利用MG混音器抑制反馈. ^% K. G5 ~, a' U: y
' o. \4 q- Z4 I6 p: w
本向导介绍反馈的概念、产生条件以及它的危害性,然后讲述从音频系统消除反馈的有效方法(MG自动混音器中消除反馈的功能、特征)。
: j7 V F$ l' W6 ?7 `, V! q/ v5 I. x# [4 G* ]
反馈的基本概念
I7 a3 J6 ?* v
+ {) B _# g+ h3 P0 v反馈是种危险的音频现象,下面为字典对反馈的定义:2 U8 J, z9 t/ A* R# A
1 V2 y& ] B# o) c1 Z* O
某设备输出的部分返回输入或处理过的输出返回输入的音频。8 b2 O1 |# O: Y1 C; o3 G
7 M! }2 k1 _8 g1 ^
NOTE 1:反馈包含了与输入信号或输出信号相关的音频和相位关系,会对音频的增益、稳定性、电路等造成影响。
" z3 }; j, ^& J+ K5 w, U
# d9 T" b5 n7 e }4 W9 R* ANOTE 2:反馈为正反馈(增加)时,提高信号增益及信号失真,减少信号的线性变化和稳定性。# l7 c5 n& i% }+ r I
* h. y2 {& x4 k% H% e/ Q: Z
NOTE 3:反馈为负反馈(减少)时,减少信号增益及信号失真,增加信号的线性变化和稳定性。
& I/ A4 C2 M# t* m, ^' t. L
# ?' x) i" t3 E, o WNOTE 4:反馈在不经意地发生,是有害的。' S6 l! R% i1 _1 I7 f
" [5 [, j2 [! x5 [. o: ?类似信号起源的响应后返回的信息,有时对信号源有用,有时对信号源有害。
/ ^ ^- }* j' V% ~( v" c1 R9 V3 W/ Y- l7 n/ P
反馈的产生方式
9 P; Q0 I+ h1 l, \$ {5 T6 l# z( N+ V6 d `6 P$ t& s/ S
% m( H) T4 d' `; f( I! C% X( I' W/ Z# T6 R/ x: S. S3 D
反馈的产生方式$ I, G6 a- ?- |( W) F
0 b- W0 L: }1 Q, y. K
点击此处查看全部新闻图片
7 j8 l; T2 X( d N6 E `3 H4 S1 L7 l5 r3 P
上图为反馈的产生流程图,图1为讲话者的声音输入到话筒;图2为讲话者的声音持续从话筒传送到喇叭。 通常情况下,喇叭放大讲话者的声音分配到各个听众,同样,喇叭也会将声音回送到话筒(如图3中的红色部分)。话筒接收到这部分信号,传送回喇叭(如图4中红色箭头所示)。这些混合信号再通过喇叭分配,话筒再接收到更强大的信号,同样地将这些信号混合原来的信号再传送到喇叭,如此循环, 声音达到最大负荷,听众将无法承受。一支话筒就造成这种现象,可以想象多支话筒打开时的情形。+ w- H- c4 o" _
; D) t8 A4 U& f+ T4 b
多支话筒造成的各种问题
( F3 @# K7 \2 `: d' X' c2 A! L' W9 u: M: g4 ?: z% z; B) a7 f
音频系统的多支话筒开启,会引起各种问题。系统中话筒开启的数量(NOM)增加一倍时,系统增益增加3dB。音频系统不存在反馈时话筒已达到最大数量情况下,根据以上所提的规律,系统音量很容易达到极限而造成反馈。- B2 e5 D# V& ?* J* `/ J0 k% b2 g
+ w; G! N8 t& C! {
现在,安装应用了NOM衰减技术的自动混音器可以调节3dB的增益。" l4 z% n( D! Z
0 k, I' S! |8 ?9 K
NOM衰减技术处理过程如下所述:当系统开启话筒数量每增加一倍,自动混音器自动衰减系统的3dB增益。之前我们知道,开启话筒从2支增加为4支时,系统增加3dB增益,逐渐引起系统反馈。而自动混音器可以将系统的这3dB增益阻止,则系统在4支话筒开启时也可以象2支话筒开启时一样保持最佳的工作状态。# k1 H5 U& }' |& z5 z8 Y! f C. _
& m1 s" ]4 H: A& q1 ?* \, K, d4 P; x7 X$ Z3 h, {. U9 h
/ C7 d7 f9 f& D( @" u- ZNOM衰减技术# [. o$ y1 A3 {7 K( {' y
& T; w O: [* e' P" a点击此处查看全部新闻图片
' T" i) i& Z6 Q, W6 B4 ~$ y
% Q' e: S8 A! bNOM衰减技术仅仅是自动混音器用于消除反馈的一种技术。下一节将介绍其他的技术。( P; ~. F: E# b7 w7 u" }
# U4 x b3 w1 z8 L区别于NOM衰减的反馈抑制技术
1 ~3 z2 F/ u* b6 z p& L3 c5 t0 o; r* S
除了NOM衰减技术之外,自动混音器还应用其他技术通过某种途径衰减系统产生的反馈。这些技术特征描述如下:
/ Z4 h1 z! K( `" L( s* @6 c
: S0 d3 t) |5 Q! x2 nThreshold Sensitive Gating:压限门控制,是MG自动混音器各通道的功能。通过后面板各通道傍边的灵敏度调节旋钮调整。调节各通道的适合灵敏度确保信号不会在多个通道输入。; V* G- [9 W* s" Q& G9 I' I
# O, N& x7 j% [" g% D) F1 l7 OHold Time Potentiometer:通道保持时间,MG自动混音器的旋钮,控制时间数值(范围:13毫秒到1.7秒)-开启的话筒没有话音信号进来时持续保留开启的时间。时间调节好可以防止讲话者在短语的停顿或者暂时的停止时被切断。如果时间调节得太短,则讲话者很容易被切断,造成听众无法听到完整内容。设置方法:打开一支话筒,看音量旋钮右边的指示灯,讲话Clip灯亮,从停止讲话开始计时,计算灯从红色到灭的时间。* x, j2 c9 D* Q0 z
4 v R3 c" d4 ]: P+ x+ G
Off Attenuation Amount Potentiometer:衰减数值电位,MG自动混音器的旋钮, 调整通道数值(0~∞dB)控制开启着的话筒衰减到切断的门限。通过控制它可以让话筒开和关的状态改变没那么明显。获得比较平和的声音。该电位设置到最高时,反馈前该通道的增益已被衰减。
3 c+ i8 K+ A q8 X0 u% Z4 N/ U/ D9 _9 ^
可选择使用的操作方式$ Q M, u3 y. \# p6 h5 q
2 d7 S! G8 {6 tMG自动混音器提供两种附加的操作方式,可用于消除反馈。这两种操作方式可通过混音器前面板的DIP设置窗口使用。6 w' `$ O0 C2 c! L c) x
% s$ t4 H1 M+ N3 y
Last Mic Lock-On:保持最后一支话筒开启。设定这个功能可以保持最后工作的那只话筒保持开启,直到另外一支话筒工作。这种功能通常用于需要持续背景音乐的环境。 在DIP开关2可激活这种功能,开关上为开启,开启时将第8或4通道设为保持开启通道(初始状态)。0 G7 E; S! P9 B
! A) j, G2 }/ u. X
First Come, First Serve:先进先处理,系统在同一时间只可以有一支话筒开启。 当设置为FCFS时所有通道具有同等优先级。当某通道激活时,在该通道的关闭前,其他各通道无法激活。 这种功能通常应用于只需要一支话筒开启的场合,例如,会议(包括电话会议)、 法庭等地方。通过前面板的DIP开关3可设置这种功能,开关上为开启。这个功能受到Hold Time Potentiometer功能影响,当使用这项功能时,在Clip灯亮的时候,激活通道继续保持开启。如果Hold Time Potentiometer设置为最短时间(13毫秒),讲话者稍作停顿该通道就会被中断。为了使这项功能达到好效果,通常Hold Time Potentiometer设置为1-1.7秒。
1 Z- F8 E R4 W+ Q# d$ I
2 v3 g4 [# z. V5 D9 H5 p |
