HP-DK100视频会议全向麦克风 & f; y! a. M+ H. Y
! V) H7 u) {9 F, q+ I/ ^! i! d1 ^+ c9 T$ j" h! m* v4 |
1:HP-DK100是全双工全向麦克风,适用于视频会议,控制室,会议电话等。$ i) O: d0 H* h& Y% B3 U
2:内置音频采集模块, 能够为视频会议终端提供更接近人声的麦克风信号。
7 J% W6 I; x1 J& L+ S/ @+ [" K- m2 X3:内置KaBoni高级数字降噪麦克风,可实现3米内语音对讲,无回声啸叫。5 U6 \! a. }& K5 |0 e# j
4:采用先进的SIZHENG自主研发的数字AEC音频技术可以全面消除回声。
1 b5 C, _7 R P9 U1 F5:采用智能数字FPGA双核宽动态降噪算法,能够在复杂环境中清晰拾音。4 B* k6 F& Y* E# B. h) a- C2 V& @
6:频响范围符合增强型语音音频带宽要求,符合视频会议传输支持的音频带宽标准。8 Q; q+ C, r z& u9 O
7:ATDA动态噪音电平检测,自适应带通滤波,能有效的抑制房间环境噪音及系统噪音。' v+ r) u. U9 ^/ y. }
8:真正的全双工音效,使发言和收听能够同时进行,在会议中保持会议语音的连贯性。7 N0 o! H7 K: j4 R+ r4 U& {2 C u
9:操作简便,产品顶部设有静音/开启模式,可轻松转换会议语音对讲的模式。: D9 \5 Q$ s `
10:产品即插即用,USB供电,USB音频传输,3.5接头可接入大功率扬声器。1 ?, O+ m5 A# W! x$ s6 ~
11:用户不必手持MIC或正对MIC即可进行比较轻松的语音交流。
% L( p1 a5 v" I12:扩展可通过产品的级联(选用)扩展,可以使产品适合较大的房间应用。
8 q$ A& ]; ?$ E7 C. W, H13:采用压模铸造的坚固合金外壳及双层金属网罩设计,外观精致大方。0 O) ~+ s5 ~' ?; r! r, N
14:产品底部采用防滑矽泡棉,可减低桌面震动对麦克风的影响。
6 C6 v+ I9 @$ C6 o( B, h$ C; k3 g15:适用于-20℃ ~ 75℃的超强环境温度工作,保证高质量的语音对讲效果。! Z( \$ b2 Z6 V7 G& f4 _* V) A
16:通过欧盟环保ROHS指令2002/95/EC建设规范。
1 ]+ J% @6 g3 ]' U& Z: N17:通过欧盟CE标准以及最高检同步录音录像系统建设规范。
$ \$ \& r. Z8 I! L5 Y' J6 @& _; _18:通过美国联邦通信委员会即FCC相关标准检测以及相应系统建设规范。
5 H; h; m+ {4 L6 ]4 F5 Y$ z+ Z. y! v; Q) j3 {# D6 U* ` a
项 目 语音对讲性能指标 ]& X& m% g l; C8 M$ u
拾音面积 >3米) x) e+ N' @3 N* C
噪声消除频响范围 10Hz ~10kHz' F) b. S8 {# G: Q; B3 N: D' Y
灵 敏 度 -22dB(10.0 mV e 1V at 1 Pa)
& n% m0 Z. `/ J/ j7 ^, F- \4 \0 T信 噪 比 95dB (1米m40dB音源SPL) 50dB (10米m40dB音源SPL) 1KHz at 1 Pa
. c5 L5 y2 S a1 `指向特性 全指向6 e( x$ N% ~0 c
噪音抑制参数 >18dB
$ t7 z/ C. |- q& e回声抑制参数 回声消除尾音时 180ms
, a: Z2 W( x5 g7 R0 Q动态范围 104dB (1KHz at Max dB SPL)# R, |1 U; b9 Q+ N4 U
最大承受音压 120dB SPL (1KHz,THD 1%), o; K, a7 P& p5 e2 r- }+ \" P/ D
输入阻抗 10K
" Q7 h0 i2 T. A% l; f M1 u输出阻抗 600欧姆: Y% H2 l* Y4 d4 c7 B; e
麦 克 风 KaBoni高级数字降噪麦克风
* c3 W1 D# ^# z o信号处理电路 SIZHENG数字AEC消回音技术,FPGA双核宽动态降噪算法, ATDA动态噪音电平检测
, x7 A* G4 F/ _8 A$ N# I保护电路 雷击保护、电源保护模块、ESD防护
# ^, g0 J9 @8 ~7 ^. s# ]9 H连接方式 2条线束(USB接口 3.5接头外接扬声器)
: Z& o0 Q0 @+ k% v/ I7 Z电源电压 DC 5V
( ?$ [8 `' U6 F1 V工作电流 200mA7 |9 l8 |7 U$ j9 x8 l8 N
电磁兼容性 符合GB 9254-2008% q6 l7 a" f+ Y$ y. y
可靠性指标 MTNF≧80000小时
8 Y4 q! _3 `9 _& {* S环境温度 -20℃ ~ 75℃$ l8 [1 h1 G# d: x$ C/ M- ^
颜 色 黑色$ |' o" H- k, T# U7 D9 K
外壳材质 合金
( }: W. _9 M2 R- `. n外形尺寸 130mm×50mm×30mm+ g8 ^$ T" H& Q- U9 W
重 量 260克
- u( H) O7 g! M产 地 中国、广州
5 X8 t1 n! F, y! f+ [, @# R供货情况 现货,可提供样品免费测试6 l! y" k5 U) q m' d
符合标准 通过欧盟环保ROHS指令2002/95/EC同步录音录像系统建设规范。
, R$ X6 A- R7 p. n2 G通过欧盟CE标准以及最高检同步录音录像系统建设规范。% {# L/ B4 H7 \
通过美国联邦通信委员会即FCC相关标准检测以及相应系统建设规范。% m2 O/ R% p; _ `
评分
查看全部评分
