-茜茜-
发表于 2010-5-14 11:53:37
现今,面对市场上品目繁多的各种音箱您可能觉得无从下手,我们建议您在购买之前先列好采购清单。此外您还可以灵活的进行调整,额外增加一个两分频功放可以显著的提升整个系统的放大效果。* W! S- I* U# |6 n, {5 B3 {
问:我究竟应当选择何种体积的音箱; Z7 X# [) l3 O, I) y0 @
答:大体上来说,用户应当根据设备安装所处空间的大小确定音箱的体形。显然一个小咖啡屋实在没有必要选择Peavey PR 15P NEO这种庞然大物,相反一个1000座的演播室您可能需要数个15英寸的低音音箱以及高功率高频扩音器配合使用,此时Mackie公司的SA1532z将是您不错的选择。: M$ U2 Z! l0 {4 J; _* ~- E* B
问:我究竟应该购买多少套音箱:: y \( g& y% |0 C* s' \
答:同样这需要根据空间的大小来决定。对于一个150座的俱乐部来说一对柱状的Peavey PV 215便已足够,两个音箱分别安置在舞台的两侧便可实现不错的音响效果。如果空间更大的情况下,你可能需要四个一组的立式两路扩声音箱,此时我们推荐使用JBL公司的EON 15G2。您还可以增加一个低音音箱,诸如JBL MP255S使其音效更加饱满。如果在多个房间的前提下需要额外的音箱,我们建议您同时增加额外的功放。7 k8 Y5 u7 s' m7 c
问:使用扩声音箱还是非扩声音箱?
% g: c% `, X8 J 答:您可以参考之前关于扩声音箱的部分。但是有一点比较重要,扩声音箱需要多一条电路接口,房间中是否有多余的插座或者是否方便连接接线板是购买前需要考虑的问题。
/ C; }& I4 O: G& R! j 问:多大的功放是比较适合的?8 a/ \) J) O0 E$ S, J$ Q& v
答:您可以参考之前关于功放的部分,JBL公司建议您在通常的音响系统中,功放的功率应当为音箱功率的1-2倍。例如音箱的额定功率为300W时,需要的功放应为300W-600W。选择一台功率不足的功放更可能造成设备的损坏,所以此时千万不要吝惜您的预算。* J; B2 S- ^) A( z( v% m
问:我是否有购买低音音箱的必要:
9 `0 ~- v0 j& l2 {7 X 答:低音音箱可以显著的改善整个音响系统的低频表现力,此外它还有助于使音效更加清晰,减少失真发生的可能性。所以在预算允许的范围内,我们还是建议您购买一个低音音箱。
2 ^! s+ a% I6 z& e+ `& d/ q 问:音箱应当直接放置在地板上,还是安装在特制的架子上?' Z7 ^$ g% a: B( {$ B
答:目前音箱有多种形式可供选择,例如JBL Eon 1500自重仅38磅,您可以根据自己的需要将其安装在架子、墙面或直接悬挂在屋顶上。 |
