楔子器材无论是胆是石,只要能够把音响系统匹配好,发出合理的声音,就不应该对它不擅长之处有所苛求。从高传真角度出发,无论器材是胆是石,今天它们有好些音响特性,却正在互相靠拢…。死过翻生史上第一支胆出现于 ...5 b- E: U0 f/ r. W6 M" w# {0 q
, x# Z- K8 C3 X t6 P$ s& L2 v1 M1 K
6 ?4 R: X8 ^ e# Y) u+ x8 Q3 b5 `% A9 X) z) e j9 R- e/ ^
) `: n, o4 x& N& _9 Z楔子' ^! c5 a K5 G, s& s% w' i" U
6 v( l k& b2 m- b. c: L器材无论是胆是石,只要能够把音响系统匹配好,发出合理的声音,就不应该对它不擅长之处有所苛求。从高传真角度出发,无论器材是胆是石,今天它们有好些音响特性,却正在互相靠拢…。, |$ V) N* l1 _: ?4 Q" [- x: Y/ j
, _8 _' i/ g7 h: i4 R" j
死过翻生
8 j- C/ O8 {# x( @8 f
/ j" ] ^3 p; a) j5 g史上第一支胆出现于一百年前,较晶体管面世早了将近半个世纪。早期石 (晶体管) 机以声音爽朗明快见称,与胆机表现截然不同,而让人耳目一新。其后发烧友察觉到当代石机声音爽是爽了,就是带上干硬,如是者有好一部分发烧友回到胆机怀抱中。 60年代以后,随着工业发达,晶体管得到积极发展,间接惠及音响界,胆机潮流又再一次面临挑战,式微。谁知道80年代数码音响踏上世界舞台,普遍声音生硬不耐听,再一次靠胆味将它柔化起来。那个年代,厂机胆机平贵都有,再加点吹嘘,又一次死过翻生,往后再没有真正衰落过。
1 V3 n1 K2 i; }
/ X: S. g* ^' D0 _特性不容忽视; N& r! r, H# B
+ X$ q( X. H* a技术上,胆机缺点在于采用输出变压器,高频延伸及增益比较差,瞬态响应不太理想,低频控制力亦不及石机,失真甚至高达几个巴仙。随着输出变压器(例如使用银绕线)质素高了,频率从10 Hz一直伸延至100 kHz,瞬变速度加快,失真也较少。当发烧友认同采用银牛是音响上的进步,这不也就提醒我们,胆机不容忽视总体技术特性,因为只有这样,才能够重绘出形态像真的人声与乐器声,这与味道或个人喜好无关。7 n/ p6 a; J& p2 W
2 x8 r6 ~% @1 h" M
胆常识
8 @* b! P! x8 T& h0 m
' _ J0 K$ |0 K论胆,很多朋友都关心它的使用寿命。一般来说,胆工作一千几百小时以后,声音才开始逐步变差,而且变化过程不甚明显 (又据说胆报销前声音特别好?)。至于胆机以三极接法,会加速胆衰老。而胆还热的时候不容晃动 (例如避免从胆座拔出),因为胆管内的钨丝受热发软。倘若胆机开关次数频密,对胆造成不断冲击,会加快衰老。抗震方面,胆机远逊石机,用家须注意音响台架的稳定性。基于胆热量惊人,需讲究散热,故此大胆位置一般外露,帮助散热。与此同时,胆机顶部,应预留开濶空间,导走胆热力。
* n' m, \6 I7 g0 `* u. v, c1 F$ L G! P5 J
胆接法' h0 r v# S. G
+ c7 ~- [- @4 R/ C5 {
胆机线路简单,稍有点动手能力的发烧友都可以自行安装,而胆有多种不同接法,像推挽式的,功率能达到单端式的二至三倍,适合一般工作灵敏度的扬声器使用,缺点是失真较大。单端式输出级使用单管,在甲类工作状态下弱音表现要较推挽为佳;而并联式是可以提高输出的。基于单端接法设计难度较高,一般只有高级机种才会用上这种电路。
# l: D5 v( j! |3 J0 Q% m% F* d, y
% ~0 v! c, C2 y5 t7 i# y( w三极接法失真与输出同样低;而标准式输出大,但失真也大;超线性接法介乎三极与标准接法之间,有人视之为折衷手段,让胆机同时得到较大输出与较小失真,匹配起扬声器时比较容易,故此多为人接受。至于直热式三极管(例如300B、2A3),音质比旁热式四极及五极管(如KT88、ECC34)靓,就是较难设计,成本也重。
% K5 n& Z1 U' Y, Q. l0 P0 d4 y s0 T! I+ E
扬声器匹配
8 F& ?5 x3 S7 B8 M( w: m2 \+ R4 x( W% O8 ^
像2A3、300B胆机,输出由三瓦到八瓦不等,作为推动用的扬声器,效率要高,号角低音反射式设计便相当合适。很多年前,号角扬声器盛行于电影院、的士高等场所,在如此硕大的地方里,输出较小的放大器,无论是胆是石,依然能够让这类高效率扬声器声震屋瓦。
4 F" e( ^$ @) s0 e; e9 z# ]' g" t4 `- c5 E/ d7 n8 N
民用方面,由于全音域扬声器不设分频器,没有这方面的功率损耗,故此工作灵敏度高很多像2A3低输出胆机便是理想配搭。相反用大输出扩音机推,只会压缩这类扬声器的动态,声音嘈吵,但这都不是胆机或扬声器的错,而是匹配有误。
+ B9 j& t8 Q- L G8 r1 K$ s
[* v# Q# P6 W, e9 c发烧友喜欢号角,全因为它的声音豪迈奔放,管乐相当之生猛。另一方面,胆能柔化号角恶声,故二者被称为天生一对。号角扬声器效率一般由95分贝到105分贝不等,号角愈大则效率愈高。至于塑料及木制号角,声音要比金属号角纯厚柔和,共通点是凡是号角,与聆听点之间要保持适当距离,否则突出号角声。 |
