- D Z& a" H) a声频可用动态范围与压缩器的应用(一)2 G3 v4 ?& d# E/ U. N) B) |1 D
5 j$ s! w4 z5 b/ J/ m
& R( k' H! K$ x) p4 ^5 n+ _, F" s- h6 p5 j" m' ]* n
随着声频技术日新月异的发展,追求完美的大动态范围和优美动听的音质越来越引起录音师的高度重视。声音的动态范围是最大音量与最小音量之间的声音级差,声音的动态范围是相当大的,超过了人耳听觉的闻阈到痛阈。人耳如同一个自动增益控制器,当声压级增大时,人耳的听觉灵敏度会自动地降低,当声压级减小时,听觉的灵敏度又会自动地提高。虽然空气震动所产生的声压强度动态范围很大,但由于人耳生理的作用,可闻声的动态范围就缩小了。* b( G+ L) d* k$ s
声频、压缩器,活动策划" r$ b R1 a( J2 t5 {5 @. o
1 o2 t7 w. `# p$ Q# I/ \
1入耳听觉特性与动态范围
( b2 ]& |+ {& X% c4 ^. |
) U4 M) d3 S; Y 随着声频技术日新月异的发展,追求完美的大动态范围和优美动听的音质越来越引起录音师的高度重视。声音的动态范围是最大音量与最小音量之间的声音级差,声音的动态范围是相当大的,超过了人耳听觉的闻阈到痛阈。人耳如同一个自动增益控制器,当声压级增大时,人耳的听觉灵敏度会自动地降低,当声压级减小时,听觉的灵敏度又会自动地提高。虽然空气震动所产生的声压强度动态范围很大,但由于人耳生理的作用,可闻声的动态范围就缩小了。
; [* ?& m1 i1 ~
6 h- c" Q7 m4 p 不同频率以同样的能量发出声音,可根据人体的听觉特性,会感觉低频和高频的声音比中频要较弱些,如要使100 Hz、1000 Hz的声音获得同样的响度,如1000 Hz的声压级为40 dB,而100 Hz的声压级就要提高到60 dB。随声压级的不同,这种听觉特性还要发生变化,声压级越小,听觉对低高频声音的灵敏度衰减得越多。# z. [# U$ {+ ]2 w9 M
/ h/ @9 p+ j( N$ |3 R
声波波长17 m(即20 Hz)是人耳能听见的最低频,17 mm(20 kHz)是人耳能听见的最高频。可闻的声压范围为0.000 2-200ub(对1000 Hz),即0-120 dB,即听觉上限比下限高出一百万倍。然而,人耳对声压级感受的上下限,并不是电影、广播和电视专业所选择的上下限。因为超过120 dB就达到了痛阈区,故上限选在+110 dB;又由于噪声的原因,下限也不能选在OdB,它与录音环境噪声密切相关,录音棚的噪声一般规定不超过30 dB;同时,按照信息判别的标准,最小的声音信号应当高于噪声水平10 dB,故下限选在40 dB;因此在电影、广播和电视专业中,声音信号的动态范围为110-(30+10)=70 dB;或者说声音信号的变化范围大约为3 000倍。显然,它比人耳一百万倍的正常听觉范围要小很多。, ^; ^$ H5 M% [4 {8 ~6 G+ p
& U) ^- |4 f6 e& P 2各种音频设备的动态范围3 ~- O3 F. M5 E5 S8 }
l1 i* { D# a" [$ B 在录音工艺传输与记录过程中,传声器的动态范围一般约为100 dB(个别超过100 dB以上),调音台的动态范围约为100 dB,数字调音台动态范围约为110 dB,开盘录音机的动态范围60-70 dB,唱片的动态范围约为75 dB,激光唱片的动态范围为80~90 dB,磁带的动态范围约为65 dB,光学声带的动态范围约为45 dB。) M) {% H1 _: j T- w5 G1 H3 S* ]
7 w7 O, d) I0 o; X 不同的声源有不同的动态范围,如语言的动态范围为40-45 dB,音乐的动态范围为90-100 dB,甚至更高一些,自然界雷电的声音与飞机声音及原子弹爆炸声音动态范围就更大,超过了人耳所能承受的能力。 |
