古河发烧线技术特点- \& w% F* H6 @# l
古河(Furukawa)是日本一家已有百年历史的电气制造公司,发烧线制造只是其一个很小的分支。目前,古河电工推出的发烧线材主要有三大系列,分别是PCOCC系列、μ导体系列和μ-OFC系列。和来自日本的其他线材品牌一样,古河极为重视导体的纯度及绝缘材料的光洁度,以及导线的线径、总股数;不讲究线材结构,强调以高纯度的导体材料来提升传输性能。我们知道,发烧线材最常用的是铜,其次是银,软特殊的也有用非金属材料如碳纤维来作导体材料。这里先介绍一下高纯度铜的有关常识,因为以下介绍的大部分发烧线材多以此为导体材料。7 f. ]4 u. @. q+ I3 @$ j. G
3 g. t) e- Y$ F, X: {/ J2 D7 i. _8 l
7 [# Q1 k- |( D, |8 A8 e" k- k. H 依据不同的冶炼加工方法,可以将高纯度铜细分为OFC无氧铜、LC OFC铜、PCOCC无氧单结晶体铜、Super PCOCC铜等;依据其纯度来分则有4N、5N、6N、7N、8N等,其中N代表9(Nine),4N表示其纯度达99.99%以上,以此类推。OFC是Oxygen Free Copper的缩写,中文称之为无氧铜,这是在冶炼铜的过程中,因不加入氧化物及避免了氧化所生产出的铜线,纯度为99.995%,一般说来,这已是品质相当不错的导线材料。& y$ ]5 v" i+ ?# k! Q
* k& e6 D2 G8 u5 p1 p+ ~( k: @+ ]3 ^
$ Z% b; [2 s5 K8 n t$ K
LC OFC铜则是在制造时采用特殊的抽丝工艺,将无氧铜的结晶颗粒变大,以增加导电性能,1m长的LC OFC铜线其结晶数约为20个,其纯度比OFC无氧铜略高,但仍在4N的范围内。但因LC OFC铜结晶体颗粒少,故导电特性要比OFC铜好。
: z1 k+ O% b) [6 }. z* b
- q. M. U" h" Z2 b; n* d( y: R9 `- L9 H
PC OCC铜是由Pure Copper by Ohno Continuous Casting Process缩写而来,指由以OCC铸造法所生产加工提炼出的高纯度结晶铜。这项由日本千叶工业大学的大野教授所研究开发的铸造技术,特点是从热溶的金属液中抽出金属丝(如将溶化的铜液抽成铜丝),经由冷却水快速冷却,同时去除杂质,进而得到单一结晶的金属。用OCC冶炼法抽丝出的高纯度铜线就是PC OCC。PC OCC的特点是单一铜结晶体大,倘若其铜线直径在0.3mm以下,其结晶体长度可达125m,整体铜纯度提升为99.996%,导电性更为优异。Super PC OCC则是将铜的纯度提高到6N,杂质含量更低,导电性当然比PC OCC铜更好。' p0 D6 O( T) u5 e
q k }$ L$ T
2 v0 `- o' s Q+ ]2 [3 D 古河电工的PC OCC单结晶无氧铜采用连续热铸工艺,使铜结晶拉长且无间隙,2m长的PC OCC导线中的铜晶粒数只有1个,含氧杂质则在5个以下。古河所使用的μ导体,是一种把导线材料经退火工艺处理后与PC OCC复合后所得到的具有高疲劳极限的新材料,除保持原有材料的优良特性外,还增加抗拉伸、抗弯折、不易损坏的物理特性。μ导体是古河电工一种前景广阔的应用导体材料。为了全面发挥影音器材的性能,古河特别提出了自己的"全PC OCC传输"理念,强调从电源线开始,器材之间的连线,乃至于器材内部的配线都应采用PC OCC导线。在"全PC OCC传输"理念的基础上,古河又运用"超平衡原理"(Hyper Balance,即模拟信号用平衡型导线传输,数字信号用非平衡型导线传输,在这一最佳搭配的基础上,又将隔离部分与信号传输导体部分完全分离。对于传输微弱的模拟信号,其衰减可降至极低),以及"静电容量均衡原理"(Evencap,即设法使高、中、低频率的静电容量值趋于一致,防止因低频的静电容量值上升而出现低频衰减,从而取得平衡完美的全音域传输特性)来制造出各种各样的系列发烧线材。 ! X- @" j3 u: f) S5 @7 o
- |. X3 Z0 f( W' W* Q8 y3 v) I
, `) ?. F4 {9 T3 `; u2 k3 L
日立发烧线材技术特点7 h$ X* b: P* c- u- X4 w
% u1 Y/ e! K. i- p
1 d% _* n$ b9 }! t0 n6 l0 E
日本日立(Hitachi)目前推出的产品包括有Melltone系列和量子系列发烧线材,所采用的是特殊的顶级OFC铜导线。所谓的顶级OFC铜,是指通过特殊的加工处理技术令存在于普通OFC无氧铜结晶粒内占有微小空隙的气体成分(特别是氢、氧)逸出,从而提高普通无氧铜的纯度。由于铜结晶中所内含的微小空隙会随着气体成分的排出而消失,因而这和LC结晶缝隙减少所取得的效果相同。日立将这种经过量子效果处理后生产出的顶级OFC铜做成导线,推出量子系列发烧线材。
# C7 I) L$ w& {7 E
! f3 L2 N0 }! f5 @. C! f, n2 l
8 m# i; T4 Z+ X) C& c& W6 h) C1 V 后来,日立公司又把原有的经量子效果处理的顶级OFC铜重新经过特殊的Melltone加热处理,一方面可保留顶级OFC铜导体内的巨大结晶构造,另一方面可减少在敷线加工时可能引起的导体内部歪曲变形。据日立公司称,即使长年使用,这种Melltone系列发烧线材的品质始终如一。9 m6 ~6 Q) H! D) [6 ^' W" I, W2 _% v
9 ?: S% g% T: _9 ?7 R8 p V" x& P' `) f% p/ m
铁三角发烧线材技术特点1 C0 ^: K3 ^4 \8 l# a
日本铁三角(Audio Technica)在其发烧线材中使用了一种较为特殊的Hi-OFC铜导线材料,它是由OFC无氧铜加工而来,由于无氧铜内部的结晶体呈不规则排列,从而降低了导电性能。而Hi-OFC则是利用特殊的冶金加工法令无氧铜内部的结晶排列整齐,使电子流通更为顺畅,故导电性大幅上升。铁三角所使用的高纯度铜线材依等级和用途而有所不同,大体上包括有OFC、Hi-OFC及PC OCC,这三种铜材在导电特性的表现上虽然有等级之分,但三者都是性能极佳的导电材料。铁三角在运用这三种导电材料的方式上颇为特殊,并不象大多数的线材只使用单一导电材料,而是采用多种导电材料混合使用的方式,以撷取不同导线材料的优点,获得更均衡、准确的传输效果。
, l" q. p3 `9 w* a) w# R) O3 i+ x$ ]
* O1 z; C% }2 L* |. z, V- Y4 H: I
如铁三角新推出的DVD Link系列信号线(共6款,包括AT-DV33V视频色差信号线、AT-DV38S视频专用S端子信号线、AT-DV66A音频专用的5.1声道信号线、AT-DV95D音频专用数字同轴信号线等),其信号线内的主导线为PC OCC,而其外部的编织屏蔽线为Hi-OFC。据原厂称,PC OCC导线有利于低频的传输,而Hi-OFC则擅长于中高频传输,二者合一后的优点是信号线传输频宽可达100MHz,非常适合DVD与即将商业化的DTV数字电视使用。
7 s& Y/ u$ U9 s% L; Y( X, x% r' \: j8 Y. v. h/ w. k4 D4 B& N4 F
( {; ~3 p+ e' Y& ^! J) y1 _怪兽发烧线材技术特点
6 m" S( E4 h' U8 Z 美国怪兽(Monster)旗下的线材从中低价位到高价位,从音频、视频信号线到音箱线、数码线等都有生产,其产品可说是种类齐全、琳琅满目。其Z系列音箱线是怪兽结合自己多项专利技术制造的,其中有独家专利的Time Correct线材编织技术,这种技术能有效消除信号传输时的相位误差,让低、中、高频信号的传输速度一致,以获得较佳的音像表现。另一个Magnetic Flux Tube专利技术能将线材的电磁感应降至最低,以减少对信号的负面干扰。PEX特制绝缘体能有效隔离外界噪声,保持信号的纯净度,从而提高音表现。独家专利的Multi Twist编织结构能增加音频的清晰度,充分展现出声音细节。专利Duraflex音箱接线端子能有效防止因长期使用所遭受的化学变化及磨损,以延长线材寿命。这些专利技术都是怪兽独家研制开发的,也是其产品获得广大使用者肯定的关键所在。怪兽Z系列音箱线秉持其特有的专利线材制造技术、线材结构、导线编织方法,以多元化的产品组合带来绝佳的搭配选择,是值得发烧友们所关注的产品。
; S% y! j( a8 \4 P( M6 X7 f! U6 O0 z, d f/ {6 { i- ?4 c
/ U( O! `$ F" J8 S) w
线圣发烧线材技术特点
+ M9 E9 u' l+ N1 Y7 l' l8 q 美国线圣(Audio Quest)公司的信号线均采用Hyperlitz多股李兹线几何线身结构,能消除线芯与线芯之间的互扰和集肤效应;外套为聚丙烯或特富龙绝缘材料制成,其低电容值能有效防止高频损耗。线圣的数码线和视频信号线已多达10多款,其Video One视频线使用特富龙绝缘外套,镀银长晶粒铜(SP-LGC)导线,镀银同轴插头,具有非常宽的通频带。Video Pro色差视频线使用HCF硬孔泡沫塑料作绝缘外套,以FPS实心银线作为导体,以双平衡方式组合而成,这种结构和SP-LGC有相似之处。而线圣S系列中的S-Video信号线所采用的导线比一般S-Video信号线粗四倍,而长度则相对较短。如S-1采用HCF绝缘外套,以镀银的长晶粒铜为导体,通过对称方式组合而成;S-1由两条75欧电缆组成,其中一条用来传输亮度信号,另一条传输色度信号,每一条电缆都采用对称式设计,除金属箔和编织屏蔽网层外,另外再用一条和芯线完全一样的SP-LGC铜线接地。而线圣的AC-12交流电源线是市面上唯一采用Hyperlitz构造的电源线,线芯采用OFHC无氧高导性铜,UL PVC绝缘外套,设有铁粉芯RF射频滤波器。线圣Hyperlitz系列音箱线采用Hyperlitz制线技术,不但保持了李兹线的低集肤效应特性,而且还有比李兹线更佳的免除多芯线失真的能力,所以音乐信号传输准确,音色优美。
. ]( U) N0 U1 I. q1 {; d% H1 o4 N" D# F: h, B! l+ K9 W
8 @$ N; S6 k! v4 m! x. q. }至高发烧线材技术特点 0 {/ i( w/ S! [, g% |+ i+ _& Z
美国至高(XLO)公司是一家著名的发烧线材制造商,至今已推出近10款不同系列的发烧线。至高Pro系列中的主要产品是音频信号线、音箱线、交流电源线,线材所使用的导体材料是4N OFHC铜(Oxygen Free High Conductivity Copper,无氧高传导铜),绝缘材料以聚烯化合物为主,如杜邦(Dupont)、Surlyn、Elvax化合材料。至高Reference参考系列线材具有低电容量、低电感量的特点,导线材料选用4N高纯铜或6N PLGC铜(Pure Laboratory Grade Copper),绝缘材料为美国杜邦生产的Teflon特富龙材料(即聚四氟乙烯),并且采用了至高两项专利制线技术,导线结构按照至高专利最佳屏蔽几何构造设计。* S0 U6 w: K: y6 l G; v( U
. k. _4 a. W, _) i& K: ]' h, l1 L; P! }4 Y* r7 N7 @9 @- p0 o ^/ }! W: A
至高Standard标准系列线材采用特殊的OFHC铜导线,杜邦特富龙绝缘外套,插头采用能克服磁滞现象的"最小自电感"无磁设计,能保证传输信号的畅通无阻。其中的一款T-0.2平衡信号线采用"共模抑制"相干平衡电路传输原理制成,无屏蔽设计,在各种噪声、电磁干扰及射频干扰的场合中使用,性能依然可*。至高最高级的Signature签名系列发烧线全部采用厂家独特设计的几何排列绕线方式,可以杜绝任何噪声干扰和声染色,其线芯全部采用高纯铜,特富龙绝缘外套,高级镀金无磁性低电感插头。
( R! }& i* c+ V" ^& L6 ?% J8 r( t- v: d% ]1 b6 D
6 {9 U4 o0 d6 U0 n4 ]% {
蝙蝠发烧线技术特点
2 U9 E% L4 @1 Q: {: Q7 ^ 美国蝙蝠(Vampire)发烧线质优价廉。所有蝙蝠信号线的外套都是在105度高温下将聚氯乙烯挤压成形的,其中SC 2 Twin Axial信号线采用两组中心导体,每组中心导体由60多股镀银无氧铜组成,采用低电容值和均匀电感量的聚乙烯泡沫绝缘外套;该信号线具有两层屏蔽,即一层编织铜网,外加一层导电PVC,有同轴和平衡插头供选择。SL Twin Axial Pure Silver信号线采用两组拉丝成形的纯银导线,每组纯银导线由7支银丝组成,聚乙烯绝缘,线身内填满控制电容量的特殊纤维,采用铜箔及银铜编织网双层屏蔽,有同轴和平衡插头供选用。蝙蝠公司采用了最新的制线技术推出了Hybrid OFS-Clad OFC系列音箱线,其中心导线采用一半OFC铜线和一半镀银OFC铜线绞合而成,其声音表现平衡,细节再现入微,没有早期镀银导线那种声音过于光泽和硬性的表现。* ]! {. b3 u( |1 k+ D' s. c
5 I- k1 N" y9 X# J X
0 V- B' K4 V$ a& E& m至尊发烧线材技术特点 ( }0 [7 v: Q, ]' c
美国至尊(Magne Turbo)线材采用从澳大利亚的铜矿中冶炼出的铜,并经精细提炼后的单结晶铜制成,同时经由美国HNS实验室技术授权,使用由其开发的"磁场增压"技术才完成。据原厂资料称,HNS实验室是美国一家民营高新技术企业,以提供新概念和实验室高新技术为主。至于"磁场增压"的技术细节,厂家则是密而不宣,但是强调这种技术确实可以使人在听觉上发现差异。据Magne Turbo的资料介绍,最普通最便宜的信号线,与价格高昂的发烧信号线同时以专用仪器测试,发现除了电阻及电容、电感等规格上的差异外,其频率特性在可闻音域范围内并无差别,要到200KHz以上才有较明显的差异。虽然这已超出人类听觉的可闻范围,但是其音质表现的差异在听觉上是非常明显的,亦即导线的性能除了电气规格影响电路的匹配外,还有其它影响声音的因素。导线在传输电气信号时,从物理角度看是导体中电子移动、碰撞的结果,这些电子运动会受到许多量子力学的因素影响而导致差异,而磁场增压技术就是从量子力学的角度,来提高导体的导电性,改善信号传输效果。6 _1 }# b. B g% w- v( Q) y
! f( j6 S7 \2 N* D) o) n+ \# }
5 J$ H! k" H. ^9 w* V飞谱发烧线材技术特点 - ]; L6 d) {6 S$ O! f0 e1 \* g
来自法国的飞谱公司(Fadel Art Products,FAP)所生产的发烧线材均采用纯手工制造而成,并且飞谱线材多会在线身某处设置有一个神秘黑盒子(具体技术原理飞谱不外传,只知功能类似滤波器),其声音纯净,节奏起伏有条有理。飞谱信号线如IC-20S采用完全对称线身结构设计,带有3组频率速度修正器,特富龙绝缘外套,以5支完全分离的单芯镀银铜线绞合成导线。音箱线如The Stream line采用李兹卷线方式将纯银和无氧铜导体组成分别独立的6组导线,带有的3组修正器能分别修正导线的阻抗特性、相位及延时,用空气绝缘方式来避免信号的声染色和其他失真。
3 [. A9 B3 s. T+ ^0 O
! i6 W" U# P% _4 s3 M1 |
0 w8 C! B/ ?4 n: V 据飞谱资料介绍,所使用的黑盒子型号有MB-10、MB-10BW、SB-10,这种特殊的黑盒子能够修正导线传输信号的相位误差,修正导线的阻抗特性和群延时(仅对MB-10BW而言),从而再现正确的音场及强劲有力的低频。" e/ d4 `/ D: T* C- q; V: U
/ e* o; m, N7 Q7 G& w+ D9 l) D6 A9 O/ m
0 i+ {# z5 ]% {% p1 Z+ o
4 T8 O# X4 e" K- _9 X v |
