梅花雪
发表于 2005-11-12 06:15:00
音响基础知识简答: H# s2 G! l. I) Q% J0 l
- {1 p' s! i) L: P+ F7 i4 r$ m* B
7 ` u- R2 l2 I% _- M 一、 CD机为什么要采取高比特和超取样! A; p( B" |2 }& j+ m- }3 J* T- ]
高比特和超取样是改善激光唱机音质的重要手段。超取样可以减缓低通滤波器的衰减特性,降低相位失真,高比特则能减少因超取样数字滤波器带来的信噪比下降。" F$ L" J9 S) f7 {3 L
在激光唱机中,数字信号经DAC转换后虽得到了模拟声频信号,但却存在多余的以44?1kHz整倍数的寄生频率成份,为此要用一个衰减特性很陡峭的低通滤波器加以滤除,但只要后级中稍有非线性,寄生频率与有用信号互相调制就将产生严重失真。而且衰减特性好的低通滤波器相位失真也大,同样会影响激光唱机的音质。所以在DAC前插入数字滤波器进行以取样频率4、8倍等的超取样,寄生频率便被转到更高频率,就能采用衰减特性较平缓的低通滤波器,从而大大改善相位失真。不过数字滤波器的引入将产生运算误差造成信噪比的下降,采用高比特DAC能减小信噪比的劣化,如20bit的DAC就能使信噪比的劣化减至忽略不计程度。- E/ K8 `6 P. ?. ^" g8 W
二、 激光唱机有哪些数字输出接口
; M& s; q( B& G, V9 D+ p* n 激光唱机备有数字输出接口的目的,在于外接数字/模拟转换器(DAC),方便升级。激光唱机的数字输出接口有三种类型。9 J7 t$ p* M$ y7 U- m
光纤输出:优点是几乎不受外界干扰影响,特别是中、低频电磁干扰,而且传输频带宽、损耗小,还能防止由信号线产生的无用电磁辐射。
( m& _. n' r) l. Q 光纤输出可分Toslink光纤和TA&T(ST)光纤两种,它们的区别在于传输接口标准及光纤材料不同,不能通用。Toslink是由东芝公司研制,并经日本EIAJ认证的一种通用光纤输出标准,具有重量轻、截面小、抗电磁干扰能力强,但易受射频干扰。AT&T 是由美国AT&T公司所制定的标准。0 Z# T. c3 ]3 o j! h( I
上述两种接口,均属S/P DIF(Sony/Philips Digital Interface Format)标准。
4 S9 K8 U$ d& a; \ 同轴输出:75Ω同轴接口有BNC和RCA两种规格,一般使用通用的RCA规格同轴接口,这种输出接口的表现要好过Toslink光纤输出。但AT&T接口加上高级石英光纤例外。
& w* ^1 F J7 g0 g! b: H0 ]5 n 平衡输出:即AES/EBU标准输出使用的XLR接口,这种输出仅在顶级、专业器材使用,特点是可靠性好,拆装容易。
* ~! }! l& e9 S+ v& L% B AES/EBU为美国音响工程师协会/欧洲国家广播公司联盟(Audio Engineering Society/European Broadcast Union)的缩写。
5 n; F" M3 {) Y三、 哪种数字传输接口好
( w- u2 c+ m/ ~ E/ S7 I3 ^ 数字音响设备中,数字信号在传输、转换过程中,在数字声频界面会引发时基误差(Jitter),这个时基误差与界面的频带宽度有关,而时基误差是导致数字音响音质不良的重要原因,所以数字音响设备传输接口性能的好坏,应以引起时基误差大小为衡量标准。一般多bit DAC为达到应有性能,它的时基误差要低于500p?s?,但1bit DAC达到同样噪声水平,它的时基误差可放宽达20倍。
* U; w. P: h8 l 数字音响设备的数字信号传输接口有三种类型,各有优缺点,而以75Ω同轴式数字传输最完美,由此而产生的时基误差最小,其中BNC插头座的表现又优于RCA插头座,时基误差低于100p?s?。110Ω平衡式AES/EBU卡农插头座虽有可靠性高的优点,但工作频带宽度较窄,时基误差率较高,约为BNC的10倍。( |; m+ X, A: I3 n, ?( m8 f
数字设备如若附有BNC-RCA转换头,建议将RCA头换成BNC头,必有好的效果。
/ U; R( c1 E. K7 X( f8 q: t 光纤中的TA&T石英光纤虽是理想的数字传输方式,但它的电—光发射部分和光—电接收部分却是产生时基误差的元凶,时基误差常高达2000p?s?,约为BNC的20倍,Toslink光纤的性能排在最后,这是因为它的光学界面缺乏足够的频带宽度 (6MHz),不宜作高品质的数字声频信号传输之用。% B$ ], K y8 J* C) q( y! w
四、 哪种数字连线好
# x0 }2 S6 H5 t4 R 在一般音响系统中,由于分析力未达上乘,数字设备间以使用Toslink光纤作数字传输较好,声音较干净、透明、明亮。但若系统已达到某一较高水准,则以使用同轴数字线为宜,如使用Toslink光纤,会使声音冷硬、干涩。
: Y6 W3 ~ w1 ]- p五、 D/A转换器电源为什么要常开
+ j) _3 F7 v% @# c) s! h' R 大部分D/A转换器(DAC)的生产厂家,都建议让它一直接通电源,长期开着不要关闭。这样才可保证D/A转换器随时提供最佳重播效果,因为使D/A转换器的声音达到最平滑流畅,往往需要几天甚至一周的通电才能实现。长期开着只不过机壳微热,停机后又要数小时后才能有好的声音,而且,常开不关还能减少内部元件因开关机带来的额外负荷,对使用寿命不无好处。D/A转换器若要有最佳重放效果,必须长期接通电源,切忌时开时关,连续开关机常会造成损坏。, i. ^2 M! z% O9 I8 @
六、 何谓数字界面处理器
7 W, j" D6 Q& o$ `& X9 V 数字界面处理器(DIP,Digital Interface Processor)是一种串接于CD转盘、DAT或DCC与数/模转换器(DAC)之间的设备。它具有各种数/模界面的转换功能,例如将转盘的光纤输出转换成S/P DIF同轴数字输出或AES/EBU平衡式数字输出。但它最主要的功能是运用相位锁定环路来修正时基误差(Jitter),就是使转盘的时钟脉冲与解码器保持同步,增加数字信号的精确度,使数据分析能力得到提高,同时对所传输的数字信号起净化及增强作用,有助于音质提高,增强音乐感,尤其是弦乐的表现更真实,更从容,有更多的低电平信息,细节分析力和空间感更佳,声场的深度及定位的层次感有明显改善。常见的数字界面处理器品牌有Audio Alchemy、 Theta、 Monarchy等。! T9 H$ ]" G. L; K/ m# `. W* |
七、 “健伍”CD机新技术DRIVE系统有何作用
9 [5 }- z& v6 N1 f Kenwood公司公开发表的消除量化误差新技术DRIVE系统是Dynamic Resolution Intensive Vector Enhancement(动态分辨率集中矢量增强)的缩写,它既非数字滤波器,也非D/A转换器,而是在它们两者间的一种模拟电路组合。它能消除数字录音时的噪声,使细节重现能力大幅提高,失真急剧减小,其评价甚高。健伍公司已将所有电路集成为DRIVE处理器,并在其DP-7060及DP-5060两型普及机中采用,实听音质接近一般高级机型。DRIVE处理器能将高电平大信号和低电平微弱信号完全转换成原信号,再通过D/A转换,故能进行极忠实的重放。它的实质是具有5种低通滤波器的适应型器件,能以5种不同截止频率(10、5、2?5、1?25、0?6kHz)的滤波器,及时按当时信号频率选取合适的滤波器,对任何信号都能进行平滑的插补,并保持相位的一致。4 C; D4 R! x, T" b
八、为什么用小提琴声的表现考评CD机6 J( K D/ Z w5 R) V
常有人用小提琴声作为激光唱机的考评信号,原因是小提琴所发声音的波形是乐器中最复杂的,含有极丰富的高次谐波,所以对小提琴的录音是最不容易录好,在重放时不同的激光唱机对小提琴声的表现,确实存在很大的差异,容易出现声音含糊,高音毛燥,声音发毛,没有亲切感,缺乏真实感等情况,而对其它乐器的表现则要好得多。所以用小提琴曲的声音表现能力考评激光唱机是判别其重放音质好坏的手段。 `; s3 f8 i' K' x) x s
九、 常见的CD转盘系统有哪些7 b! L$ E3 }# b
常见的激光唱机转盘,有欧系和日系两大系统。现今高级转盘中的传动及光学系统,几乎是PHILIPS的世界,其余用TEAC或Pioneer的亦不少。8 |3 r. F' W* ~. Z- G5 Q+ E
欧系以PHILIPS为主,自CDM-1开始采用摇臂式循迹,单光束设计。CDM-3是全铝铸造,有左右平衡设计的传动机构,Krell的转盘曾用过,日本Luxman D500至今仍在使用。CDM-4是使用最广的转盘,分普通型和专业型(Pro)两种,大部分欧洲厂家都使用普通型,Merldian及Mission、MarkLevinson 、PHILIPS、Marantz的高级转盘使用专业型。CDM-9原开发用于电脑,带有避震装置,大量用在PHILIPS中低价CD机,Pro型采用霍尔电动机、玻璃镜片、铝铸全悬浮结构,受到Krell、Vimak、Forsell、Theta、PS Audio、Restek等厂商欢迎,目前已停产。CDM-12开始改用直线循迹,三光束设计,CDM-12?1是普及型,附有完整的驱动伺服电路,高级的CDM-12?4则需使用者开发某些控制组件,专业型为CDM-12Pro。
) G& b4 L# C G# f5 ^* Y9 h. x3 ? 日本每个大厂几乎都独立开发CD转盘,但以Sony和Sanyo为主要供应商。大部分随身听转盘都是 Sanyo转盘。Accuphase、NAD、M?F?使用Sony转盘。有名的转盘则有Denon开发的三重避震系统CD转盘;Pioneer的倒置Stable Platter转盘,唱片信息面朝上放置,并在惯性很大的高刚性承片座上敷有吸振材料,激光信号由上方直线寻迹读取;TEAC的VRDS(Vibration-Free Rigid Disc-Clamping Systerm)无震式转盘,它以一与唱片尺寸相同的碟状压片盘,由下方的承片座将唱片上顶,使与压片盘紧密贴合,传动电机位于压片盘上方;Nakanichi 的Acoustic Isolation声音隔绝式转盘,它整个转盘结构都密封隔绝,能阻止由外界所能带给软件在高速运转中的所有振动;还有CEC的皮带驱动系统等。
( G/ K5 ] g+ |9 w! c% n' t十、常见的DAC程式有哪些
4 G$ f( u. l, ~$ j9 y8 j# |- _0 F DAC(Digital to Analogue Convertor)即数字/模拟转换器的缩写,是激光唱机的重要组成部分,常见的程式有飞利浦比特流(Philips Bitstream)、多比特(Multibit)、多比特和比特流混合技术(Hybrid)、1比特型(Single bit,如MASH、PWM等)等。
, q( }7 e' d8 I( K3 F 最成功的D/A芯片有PHILIPS的1bit DAC TDA1547,20bit的Burr Brown PCM 63P及Ultra Analog的D 20400 DAC,这三款芯片只要应用得法,极具潜力,能作成相当水准的解码器。中、高价解码器采用DAC的趋向,大多为CS 8412+D 20400A或AES 20/1+D 20400A拾配,再加上自行设计的模拟输出级。
+ ]8 K1 q2 ]) z5 K. K (CS 8412及AES 20/1 为低时基误差激光接收器芯片,如后者的时基误差低于40p?s?)
* U7 C9 ~/ v( t4 d0 r8 @十一、调谐器中的新功能RDS是什么7 ]* ]0 @' Z& |- `1 E1 f! f
RDS是英国BBC广播公司开发的一种特殊的无线电广播,称“无线数据广播系统”(Radio Data System),它是在调频广播发射信号中利用副载波把电台名称、节目类型、节目内容及其它信息以数字形式发送出去。通过具有RDS功能的调谐器就可以识别这些数字信号,变成字符显示在显示屏上。在收到节目的同时,通过RDS可知道接收到的是那个电台,它的发射频率,并给出该电台其余的频率,由此再使用“切换频率”钮来保证所接收的信号为最强的频率。RDS无线数据广播文件可显示接收到的节目名称及其它资料。RDS功能可按节目类型决定取舍,寻找到符合你要求的电台。RDS还能用来自动控制接收机,使流动工作的汽车收音机一直保持最佳接收状态,及时收到紧急交通报告,有利交通安全。0 q0 w* a9 Q6 w$ J
RDS除使收音机自动化、高档化外,并在城市交通管理中发挥作用,其使用领域尚在拓展中。3 T0 E% l, D8 F8 E! w6 X
十二、什么是MD
" C$ G% q8 k& R* E1 q% Q: p5 k: O MD (MINI DISC,微型唱片) 是SONY公司于1992年开始发售的一种能录能放的数字音响系统名,所用碟片有两种,一种是重放专用的光碟式,另一种是录音专用的光磁式。碟片重放时可随意前后搜索选曲。录音专用碟则可随意改变歌曲顺序,取消或中间插入歌曲等,编辑上非常方便。$ V. U! q/ ?0 D; t. w0 p
MD采用ATRAC(自适应变换声编码)数字音响压缩技术,在动态范围、频率响应、失真等电声指标都达到CD水平,它的直径仅2?5英寸(63?5mm),录放时间74分钟,取样频率44?1kHz。MD虽是采用压缩信号方式,但其原有缺点已大部分获得了改善,音质非常优美。采用2?5英寸磁光碟时,音质比CD为差,但难以觉察。 |
