ktv包房的声学设计
) T7 [! H7 g4 S0 n G: C! p% a
3 c, k; Q( O4 L/ q; H5 ~) P8 e KTV包房的声场有着一定的特殊性,比如说房间小,易引起啸叫,包房一间挨着一间,需要隔声处理,同时因为是夜场,还要考虑整体声场的声音外泄的隔绝效果。因此,必须考虑良好的声学设计。
" X3 x: I5 r- ? D- _; ?- d
) B8 \) Y5 G8 _' Q( _ (1)用重墙来隔断大声压级声源的干扰
; c- h! Q% G6 o/ l+ c3 I
7 g* l5 N/ G+ o' w) B 大厅和包房之间,包房和包房之间都要作好隔声处理,一般建议采用水泥灌注的空心砖来砌隔声墙。 " s" B2 S1 H `
6 {. l/ O- c: [2 C5 E
(2)隔墙砌到水泥天花的顶部 7 R0 A M) y; q2 M5 b1 x
2 O9 p' e, `# K$ u( o
很多人为了节省费用和图方便都采用先吊顶后隔墙的办法,以便上部预留空调管道、排风管道、消防管道和电源线材管道之用,这种办法在吊顶之后,不但施工极为 费力,而且给管道的加固和隔声墙的顶部密封带来很大的麻烦。合理的施工方案是管道施工在先,然后砌墙,密封墙体,然后才吊顶。 ; y" v: ^% \3 g* A- a' |
3 |4 ^5 i$ r' d) l8 H, Z& z (3)消声墙面的比例设计要合理 $ U1 `% Y( c9 G/ y W8 \
' f/ V# y8 Y4 i2 m' ^, B" H; e+ z c7 Q
很多人知道在包房里设计一些消声墙面可以减轻话筒的啸叫,但有时过分的强调吸音效果,反而会引起话筒混响不足,声音的干涩,以至于影响整体的演唱效果。因 此,包房内还应该有一定的声音反射,比如说硬质地板的设计,墙面采用原木拼版的设计,就可以解决混响比例不足的情况。3 C8 @5 G7 J+ y& {( X$ [! i i8 [0 i
! }) I. m1 Y% E( [+ y
(4)天花吊顶的设计 2 F( @. s- V( ]; M( m7 R: Y
) \2 X% P. N1 Q% E
一般建议采用简洁处理,在处理好吊顶骨架的强度的情况下,特别是处理好音箱吊挂位的强度,并要作好记号,顶部采用石膏板,四周采用石膏成型模块,周遍采用轻巧的木制几何结构衬底就可以了。这样可以配合暗藏的三基色彩灯,相成光折射组合。 $ E2 n8 I& ]& t) N5 K! ~
7 _6 C. z/ G7 R, B* S. [4 x
(5)处理好各个门窗的隔声
/ k3 R6 p5 ~8 |& M' _9 L) P; E
5 g% l* o4 S6 {4 n( Z; g4 f 玻璃门最好上橡胶密封条,有条件的可以考虑用双重玻璃。每个房间的门都要作好隔声处理,一般采用多层木板制造,外部包上吸音材料,再用革质材料敷面,并加上定位钉。 ! v) E% [0 d- U: E! q& f- z& ^
. e. k+ G- ?& G) F: Z7 M' b8 y (6)音箱的合理布局,可以减少互相干扰
8 Z& w& l5 ` j6 ?3 S
5 C3 K0 K( _) J, ~ 一般的设计是临近的两个包房的音箱吊挂采用背靠背的设计,同时减少音箱后背板碰着墙面,一来方便布线和供电,二来也可以减少声音的干扰。 9 i; t( ~: j# `
7 [1 E( q' \3 H! j) c/ H5 T; E (7)处理好管道部分的串音和干扰
. z9 n% y1 x. j& _2 y7 ~ k( Z3 t8 C0 l! A( R( G& j4 [/ t7 A, _6 I' O
空调管道和排风管道的干扰尤其明显,要处理好管道安装部位的牢固强度,同时要考虑接触部位的密封度。 |
