅的是“李兹线”。一般由多胶幼线丝以近似绞合的方式分组编织而成,亦称“编织线”。它的绞线转角较平缓并明显的小股分绕,表面覆上较薄(由于线小枝多)但质地柔韧富有张力的绝缘材料。“编织线”具有高频至超高缜密析力强,亮丽华彩的色彩感突出,中频为结实饱满。采用上好材质的线芯,逐枝经高级绝缘漆屏蔽后其音色玲珑剔透简直可用水晶来形容。解决高音灰暗,缺乏光泽部分系统,非它莫属。
+ z3 u" ^0 I: {& ]- c* ~9 }9 m
8 V0 j( {& E( P& @$ Q+ ?
1 S7 R. \; \3 u
2 b7 s9 L$ M: A集以上三种结构之大成者要算“星形交绞线”。顾名思义,以对称排布的单股绝缘线,呈星点对角绞合。它的变体形式多样,比如正端、负端对角布线,可采用不同线径线芯,单独绝缘后的股数按偶数可随意增减来满足声音的调整需要。变换股与股之间的辫合提转角来设定线间的感抗、容抗等等……这种结构的线材相当中性、不偏不倚、声音属实均衡流畅、无任何带刺激的毛噪感,完全是一种“百搭”型的标准结构。
% k8 i6 ~3 `: J$ e9 B/ H8 @3 k4 t1 w( H/ u
7 B& @! _, z7 ~/ D0 N& P7 y
! c" N% `4 v, v和“星形交绞线”相比,反差最大的结构是“同轴线”。在线材家族中个性最强,除了作恒定阻抗的信号传输几数字源码传导外,较少用于音响导线。它的基本形式是单芯覆裹绝缘材料加以编织的屏蔽网再穿上防护外套。“同轴型”的变身也不少,例如粗线径多枝线芯,多层编织或金属织网与金属覆膜结合屏蔽层;多层屏蔽和多层避振间插排布等等……视乎具体的用途设置。多数人的常识是线芯走正端,可“同轴线”却无此门规。当屏蔽层作正端时,背景十分宁静,声音格外舒展自然,结像柔和具亲切感;线芯作正端结构则瞬态明显快捷,声音线条凹凸活现,气氛热烈轻松。
; o( l' L6 {* w( L# p+ u1 _ I8 A; p$ Y8 S) }
4 ^/ l. q! O$ W& G
5 @9 r4 U7 P+ y( d2 V9 r9 j
以上类型只是就普通出现的产品从结构上进行归纳。当然还有许多特殊的另类,如美国的COGAN HALL INSTRUMENTS采用一定口径空心紫铜管,通过陶瓷环以平行结构固定在厚编织镀锡铜屏蔽网中与器材实现元配适介质(如RCA插,香蕉插之类)直接交连。但实质都没有超出基本结构原理,只是在形式上换一种新面孔出现而已。8 @5 O2 p1 A( m1 C$ I7 O- b
/ o: ^ _+ c; F! E+ E0 T$ L
2 |" O) y7 R' z3 X9 r8 a
3 T% P9 r5 _: v8 Z0 F' U尽管如此,COGAN HALL还是向我们揭示线材另一个必须重视的关键盲区,那就是末端的处理问题。假设线材从材料到结构的制作工艺都已是尽善尽美,作为讯号电流的导体始终与设备之间存在一个适配连接的机械端口,完全机械配合精度或外加迫力使之接触,光这个端口,不分正、负极就有四个接点。必须考虑焊锡点,结构件配合精度,金属的疲劳返松,接触表面镀层及氧化等诸多因素。换另一个角度来说,它是整条导线价值的终极体现。这个扼制着所有电流进、出的“瓶颈”,信号损失、崎变;感应串扰、间接噪音等多数都由此诱发。" f6 |1 S9 V+ v( v* L5 x
/ q/ x8 [' c6 _/ w/ l+ ^. C/ f* S2 u6 r5 Z& |
- {# X$ U# h& z6 T. G2 L0 S可见,选择价值万金的名牌导线,就能取得完美效果,事实并不绝对。理性的法则是:选名牌不如挑材质;慕名贵须先究合适;迷复杂必先求简洁;重金银何不去粉饰;频换线不如勤清洁。 |
