专业音响使用注意事项有哪些?# A/ {9 v+ l1 Y0 s1 O
9 B; X" p7 [0 `) E6 t: Z) t
专业音响是很多场所都需要使用的设备,专业音响所产生的效果与普通的音响有着明显的区别。但是任何设备都有其各自的特征,比如专业音响也有在使用过程中需要注意的事项。关于“专业音响使用注意事项有哪些”,小编将从专业的角度进行介绍。
, T& q+ Y. n* C! A0 A3 c- [$ v1 W5 D
, Z+ X. r6 |# ?: S专业音响使用注意事项有:
( ]% R; i) U; O4 M6 f: _1.功率匹配
& U: z. J2 n) R' b 一般来说功放的功率要大于音箱的功率,正常情况下功放的功率要比音箱的功率大30百分号以上,如果用小功率功放来推大功率音箱时,功放容易过载,会产生对音箱有害的电流,此时喇叭单元很容易损坏。
$ @7 q; a- w' Z3 F: Z% O2.阻抗匹配# K8 e, R _& ?" @, s
目前专业音响系统中使用的功放一般都是定阻的,一般功放在4Ω--8Ω工作时最多,有些音响师喜欢一台功放推2只以上音箱,这时就要注意音箱的阻抗了,多只音箱并联时阻抗就会降低,要是低于2Ω时那此时功放就很容易损坏,这种近似短路的工作模式最好不要用。 2 f% N& ?5 Z# n
3.功放与音箱之间的线路连接1 `# W5 s" z. c
功放的信号线要尽量用平衡线,如果系统中有多台功放时,最好使用信号放大分配器分出数量足够多、没有衰减的信号线供给每一台功放单独使用,这样可以减少系统噪音、减少隐患、提高信噪比。同时还需要注意的就是音箱线的质量和连接,尽量用比较粗、短的音箱线,连接时一定注意分清正负极和避免短路,特别是专业四芯或四芯以上音箱插头,里面的几个接线柱很小,接线时一定要注意。 3 c y4 \, i9 `4 z
4.功放后面的转换开关( X' D4 [) t2 K0 Y' b
功放后面有时候有很多转换开关,如:单声道工作模式、立体声工作模式、桥接工作模式;还有的有电平大小调整开关、信号频率切换开关等,我们在使用时一定要注意看清这些转换开关,把功放调整到正确的或自己想要的工作状态,否则真有可能造成不可预期的故障。3 ~) E+ H$ J! i* \, x& ^
% U% B& i- j: y8 |专业音响的使用能够带来很好的效果,但是为了维持设备的使用长度或者是产生更理想的效果,使用者在使用的过程中需要注意小编多介绍的以上几点要求。只要更加细心的维护和使用,才是设备更长寿的保障。 |
