灯光名词解释 i/ M, o& o% Q$ b7 q
1、亮度:
1 o$ u+ I; Q/ R' C9 c# f: w" M, Q6 ?- W# V# ?, j5 e
亮度是指围绕某表面上的一点微单位面积,在给定方向所发射的发光强度除以该单元投影到同一方向上的面积,单位是:cd/c㎡。在灯光系统中一般都不会遇到亮度的概念。5 c' p( G9 D5 ^5 z- W, l: Z' M; d
; h; T8 x R1 v a! g. V
2、照度:9 D( K0 @9 D- D7 u5 [6 I, A
/ G7 r) s& C0 i$ ]- C7 Y照度是指在一个面上的光通密度,它是射入单位面积内的光通量,单位是LX。1 y+ K( D4 n4 m$ n" J
4 y( A! r$ k$ {: N( H8 l
照度的定义和测量比较复杂,象平均柱面照度、等效球照度、标量照度等,它们的测量条件和计算方法有所不同。在建筑和装饰工程中经常会遇到、灯光系统中偶尔也涉及到照度概念。
5 g) D/ F: y% U0 u: o; X! ]' o, ^: v7 ~" w8 l
3、光通量:
- j7 N y6 F* f5 g# w! R! v* D* W1 W8 \ A8 ?& @; W
光通量是指光源在单位时间离向周围空间辐射的,能引起视觉反应能量,即可见光的能量。它描述的是光源的有效辐射值,单位是1m(流明)。) j+ n: v) K+ a D+ p: g! h
; g+ P4 h8 n% y' o
同样功率的灯具的光通量可能完全不同,这是因为它们的光效不同的缘故。比如:普通照明灯泡只有10 1m/瓦,而金属卤素灯可以达到80 1m/瓦。) C; `2 G( N* \; ?1 ]; V
' u9 w' O7 b: ^! E3 C% T4、色温:6 g. B: S3 J+ p5 S" f; A* A' m$ I
+ o) q" _& @3 S2 {
色温是指光源发射的颜色与黑体在某一温度下辐射的光色相同时,黑体的温度称为该光源的色温,一般以开氏k为单位。比如3200k和5600k等。
/ S" N& ` j, i3 F- W" ? y# s) s' f, {3 N
色温高,光线的颜色偏冷:色温低,光线的颜色偏暖:色温适中时,光线接近于白色。' K9 g: T& V; c o
* h5 v e0 K& d; I6 F; ^2 n9 b自然界正常日照下,光线的色温一般都要高于人工灯具的色温。通常情况下,阳光的色温为5600k左右,而演播室及演出用灯具的色温都在3200k左右(热光源)。) ? H3 H' B7 h4 ^9 S! u9 n0 J
, n9 |5 w% J, W1 g& r3 b不过近来电视演播室兴起的冷光源布光,是对传统光源的变革。冷光源的色温高,耗能低,发热小,在进行室内外摄相时,色温转换简单,画面自然,当然冷光源对调光台的性能要求也要高些。8 J; B/ l5 J) u+ B$ g
9 W4 C" P& X" g T- J5、通道:
4 k6 w8 y6 X: d2 w
1 T' C: i% T: l! J u# ^在现代光控制中,新产生一种通道的概念。它指的是控制回路在某个灯具上的一个集合。* T2 G3 @: I$ G1 ^5 F: s' h4 q
具体讲就是:某个灯具所具有的功能需要被单独控制(比如:聚焦、频闪、变色等),而所占有的调光台输出回路的统称就是通道。) e7 V4 [( [5 {- ?' b8 n% C
1 h+ Z+ f8 g; ` |; b$ F, |3 V
比如:一台电脑灯的功能有光圈、颜色、频闪、调光、镜片水平运动、垂直运动、那样它们占用的通道就是6个。由此可以看出,通道的概念还是传统灯光控制回路演变而来的,只不过现代灯具是将多个通道汇集在一台设备上统一控制的。
2 ]% V2 ^+ C7 F/ K4 X6 n, B3 \2 b9 | P3 u/ n R
当然,灯具越高级、越复杂、动作越多,占用的通道数就可能越多,对灯光控制台的要求也越高。比如:一台108个光路,具有数字输出的调光台,它要想控制具有12个通道的电脑灯,那样它最多只能控制9台这种灯具,怎样去控制就是信号和地址分配的问题了。
' x+ t8 U# y" C2 ~$ U5 q( Q7 H; h* Q/ e$ }' b J7 ?/ k% x
