a_hui
发表于 2010-5-16 19:22:48
在做音响工程的时候经常出现一些问题,让一些新惊慌失措,在此我就一些音响工程的问题来谈谈常见问题及其检修。9 y( l+ u* r5 A; X
一、压限器调整问题:很多在音响工程方面这个设备都是用来做摆设的,然后有些就是起到了反作用。反作用会给音响系统带来严重的影响,主要表现为声音发不出,明显表现是是伴奏声越强者声就自然削弱使演唱者无所适从。
& O5 l4 a c. p9 y$ ~ 二、信号分配的问题:信号分配问题一般出现在声场内有几组扬声器,然后运用了一台平衡器将信号分配给多台功放推进音箱,此时就会出现信号分配问题,如阻抗能否匹配,电平分配能否平衡,音箱所取得功率能否正常,以及用一台平衡很难调整好声场和音箱的频率特性。
$ e/ n5 j Y |$ d. P5 { 三、图示平衡器的频点调整问题:常见有燕子型山峰型波浪型三种频谱波型状,以上波形都是调音师人为想象的图形,其实并不是声场实践需求的波形,我们晓得理想的声场频率特性曲线应该是相对平整的,假如人为凭想象调整声场频率特性曲线,不可思议其结果是适得其反。2 f7 ~5 O$ _- ?1 k7 a
四、系统电平问题:引起这一问题的第一就是功放灵活度控制开关翻开缺乏,第二就是系统没有做零电平调整。有时调音台通道推一点点输出已很大,这种状况会影响系统的动态和失真度。2 G: n ]3 s9 N% X* W! L, Z' G3 }- B
五、低音信号处置:第一种不做电子分频用全频信号直接给功放推进音箱;第二种不知从系统何处提取低音信号做处置。假设不做电子分频用全频信号直接给功放推进音箱固然音箱有声音也不至于烧坏单元,但就其低单元发全频声音不可思议;但假如从系统中不恰当位置获得信号也会给现场控制带来不用要的费事。6 b1 j+ B0 T: M4 A1 p
六、控制问题:控制问题就出在调音台,因为调音台是系统的控制中心,有时调音台上的高中低EQ平衡做同等大幅度的提升或衰减则阐明系统并未调好,需求重新调试系统$ {0 z% `0 L% t, [! v
七、效果回路处置:应该取推子的后置信号,防止效果不受控惹起话筒啸叫,返回有条件占用一路通道,这样调试更便当。
, T; T3 l' Y1 B$ K- x 八、线路衔接工艺:常见系统交流干扰声大就是线路衔接工艺没有做好形成的,还有系统中有均衡转不均衡及不均衡转均衡接法的一定要按规范衔接。另外不要用劣质接插件。 |
