陈玉山
发表于 2010-5-18 13:09:56
数字视频:! |6 Y% ?4 h) Z1 ^! h8 y; O) ]; X
5 O% f& U2 D5 e! z) l 数字视频就是先用摄像机之类的视频捕捉设备,将外界影像的颜色和亮度信息转变为电信号,再记录到储存介质。
$ h9 T0 v" }: N. [+ A, g, n
( W+ ]5 U2 C0 s8 U" `, i k 摄像机:7 G" G6 X, G. p, u7 A& \
- {7 B$ A0 \9 ?0 x
摄像机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成为有序的电信号。选择合适的摄像机也是机器视觉系统设计中的重要环节,摄像机不仅是直接决定所采集到的图像分辨率、图像质量等,同时也与整个系统的运行模式直接相关。
5 ^" K, O8 Z0 m/ j" [5 s: Z) ]6 n6 Z/ S& u$ s5 e% `
* X# \# a" H2 |8 }4 @. x" y
分辨率(Resolution):
* a! o7 W2 G: l. Q) h
. c7 \! y1 S b 摄像机每次采集图像的像素点数(Pixels),对于数字摄像机一般是直接与光电传感器的像元数对应的,对于模拟摄像机则是取决于视频制式,PAL制为768*576,NTSC制为640*480。9 t5 s; F0 H% V
) c( O' B% c, F7 g
像素深度(PixELDepth):( i* L0 n& L0 Y6 L0 U
6 j! S( S- X3 E0 d" @5 P8 W- `
即每像素数据的位数,一般常用的是8Bit,对于数字摄像机一般还会有10Bit、12Bit等。
1 S3 k# U. [5 h( h. ~
9 [' a+ y5 r+ o0 w- y; j 最大帧率(FrameRate)/行频(LineRate):- h9 X6 e w! [7 @. q% e: C
7 K" M6 R& H$ ?3 M$ F 摄像机采集传输图像的速率,对于面阵摄像机一般为每秒采集的帧数(Frames/Sec.),对于线阵摄像机为每秒采集的行数(Hz)。8 {9 p4 ?" Z& N. `6 I2 D# V) p
* L7 |- R' Q+ n, q' P& C
曝光方式(Exposure)和快门速度(Shutter):
* u; ]. f" D0 A5 |
, L6 Q1 Y" k- x9 H& O4 @ 对于线阵摄像机都是逐行曝光的方式,可以选择固定行频和外触发同步的采集方式,曝光时间可以与行周期一致,也可以设定一个固定的时间;面阵摄像机有帧曝光、场曝光和滚动行曝光等几种常见方式,数字摄像机一般都提供外触发采图的功能。快门速度一般可到10微秒,高速摄像机还可以更快。- N/ w) z8 i9 h4 K& P O
3 m# i6 A9 r _8 o& B 像元尺寸(PixelSize):- q9 R+ i# [% a( P
! \# H6 T8 T( X2 k( x$ u8 Q* v+ x- U 像元大小和像元数(分辨率)共同决定了摄像机靶面的大小。目前数字摄像机像元尺寸一般为3μm-10μm。* b! r8 B7 W" j2 f+ h/ o
, r4 b b& Z; Y) f
光谱响应特性(SpeCTRalRange):
- C0 R2 B+ ?: w2 o
/ j' L8 H( S5 \8 H) @5 w 是指该像元传感器对不同光波的敏感特性,一般响应范围是350nm-1000nm,一些摄像机在靶面前加了一个滤镜,滤除红外光线,如果系统需要对红外感光时可去掉该滤镜。2 F. ]" j4 W e; _- V" w
. C6 J8 c- ]' p3 l. Y8 U0 S
靶面尺寸:
6 k9 v/ M" [/ a2 k( @" V
8 d& |+ V6 \* r! j 指摄像机感光芯片大小,分别有1英寸,2/3英寸,1/2英寸,1/3英寸,1/4英寸等等,英寸数越小,所照的视场范围越小。
1 \. t+ V6 H7 s' @6 I& ^: ?1 Z$ X, ~: r* I- H& a/ I
