索尼投影仪常见故障的维修方法. h# ?/ X* M. p) w+ c
8 Q& `: u6 }1 G) p$ ?8 m投影仪相关经验《索尼投影仪常见故障的维修方法》。本文热点:如何,解决,索尼,投影仪,维修,常见,故障,方法,如何。
* ?3 F# C7 v3 A如何解决索尼投影仪维修常见故障方法?根据所用DMD的片数,DLP投影仪可分为:单片机、两片机、三片机。DMD数字信号的红,绿,蓝顺序旋转,械子根据像素的位置及色彩的多少被打开或关闭,此时DLP可以看作是只有一个光源和一组投影镜头组成的简单光路系统,镜头放大了DMD的反射影像并直接投射在屏幕上,这样一幅生动、明亮的演示效果就展现在我们面前了。* C) W, ^+ e" \8 \0 V {3 S ?
6 a' `) U, G( s1 B如何解决索尼投影仪维修常见故障方法 症状 | 原因和对策 | 电源 | 无法接通电源 | 如果用开机/待机开关关闭电源并在短时间后重新接通电源,电源可能无法接通。大约1分钟后,接通电源 | 关严投影灯盖,然后牢固地拧紧螺丝 | 关严滤网固定器 | 检查警告指示灯 | 电源突然关闭 | 检查设置,菜单中的“节电方式”是否设定为“待机 | 将“节电方式”设定为“关” | 图像 | 无图像 | 查看是否已经正确地连接了电缆 | 使用INPUT按钮选择正确的输入信号源 | 将电脑的信号设定为从外接显示器输出 | 将电脑的信号设定为仅向外部显示器输出 | 影像带有叠影 | 影像采用3D形式显示。使用3D眼镜观看3D影像,然后将“2D-3D显示选择”设定为“3D” | 图像的明亮区域可能变得不清晰或文本可能变得模糊。(当输入HDMI视频信号时) | 切换所连接设备的RGB输出电平,或切换本机的HDMI动态范围 | 当连接电脑时,文本可能变得模糊。(当输入电脑信号时) | 当输入HDMI标准以外的信号时可能会出现这种症状。在图像设定团菜单中调节“锐度”,或在功能设定目菜单中将“HDMI动态范围”设定为“有限” | 图像太暗 | 正确地调整图像设定田菜单的“对比度”或“亮度” | 图像不清晰 | 调整对焦 | 镜头上有水气凝聚。接通投影机电源并放置约2小时 | 图像闪动 | 对于来自电脑的图像,激活“APA”并调整当前的输入信号 | 在屏幕设定图菜单中为“调整信号”正确调整“相位” | 字符或图像的色彩不正确 | 在安装设定菜单的“面板调整”中选择想要的彩色基准 | 屏幕上留有图像。(残留影像) | 长时间显示高对比度的非活动影像后,屏幕上可能会有一些残留影像。这种现象是暂时的。将电源关闭一段时间后,残留影像将会消失
" n5 }1 x* D* m5 @$ N$ X4 q) x; P- P h. N5 { V0 Q8 ~
| ; ^5 t0 z- p2 H1 T5 r
