hifi
发表于 2010-5-16 16:23:25
HIFI房间的声学处理对手声音的提升是非常明显的。HIFI房间的听音环境在很大程度上决定了重放声的音质,设备最好,环境不良,也难有好的效果,但这一点常被忽略。房间的声学特性,在很大程度上与室内装潢及房间布置有关。理想的听音房间的形状尺寸,应按黄金分割比例,三个尺寸(长、宽、高)不成整数倍的关系,以使房间内的驻波影响降低,提高听感。其次要隔声,使房间内外不致干扰,并使声音扩散,还要有适当的吸声,以免声波往复反射激发出某些固有频率(简正频率)的声音干扰,造成声染色。但在现实生活中,用作听音房间的声学特性一般都不理想,所以若对声音的质量要求很高时,除信号源、器材外,还要对房间采取一些声学处理。$ z' X" l* x" g: n
B1 L* H% a; u) l只要改变声波的任一反射条件,就会使声音发生变化。对于反射声的强度必须适当。诸如音箱发出的直达声、地板的反射声、天花板的反射声、音箱后墙的反射声、两侧墙的反射声、聆听者背后墙壁的反射声等。# y% H; b- O8 z
对房间的声学处理,重点在侧墙和天花板。原则上室内声波的处理扩散应多于吸收,目的是使共振强度降低,要防止过度使用吸音材料,以免房间的混响时间太短(< 0.3秒)而使声音干涩不圆润。对音箱后面的墙壁,最好不要有大片吸声物质,通常不需作处理,砖墙或水泥墙面会使声音饱满,充满活力。侧墙可均匀适当地设置一些吸声和扩散物,如厚重的羊毛毯就是极好的全频吸声物体,薄的地毯及壁毯只对中、高频有吸收作用。木制无门书柜则是一种很好的声音扩散物,用来调整低频有很好效果。0 W$ G' X) \9 N3 I' i: a' ^
! I0 c2 }6 H% p; r, {
最理想的声学处理是在侧墙上贴以适当的扩散板,但费用昂贵,又影响美观,一般家庭很难接受。凸圆弧是很好的声音扩散兼有吸声的装置,可以适当利用。在作吸声处理时,墙壁的下半部比上半部更重要,可使用穿孔板及薄板等共振吸声结构处理。薄的地毯、挂帘、壁毯等主要对中、高频有吸收作用,对低频的吸声作用很小,太多使用会导致房间里的中、高频声音的混响时间偏短,使得声音缺乏色彩,不够明亮。: G- R- T0 x( k3 {1 T& }
木质墙裙等木板,可有效吸收低频,但在安装时要与墙壁间留有适当空隙,必要时在其间还要放置吸声材料。但切记不能把大量的夹板钉在墙上,也不要大量在房间里敷贴吸声毯和帷帘。否则,由于高频被大量吸收,会造成声音死板发干,细节减少,以及音量的减小。此外,桌、椅、床垫、沙发等家具都能对声音的传播起调整作用,都可用作声学处理。
& U) \ ?$ @( ?( }+ N* H) b
% |" M8 }- A; s e9 u+ f$ ?, q2 c
1 z. G. R. {: U3 s, t9 @7 X5 f1 l+ ^, L3 V6 e5 @& @
