选购音响器材,切不可马虎
% z \% B! F; M* U! A3 S8 o1 {- v! S/ p' m
选购音响器材,切不可马虎行事,毕竟工薪阶层买套器材是件不容易的事,也是一件值得庆贺的事。所以在此谈谈个人的看法,还是细心一点为好。不过有些人和卖器材的商家可能有看法。[选购音响器材,一般要打算呆2小时左右,除了与店老板了解情况外,更重要的是对自己选购的器材做一些必要的检测。不要看中外形,能工作就装箱,付款,打道回府;个人认为,必要的检测手段还是必要的,如果自己有困难,请发烧友友帮忙也要为之:
$ f: a# l5 h* }. G6 q
3 L+ S6 h+ O" _. h, a3 @一、音箱的测试 9 k6 R5 ?6 C+ J% g: ]: W9 C1 U
9 _, }5 ^* O* }- C+ @0 k4 r. H; J; N
1、用数学万用表欧姆档,测二只音箱背面红黑接线柱的阻抗,8欧音箱一般为7.2欧左右,4欧音箱在3.6欧左右,二只音箱阻抗要求一致,如正负误差0.2欧以上,视为不够格。[由于各厂生产的喇叭不同,加之喇叭的不一致性,实际阻抗可能会有偏差,但二只音箱应该阻抗相同为好]。
$ ~; i! T8 f/ c. {* S9 R
1 n! t1 J: J. H1 R* n6 }2、将功放音量加大到80W左右(视功放的输出功率与音箱承受功率而定),如按8欧音箱计,测功放喇叭输出两端交流摆幅25V左右,不要怕烧坏喇叭,时间几十秒即可,因为家用音箱承受功率一般都在80W以上。此时注意听低音喇叭有无异常声响,如擦音圈声,打底声,如有立即更换。如有频率测试碟,注意16HZ―1000HZ之内的各频段的表现。可以分段测试。
, b% J+ Q/ ~9 |- j% j
% h, b) `+ w6 b7 \' O& J% i/ ]+ N- y3、按上述,耳朵紧贴音箱顶板,仔细听,尤其是在播放大动态重低音时,听听箱内有无机械共振声(劣质音箱很难过这一关),如有一般是分频器安装不牢固或是箱体胶合不严实,是很容易听出来的,换之。
9 d& X, `' X6 k+ r2 k4 U7 }. I1 B
4、按上述,功放功率减小一些,走近音箱仔细聆听中高音单元是否在正常发音,尤其要注意高音,正常应清脆干净,决不允许有任何阻滞杂音,[用大16开杂志,卷成圆筒状。罩住中音和高音的球顶仔细听。],如有频率测试碟则更好。注意1000HZ-16KHZ各频段。可以分段测试。如有异常则换之。
* W( Y$ v. l& u- ]$ }$ u7 ^: i
- S( M2 P2 R" B9 R9 Q+ w* `二、功放的测试 ! b' @9 b2 [. A! d5 m
9 B" R) {& W; o4 y1、接上音箱,按下电源开关,一般在4-5秒保护继电器吸合,连续反复开关五次以上,如此重复三次试试机子耐电流冲击性能;(不允许关机时出“拍”的响声)。并看表计时,小于2秒,大于8秒继电器才吸合视为不够格,如独立双通道设计,机内L.R各一只继电器,要求同时吸合,但有一点点的不同步也是正常,如相差在0.5秒以上可视为不够格。
2 v; i. U6 }3 Q; C, X/ M. S3 Y% q! s, N9 R
2、用数字万用表直流电压档测功放输出端电压,正常中点电压应5mv之内,(接近OV越小越好),如超过可换台再测,直到符合要求为止。
5 H8 Y$ S# p+ e4 N+ P) v0 ~' K# r: G6 R5 f2 G* O% ?
3、将音量电位器开到刚听到声音为止(较小的音量情况下)仔细听二只音箱是否都在发声,如有一只听不到,则可能是音量电位器阻值不平衡所至[或其他的原因,因为造成二边不平衡的因素很多,不多说了]。但最好用正版CD测碟试,防止二声道录制电平不平衡而造成误判。
6 n) ?# Y. [: B# L; D: a& v" v: ]1 N- W$ ?$ |
4、功放机开着,耳朵贴近上盖板,靠近变压器处,仔细聆听变压器有无交流哼声[在店家人多嘈杂可能很难听到]。并嗅嗅里面有无焦糊异味,[新机里面只用一种淡淡的塑胶腥味]如有换之。
4 X$ ?. M4 I$ |$ m) c- C# i0 n8 g0 T! P
5、将信号源暂停,将音量电位器旋至最大,贴近喇叭仔细听,正常情况下只有一点点连续不断的咝咝声,如出现任何不规则的声音[或交流声]均可视为不够格;再将音量旋至最小,耳朵贴近喇叭二只音箱应听不到一点声音为好,尤其要注意轻微的交流哼声。低档功放可能达不到上述要求,只要距音箱0.8-1米距离听不到任何噪声视为合格,当然商店里声音嘈杂,可能影响判断。
3 ~( h1 `1 B$ n8 L s! I$ X. ~
3 s3 p0 B8 @) C: [; Y! n& ~: l0 V三、CD、DVD等
2 j3 W7 j" ]* V
+ _8 Z" v* f9 W( C* ?9 V1、开启与关闭数次,观察进出盒是否顺畅,正常情况下应平衡进出盒,不允许出现阻滞现象。
7 w3 G; V; F+ {) [
, A( v* N- g' o. S. w5 [( h2、常用按钮都要反复试几次,看看功能切换是否正常。
; j$ N! ~; Z0 `3 R( ~
) ~) f+ T& ^. F* |3、将遥控器对准信号源,按键应轻盈灵敏,不应出现二次才响应。 4 W. l% |1 S+ {( v8 U" ?
! ]- A9 Z! ?- R4 r( R6 c
4、耳朵紧贴机上盖板,机子正常工作时里面不应有不规则的机械噪声。[但机子在瞬间托碟“嗒”一声除外],注要听有无不规则的机械噪声。
7 }7 J- G8 x9 `' T$ E
2 n9 N: c* k$ [& z2 p3 O5、最后用烂碟中最后两首歌曲,试一下该机的读碟能力,顺便用手指轻点机上盖, 并逐渐加重力度,看看跳碟情况如何。
- Q' v/ s5 f0 r" h% X4 c$ I
# {1 ~2 B" F% O3 h+ I/ J1 [四、其它 ; R; _1 \0 x3 Y
( B$ G$ q D/ o1、要开发票,要求商家在发票背面注明各器材保修期。 : X8 _ A+ S: g. o1 u
7 ?# E w I% `( R
2、检查各器材的附件,使用手册等,将发票贴在说明书第二页上,不易丢失。
. O+ @$ a E1 Q' i: K5 @9 g1 b0 i
3、让老板送点小附件给你,如喇叭线, 多用插座, CD片等。
7 V1 R* M3 O6 z! w, ~
+ I" h; \0 H- v( g4、让老板帮你送货到家(指同城) 0 I3 p4 j' @3 V J' T7 W5 E
: j5 b# z1 Y- U! D3 R4 B
5、回府上第一件事,请建立电子档案[很重要],拿出所有说明书和使用手册、发票、电路图等。放进资料档案袋里,日后使用一定方便可取。 |
