落雁知秋
发表于 2010-5-13 15:16:40
黄金比例! J' i8 @ X" `. t
# w4 _: x/ X9 M9 P! v, ] `
首先要选择合适的房间,对于家庭听音室来说,出于音效的考虑,我们不能选择正方形的房间或者是一边的长度正好是另一边长度两倍的房间,否则播放CD时就会产生严重的共鸣现象而破坏音质。所以在家庭听音室的房间选择上我们应该尽量选房间的长、高、宽三者长度的比例符合黄金分割比例的房间,比如1∶1.25∶1.6、1∶1.6∶2.5或1∶2.5∶3.2以及接近这个比例的房间,在装修的时候我们还需要将不合比例的部分进行一下简单的改造以使房间的比例尽量能够达到上面介绍的比例要求。
8 R( r7 Y0 K" M+ i9 Z2 i
& b# n) y1 q6 [( R8 y% V* a: M& v家庭听音室的设置还需要满足“空”的要求,所谓“空”是指房间内除了必要的用品和座位外,尽量不增加别的家具。因为在房间体积有限的情况下,可扩大房间的净空间,便于营造宏大的声场。
/ N6 [5 H" V* P2 ]; G, k! T5 d
" b9 @/ x: f$ m8 G
* A" d* F4 q! P3 m+ |. Z巧用家具调音- h. c' j5 q @0 E
6 I- {6 t/ ?6 h% q9 U& t
如果要摆放家具的话,我们还要尽量选择造型简单、体形小巧的家具,其材质则可以选择布艺或者皮质沙发,这样的家具对听音室的声场影响较小。此外合理的选用吸音材料也是很重要的,在装修墙面的时候,我们要选用具有吸音功能的材料。另外家具的布置对于音质的变化也有一定的作用,比如挂帘能改变室内中、高频音质。较厚的挂帘能吸收大量的中、高音,从而增加声音的柔顺,并减少混响,改用较薄的挂帘则可使声音的中、高音变得生动。
0 p2 Q" f6 H0 v9 Z) Y) Z m7 X0 e! N5 W. Z! L. m; o
, e; z0 f6 R7 K2 U
; i; P$ R. Z7 g2 \! ]* s大型家具能影响室内的低频响应,特别是席梦思床垫、大型软沙发等家具的位置变动,能明显改变室内的低音效果。对于必不可少的连接线方面,我们可以在装修时就对其进行预埋。而音响设备的供电电路则需要进行单独布线,音响设备尽量不要与空调、电冰箱、洗衣机等其它电器的供电电路共用一个线路,这样才能确保不会影响到音质!" L5 d& t: A1 P
3 U' @) _+ l1 j, }" E8 c光线暗淡有利听音$ I c* r U' a
. Q( G8 e* |2 d' R, C- w
对于家庭听音室来说,我们还需要关注环境光线的问题,那么怎样的环境光线才是最合适的呢?对于家庭听音室来说,我们不需要剧院那种全黑的环境,实际上适度暗淡的环境光线对提高家庭听音室的欣赏效果还是很有帮助的。8 R! m9 n7 N6 w# {* s( A% V$ C6 C# v
3 j) }! z% k. S2 A& {5 M1 ?" Z! ^- }$ f1 Z! b4 u
通常情况下,我们可以在器材侧面安装1只15W以下的低亮度照明灯(彼此尽量远离)。为了便于操作,可在听音室的适当位置安装吸顶灯,千万不能选择日光灯,日光灯的镇流器交流声会产生一定的噪音干扰。除此之外,我们还应该尽量隔绝外界光线的干扰。为了遮挡太阳光或其他室外光,可以在窗口装上窗帘、百叶窗等,窗帘材料可选用深色厚密织物,如果选用百叶窗的话则应选用遮光型。) P3 e0 t- R6 W, t* w) f$ T
2 \! {$ {9 s* Q
& U' Z- @; J: t. W |
