张笑一
发表于 2010-5-17 08:37:26
想要KTV音箱音质更好?这些细节你注意到了吗?/ `. O, t5 d7 |: ?- g
大部分唱K爱好者都会在家里放一套KTV音响设备,而KTV音箱对音质的效果起着非常重要的作用,所以在挑选音箱的时候应非常谨慎,大家在选购音箱的时候除了依据音箱的技术指标外,还有一些不得不注意的小细节,下面小编给大家分享下挑选音箱应该注意的细节有哪些? J$ X8 v" y; }6 g* c5 X) R" d8 t
7 X1 \& @& a5 x# [- n. D3 O5 K4 i. Q$ p
5 Y# U' M. }+ K$ t( K 一、一般来说,新KTV音箱要使用一段时期后,它的性能才能良好发挥出来,不然声音就会偏硬或者放不开,这个过度时间跨度比较大,少则几个小时,多则需要七八天左右。
' N, V5 \) o1 C5 ]
( v: v6 B* j5 n 二、KTV音箱有4Ω和8Ω的阻抗,4Ω阻抗的音箱,其功放输出的功率也就越大,因此功放的输出电流也就越高,但它的抗阻比较低,从而影响功放的失真度,同时抗阻太低的话也会造成对低频控制力不利。因此BIK公司小编建议在选择音箱的时候,阻抗最好还是选择8Ω为佳。8 x" d$ c6 b* c2 E2 ?
9 G& {% G6 x( r; B& M& x1 Q( d' r% Y 三、小口径扬声器单元的音箱只适用于小空间聆听,而大口径扬声器单元的大音箱则适合空间较大的房间,这样才能发挥好的音质效果。$ _: U! Y& S4 z
N: y4 e+ Q0 J& s 四、如果是双线分音的音箱,由于它包含两组扬声器接线柱,所以,如果知识一般连接的话,接线柱并联、扬声器线一定要连接在中低频单元那一对接线柱上,不然就会影响低频重播的效果。) d" T: k! f5 }) A
( p7 G" F# E% _& _+ F- J4 X$ k
五、为了防止KTV音箱摔坏,应当用泡沫双面胶黏在音箱底部,然后放置到脚架上,这样音箱对脚架间就有一定吸附力,就不会滑出脚架翻倒了。
) m" r+ |& k$ \4 U% K% K# u1 U% p2 s# z4 x; P4 I0 j
六、出声口开孔在后障板上的音箱,它与后面墙的距离应该经过反复调试。这是因为距离太近会时音质浑浊不清,距离太远则可能造成低频不足。值得注意的是,如果出声口在前障板上的音箱,就不用考虑这个问题了
/ T/ v2 ]# T, ?7 M8 R( o" m1 \, h2 h) J' v% ]& X5 \6 v9 _
七、KTV音箱的音质受音箱的摆放位置的影响也是极大的,音箱置于不同的角度空度,音质效果就会相差不同。哪怕是相同的房间,摆放角度的不同,放声效果也将不同。 |
