且听风啸
发表于 2010-5-13 21:14:18
经常用音响的人都知道,普通音响除了专业音响,一般的普通音响重低音都是不够的,低音好点的一般体积都不小,这主要是由于采用喇叭发声的音响受发声单元体大小的影响很大。下面是小编为大家分享控制音箱音量方法技巧,望对大家有所帮助。9 X7 ~* ~3 a9 M" a& {& j9 f; \
0 }/ p* h! X- N w% ?/ F& M- Y低功率音箱4 i# z6 M& K9 R* Z
C- Z* X. d# L2 o6 ~
那些小体积,低功耗的“便当盒”式的音箱现已变得盛行。这种音箱有很多的品种,比方Mesa Boogie Mini Rectifier、Traynor DarkHorse、Marshall 50th Anniversary 1瓦系列以及Orange Terror系列箱头和一体式音箱。这些音箱都有很多优异的功用与音色以及较小的体积,而且十分适用于较为安静的表演。当然,低功耗的箱头与一体式音箱在便携性以及分贝方面也都十分不错的挑选,特别是在小型的巡回表演中。而我近来发如今很多大舞台上也有很多吉他手在运用这种小体积低功耗音箱,我相信这将是将来的趋势。# }! F/ T+ I8 F4 P; A, Q
$ X3 q6 ?* \% y9 C0 c) ?4 @
很多吉他手都发现运用麦克风对低功耗音箱进行拾取并经过PA体系扩大后,比较于其他类型的音箱来说,音色会更“甜美”。录音室吉他手Brian Ray(假如你不知道他,Brian Ray曾和Paul McCartney一同协作并表演,可是他的协作演员多如牛毛)经常在大舞台上运用他的签名款Divided by 13 BTR 23箱头,搭配2x12箱体。这些设备的创意来自Marshall,可是23瓦的功率在坚持了较小体积的一起,仍然供给了轰鸣的声响。0 S$ O6 b+ ~- H N$ x/ i& i
) N9 {2 [0 [ C; @( d$ W: v
当然,你也能够挑选50-100瓦功率的箱头。在这个瓦数之间的箱头能够在可控的情况下供给更大的音量控制音箱音量方法技巧控制音箱音量方法技巧。
4 b5 U; p1 _+ B3 p* B, H* @0 R# z7 r( r$ K3 X9 P V! Q E: S9 V
扬声器
0 E& b" u! c& f* c; |- C! w |8 Z; k0 N4 ~8 [. a2 j& g
运用多个扬声器能够协助你得到更为响亮的声响,那么较少的扬声器也会有助于削减你的舞台音量,但需求注意的是不要超越扬声器的瓦数等级。关于扬声器来说,灵敏度是一个十分重要的参数。举例来说,一款灵敏度为100dB的Celestion Vintage 30与一款灵敏度为96dB的Celestion Heritage G12M Greenback比较,前者的音量会十分显着的改变。尽管咱们不是在这儿评论如何将音量变得更大,可是这也阐明下降一些dB会让你的舞台音量变得更简单操控,一款低灵敏度的扬声器是十分有用的。(音箱的灵敏度每差3dB,输出的声压就相差一倍)
; h: ]) ]1 B/ ]4 A8 r/ z7 f' b; A( I `
- B; _. r/ z. u: i总音量调理
* C5 X9 R7 k- X. X. D) E
- I: V& K' Z" O很多吉他手都了解总音量的原理是下降前级通往电源有些的信号,以此来下降音量。调理主音量开关会下降你的音量,但由于音箱的大多数音色输出都来自后级有些,所以这个过程会让你损失一些音色作用。不过这也不是疑问控制音箱音量方法技巧文章控制音箱音量方法技巧!。PPIMV(post-phase-inverter master volume)即是一种遭到音箱制造商喜爱音量操控电路,它跟在音箱反相器以后,归于后级的一有些。当你在对前级增益进行调理时,也一起会驱动反相器,就算低音量状态下也能取得满足的前级增益。
$ z. V% d1 _$ q4 H; J( n) \: G/ I+ I
! i* m. M7 s+ X1 x& X, a5 W8 x衰减器
1 ]9 p/ o' Q! T: t
' y6 l: O) l% C) n: y4 G当你企图下降电子管音箱的音量时,音量衰减器将会起到十分大的作用。假如在音箱输出和扬声器箱之间配备一个衰减器的话,衰减器会吸收一些输出并相应的减小音量。目前市场上有很多品种的衰减器而且大多数还供给了一些十分便当的功用,比方驱动作用的线路输出或隶属音箱。笔者用的是Jim Kelley和Aracom PRX150-DAG功率衰减器。Jim Kelley的衰减器供给了脚踏开关,能够允许你在独奏时对音量进行鼓励,而Aracom衰减器则具有十分棒的可调抗阻功用,你能够在4 Ω输出至16 Ω输出的音箱中放心运用。 |
