业余制作高质量的分频器_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[声卡] 业余制作高质量的分频器
坛歌 发表于 2005-11-12 10:52:00
业余制作高质量的分频器
; e/ s6 D6 u9 {  M+ @$ r3 H$ q4 y% B4 z, |! }
  高保真的音箱多数都是由两只或两只以上的扬声器单元构成,要高质量的还原20Hz~20kHz全频段的音频信号,必须借助优质分频器的协助。由于各自音箱的扬声器单元不同,分频器也就不能简单的代用,必须按照具体扬声器单元的特性进行制作。总结出一套较为完善的设计、制作、调试方法,只要求制作者备有一张内含20Hz~20kHz纯音频测试信号的《雨果金碟》、一个话筒信号放大电路、一只话筒和一块数字万用表,而不需要专门的测试仪器。  f) q  i6 R. H
7 Z  u7 G( ?9 [' }4 r* x: u; s  业余制作音箱,建议选择两分频的方式。6 u0 a# C8 i) p
    T- d! B9 R. x3 V. Q
  一、分频点频率f的选择
! f  B8 X( V! H2 K' _. W# Z* Y  ! B2 V1 r; P# g; i! \
  两分频音箱的分频点,可以在2~5kHz之间进行优化选择。一般把分频点频率f选在低音单元自上限起一个倍频程以下,高音单元自下限起一个倍频程以上的范围内。& a2 b& z' k% H+ S. d/ A
  0 Z4 B& Z1 g! ~/ u" e/ `; b
  二、分频器与功率的分配5 Z4 t; R2 b1 F1 F! @
  3 V, J8 z( y* p6 r4 ^5 j% G+ e
  构成音箱的高、低音单元,各自的标称功率是不一样的,而在实际节目信号的功率谱中,高频、低频信号的比例也是不一样的,因此将各种信号统计平均后,.就得到了图l所示的模拟信号功率谱。将图l的功率谱进行计算,就得到了图2所示的功率分配曲线。在选择分频点时,一定要考虑功率的分配问题,使高音单元留有一定的余量。图2表示20Hz~20kHz的总功率规一化为100%,把20Hz至某频率f所占功率为总功率的百分数,应用举例如下。
3 \5 U) R/ r/ h+ N( T
' i5 `" e: f2 c& p; M& p% E  如分频点为2.5kHz的二分频系统,由图2的横座标2.5kHz到曲线相交,从纵座标读出百分数,则20Hz~2.5kHz的功率比例为87%,2.5kHz~20kHz的功率比例为13%。当总功率为100W时,则低音功率W低=100×87%=87W,高音功率W高=100×13%=13W。* N7 s" v5 O8 E3 H
  0 j7 L3 |/ l, `5 ?
  使用上面的功率分配关系时,还请注意扬声器单元的功率标准。一般产品标注是额定最大正弦功率(RMS),而有的制造厂为了商业目的,标注峰值功率或称为音乐功率,但数值一般却是RMS功率的2~4倍。) M9 d5 p) K! R) u
9 s3 d4 k7 p' n" @5 {; V! {4 X! v2 ~( _
6 T* l" O$ S* h  7 H4 f/ J1 ^0 g8 V. o7 k+ W' l4 I+ W
  三、分频方式的选择
$ `% h) A9 q& h# k- y# k0 `  , a% Z1 g! z, U  L/ z/ S
  分频方式虽然有6dB/oct型、18dB/oct型、3dB降落点交叉型及12dB/oct型、6dB降落点交叉型等数种,但综合考虑它们的优缺点,建议使用12dB/oct型。9 j! J+ l0 ]/ l- u. t  P  Y' A* D8 Q
6 W9 Z% H( K' @1 x) g  四、分频网络
5 R' O- l% n! C  7 E/ U# A& L0 F4 [5 X+ R
  设计分频网络时,如把负载单元加入RC阻抗补偿电路,作为恒阻抗进行设计,这样当然是最好。但笔者查阅大量书刊资料后,发现RC阻抗补偿电路的计算方法有多种,而得出的RC值也不相同,让人不易选择,只好按频点电阻法来进行设计。0 V, e/ T: `. z" ]5 F
. R6 }. }' R7 h! ^. e, b
; v4 f3 E! A  U* E  `; l  $ |! a, K2 _- f( K9 N
  首先,用图3所示电路连接,测出高、低音单元在分频点处的阻值(注意不要用单元标称阻抗代替,否则误差会很大),然后进行右上表中的计算和按图将LC元件连接,即告初步制作完成。高、低音单元的灵敏度不平衡,可用电阻衰减调节(1997年《电子报》第15期有专门文章介绍),制作时建议使用优质聚丙烯电容,优化设计空芯电感,将元件用热熔胶固定在印制板上,电感可用棉线或塑料扎扣带加强固定,用搭棚焊的方法连接,做成高、低音通道各自独立的分线分音方式。
) p; L# e: v: `  ) ]  F# ]1 I/ g- k; b. l
  五、调试方法) U8 w/ D& O$ c" c, N% p3 b
  * z( m% q. `% {* `1 \
  根据声压级平方反比定律,点声源在自由空间中,距离增加一倍,声压级衰减6dBo利用这一定律,就可以进行下面的实际操作。. K2 f; d  z; n) C9 y/ A
/ ^/ H0 \+ J5 ?4 N/ L  把音箱体和扬声器单元装好,不接分频器,用《雨果金碟》测试信号,按正常的放音方式,用固定音量2.一3W,重复播放分频点处频率f,用图4自制的简易声压测试仪,在2m处测试声压,调节话筒音量电位器使数字万用表读数,为一容易记忆的整数,记下备用。然后,接人分频器低通网络,将声压计放在1m处,测试读数与上次应相同,否则,按读数大(小)增大(减小)电容量,直到读数相同(这时分频点频率f衰减6dB)。然后,将信号重新直接输入低音单元,将测试信号调节成高于分频点频率f的倍频程信号,用声压计在4m处测试声压,记下读数备用。最后,接入分频器低通网络,将声压计放在1m处,读数与上次相同,否则,稍加微调(这时倍频程频率f衰减12dB),这样,低音网络就调试完毕。高音网络重复以上操作步骤,调节电感,注意第二步输入低于分频点频率f的倍频程信号。这样,一套高质量的分频器就制作和调试完成。$ @5 c- W0 K6 J, ?3 b5 f+ n! g
2 k4 c  C' i/ C0 x" l1 J5 f* W/ l
' T3 _$ ~* F1 n
hifi0729 发表于 2005-11-16 06:14:00
找了好久的文章,欣赏了,谢谢楼主发布啊
fanyin 发表于 2005-11-16 20:03:00
支持!
