mx500
发表于 2010-5-18 07:29:03
目前某些国产设备相对来说设备本身故障就比较多,对于个人来说,解决起来较为费劲,有些问题花钱解决有麻烦,所以今天小编和大家分享一下音响遇到困难如何的解决,下面就简单介绍一下专业音响设备的常见自身故障:
' |/ B* z9 k/ r5 `' n' G3 N
7 i+ @' R2 h% W! d: b 一、调音台常见自身故障:
- [* _: y& L3 Z) u$ u
. O9 O3 h3 l& T3 M 1.音量推子接触不好,工作时声音断断续续。0 D0 x6 g4 d" E
2 y6 B2 _6 X9 q9 K2 o
2.通道输入端口故障,比如以前老式的百威调音台的XLR卡侬输入端口很容易“连根拔起”,开始碰到这种故障时我还真不敢相信自己的眼睛。# M5 l# Q. {" s4 D
9 v9 m$ x: L7 k( g! c 3.控制系统紊乱,有一次使用一台声艺16路调音台,结果发现总输出没有信号出来,后来就改到编组输出,等下编组又没有信号输出了,而且我在推第10路推子时,出去的确是第11路通道的声音。后来我又通过AUX输出信号等等方法,最后此调音台还是彻底罢工了。此时正在演出不能冷场,我也干脆把CD机信号直接给了功放放点音乐算了。像这样的调音台故障这么多年我还第一次碰到,以前也没有听说过。总之调音台的故障无非是输入部分、输出部分、控制部分、电源部分等,一般是由于设备老化造成的。
7 g0 K' t( }$ n2 x1 W2 ~+ ^* ]- [6 L0 W
二、均衡器常见自身故障:2 j, v' }/ {) f& [
! D! O4 Y# d' u8 \ 1.均衡器推拉键接触故障,这一点是最常见的,主要是由于设备老化和恶劣的环境有关。
0 s* V3 I, J% v3 C6 i1 c/ ?9 I: E# q9 s+ b5 u5 i j
2.均衡器内在线路故障,我见过一些均衡器只有一路信号输出,后来发现那一路电路坏掉了,而且这样的均衡器不在少数,我碰到过好几次。
?% q+ w8 s4 P) \& b" {; n8 X$ x, b$ S
三、压限器、电子分频器、专业反馈抑制器、专业延时器等常见自身故障:
$ z/ L& c8 U/ T0 k& X4 P4 h$ T6 d1 N" \ j
这些设备除了设备严重老化外,一般不会有大的问题,最多也就是调整旋钮和后面板信号插口有点小问题。; S# l0 O$ t3 ~2 y9 k: [
* u1 w5 h6 g) H0 d8 A 四、数字效果器常见故障:
8 j# Z2 \' R& l5 t2 b. e- A
; D' @1 k+ T7 l3 U2 W4 L9 h) h 1.噪音问题,数字效果器在处理音频信号时本身就有一定的数码噪音,如果再加上信号线屏蔽不好,严重时噪音会像下雨一样。( ?# o" v2 {% r* m
\8 |& l, q9 y4 F 2.数字效果器的核心部分就是数字处理芯片了,这些数字芯片也有发生故障的时候,我就见过一台YAMAHA500效果器,能开机但不能工作,里面的程序全部没办法调整使用,而且这么复杂的数字芯片也根本没办法维修。
# ?# V" W- [: }) p
% D# F) d* w, J( h 五、功放与音箱常见故障:' H& X5 n" C3 T R A: [
; R& H2 J" c Q5 i7 C
1.功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。1 o" K/ V7 {4 X. \7 v
8 E$ l2 S) l# l' L) |/ F; X- V 2.再一个我也发现有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。
- e5 k1 _* u0 X* B% s0 n$ @8 B; n# F+ t" `
3.至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。/ f. i S# C4 E5 y9 `* C3 ^
1 d! V* l- h& l 4.音箱部分故障最常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中最容易发生的故障就是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。4 n Z+ S* ?; T7 O+ ^ ~
$ q P% B$ M6 s2 y; B
5.音箱的另外一个常见故障就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。上面的这些设备自身故障一般音响师是没办法维修的,在前面文章里我就说过,音响师要做到“专业”,如果什么功放坏了、喇叭坏了那些是维修工程师的事,我们音响师的工作范围就是把音响系统搭配好,把各种声音调好就行了。 |
