寂婧
发表于 2010-5-13 11:19:36
JRiver是个比较综合的媒体播放软件,设置的地方比较多,容易忽略一些设置。这些设置又能影响你的发挥。
* d& f [" l9 }
M2 p, E, X9 Y. t* `! g1 D# d 区域切换:; ~) i4 T; M, j5 r2 u
4 m, ^0 ?; B! r! c; U- d9 W9 p) k 开启强大的区域切换功能,按照不同的资源文件设置独立的DSP和输出,让每种格式的文件发挥到极致。设置好区域就不用每次播放一种格式的文件去修改一次设置。
$ |" f3 `' n r" G8 s
/ @# x* q A. o }& c7 y JRiver会根据你定义的规则使用不同的播放器播放。具体设置教程,后面专门补充。
7 I: ?6 S0 s& X1 v( s/ V, z0 c4 n5 n8 l8 M
JRiver的禁用音量设置,让你能够关闭JRiver前级功能。如果设备支持ASIO输出还能够关闭电脑系统的前级功能。
- E9 h$ u0 R, @( v
! W' t+ Y4 D5 @$ W. J) y) m 媒体网络:: B5 p1 m. J( l# p$ E
( }8 y3 z* f8 ]3 H
利用JRiver的遥控和远程控制,媒体网络功能,组建数字家庭媒体网络,多机多点多种形式控制你的媒体设备,设备组建最佳的链接方式,还能够链接到互联网云播放。2 g+ x5 m( L% y4 ?& A1 t
; K0 ^# i g2 n6 z: r/ `
载入实时音频:
% A5 |6 u2 J+ C6 m+ P! H* o: j: v3 ] C+ `, y. B6 O+ {* X5 u# H9 i5 ?6 [
JRiver的载入实时音频功能,可以把所有其他网页和播放器里面的音频信号加载到JRiver里面处理。主页和播放器形式的网络电台和视频里面的音频全部都可以处理。. {3 J, x" ^5 ~2 b. Y! M* T8 g3 T
# d5 R. e% `! E 内存播放:& L6 z- B" S" {5 A% M) L
* q0 c/ k4 @3 ~3 n d
现在几款播放器都已经有内存播放功能,能够占用资源少,又能够迅速释放空间的不多,真正的内存播放播放器不多,有的播放器说是内存播放,实际播放时还是在从硬盘读取数据,玩hifi本来是靠一点点提升的积累才能从量变到质变。
4 }% k6 w% `6 R i" }0 \
6 M/ p& i9 q5 |$ M3 i* R6 \0 S DSP和输出管理:
1 X3 B( M* h0 Z6 r7 @! R+ r$ d# k, e7 E9 w: s) c \( c5 L9 T
强大的DSP和输出管理功能,DSP和输出里面有很多设置可以让你调整,仔细琢磨找到你喜欢的声音。
: G' `. S8 U9 p0 U
8 |* j/ K0 d, P4 M! J: F$ q! d2 | 方便的快捷播放列表:能够配合红外线遥控器使用,可以把经常播放的资源添加到快捷列表里面,添加方法从软件左边的菜单比较方便,还有一个添加方法就是长按上面的数字。
" N* r* ?, g+ }) G1 ^
* N. Y9 U* g8 z' P2 m7 u. O2 J 用好鼠标右键菜单:在设置里面有个开启右键菜单的选项。有新资源选择文件夹,使用右键菜单导入和播放都很方便。
2 p4 ~$ e4 N+ i# a8 S/ B; y/ V9 H4 y# @( {# k! @3 l: u2 C- Q# @9 f
强大的媒体库功能:JRiver的媒体库是非常强大和方便的,你只需熟悉一下,就能够完全按照自己的需要来管理你的媒体文件。可以自定义规则,发挥你的想象。
) P( I P, _3 E. w% L7 Z1 f" z* q* \1 D1 C+ @; _! s
自主选择功能:如果只用JRiver来播放音乐,你完全只需要开启音乐和网络功能,把其他的功能完全关闭了。/ x B! l7 o3 G7 B
; J6 `% p6 j ? P8 N% m& O
备份好你的媒体库:这个非常重要,辛辛苦苦整理出来的设置和媒体信息一定要记得备份起来,以后重新安装系统就不用担心媒体库的内容了。封面的管理个人认为把封面文件添加到相同文件夹里面管理比较好,那怕媒体库备份掉了,也只需要重新导入就全部自动恢复了的。
1 P9 \' o, u6 U
; ~1 i& t- y' d- \- v5 N 导入前整理好媒体文件:有新资源记得养成习惯先检查一下有没有媒体信息。最好先导入播放器看看信息正确吗,信息不全的PCM文件,可以添加以后重新翻录一下,把补充的专辑信息加进去。
6 V: F( j O, ^' h( [7 z$ U2 C- Q( c$ k
JRiver MC18的设置,首先清除媒体库,恢复默认值,再用恢复媒体库里面的恢复设置导入,导入以后只用修改输出设备设置,这个设置里面已经优化好JRiver.设置导入好,先导入自己的媒体库(不要选择导入设置),再导入这个设置,修改好输出以后再备份你的媒体库。 |
