声源有不同的发声部位,每种话筒有不同的拾音范围,能不能使用不同类型的话筒把不同特性声源完美地记录下来,这就是一个音频工作者不可忽视的一个重要话题。
' i* {( {/ {9 F. c
. J9 B8 x4 O7 @& O! O' l2 ? 时至今日,经常使用的话筒种类很多,最常见的有动圈式、电容式、鹅颈式、头戴式和领夹纽扣式等多种款式、类型,它们各自有自己的拾音特色,被广泛应用于不同的拾音场合。6 Q( i. j ]( n% K# L/ y1 G
& @+ ?" Z5 R5 y$ E
1、人声用话筒(Voice mic)1 p$ ]2 [& G4 C, B
在广播语录室拾取人声语言类节目,常使用的是动圈话筒与电容话筒两种类型。动圈话筒坚固耐用,灵敏度高,指向性好,拾取的声音清晰、纯净、柔和,频响在40 Hz~16 kHz范围;电容话筒音质好,灵敏度高,拾取的声音丰满、明亮、细微、精妙,频率响应在20 Hz-18 kHz的人耳可听频段。电容话筒指向特性好,如NeumannU89i话筒,共有5个指向特性可供选择:全向、半圆形、心形、超心形和8字形,能够在多种录音条件下使用。
) p" J5 Q0 W) w& s5 C$ Y# i/ T( R4 Z9 V* Q, [) m
广播语言类节目主持人形式的录音,以清晰度为主要指标,大多选用心形、超心形动圈话筒或者电容话筒拾音。心形指向特性是单向拾音,只检拾正前方的声音。当人声嘴部对准话筒中心轴线夹角为“0°”,话筒的输出频响最佳,如果演讲人在讲话时脸部、脖颈左右摇摆,上下晃动,嘴部偏离话筒中心轴线发声,声音能量就会漂移或衰减。8字形指向性话筒是双向指向特性,话筒正面和背面的声音均可拾收,可用于访谈类节目的拾音。2 a: h& `/ I9 y7 @$ U% x
. a; d. X1 Q8 O3 W 全向形话筒在360°范围内的声音都能收录,如Neumann U89i话筒,拾音面积大,可用于人数较多的拾音场合。5 R' W8 q. t0 b0 Z5 V! _* S" S
. D8 T6 I S8 _6 ]8 w s
录制广播语言类节目,不仅要熟悉话筒的指向特性,而且还要调整好话筒与声源之间的距离,拾音距离影响着声音的音色,也关系到直达声的混响声的比例关系,而“直混比”影响着声音的清晰度。也就是说,话筒与声源过近,低频加强,声音分不出层次、没有空间感;话筒与声源过远,人声清晰度差,声音发虚,直达声被削弱,可懂度差。录音实践证明:在室内频响均衡、声功率分配均匀的良好拾音条件下,反复调整话筒的俯仰角度、话筒立杆高度及与声源间的距离,并安置于声场的混响半径之内,这是话筒拾取声音的最佳角度,也是拾取声音的有效距离,更是保证声清晰度、融合度。
1 R. K v) X. l9 f+ V+ Y) I$ N6 k( |( j$ B. a
不可否认,影响语言清晰度的因素还很多,如语音中的“噗噗”声。喷话筒现象常存在,这是因为在声波气流冲击下,话筒膜片受到振动,当吐字声音过大时,就会听到噗噗声。如果出现这种情况,可稍稍拉大拾音距离,稍稍偏离气流冲击的方向,或者开启话筒增益衰减开关,从而达到消除失真,降低增益,改善声音音质的目的。人声响度过大过小的问题也经常存在。当两个或两个以上声源同时发声时,人们在听觉上会有声音大小不一样的感觉。就人们平常的讲话而言,每个人都有自己的发声特点,有自己的音调,有基音、有谐音、声音有高有低、有强有弱,小声说话其音能量20-30 dB,大声演讲60dB左右,语音音频带宽在60 Hz-10 kHz之间范围。所以,人们在讲话时响度不一致可能是拾音话筒在录音时摆放的角度、方位和拾音距离问题,也可能是声源的质量、特性和声频频率大小不一致的问题。在实际录音操作中,利用调音台与周边设备调整声频各个频段,是保证声频均衡的重要手段。在广播语录室或新闻直播间,均有均衡器、压限器、效果器、移频器等硬件周边设备,这是美化人声音色、保证语言类节目清晰度的重要录音手段。 |
